Grundig CUC5361 как D/K включить?
Коля
Коля
Сообщение #1 от 31/01/2005 22:39 цитата
Grundig CUC5361
Звук на MSP2400. Кто подскажет как включить мультистандарт?
Может у кого-то завалялся pdf на MSP2400?
Спасибо.
Rottor
Сообщение #2 от 31/01/2005 22:46 цитата
Коля,
Чего ты хочешь Коля ?
Где искал?
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=Grundig+CUC5361
Коля
Коля
Сообщение #3 от 31/01/2005 22:56 цитата
Ссылок, конечно, море, но полезной информации я там не нашёл. А хочу D/K включить, если это возможно.
Rottor
Сообщение #4 от 31/01/2005 23:05 цитата
Коля,
Уже понятнее и скромнее в желаниях, всего то D/K включить улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 31/01/2005 23:22 цитата
Там не просто D/K включается, а сетка OIRT. Шита я так и не нашёл на МСП в своё время. Их делали ещё ITT и у правопреемника МИКРОНАСа ничего на 2400 нет
Более того шит на неё ничего не прояснит. Для включения сетки требуется программное условие для проца. Порою доку может шось найду.
Коля
Коля
Сообщение #6 от 31/01/2005 23:40 цитата
Спасибо, SERGE.
ROTTOR, если не хочешь ничего по сути написать, то не пиши ничего, зачем язвить...
Rottor
Сообщение #7 от 31/01/2005 23:44 цитата
Коля,
Если нужен D/K то к чему размах на мультистандарт?
А в море ссылок, уже есть ответ (и не один) аналогичный ответу SERGE
Нужно быть более конкретным тогда не будет поводов для обид.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 31/01/2005 23:50 цитата
Коля, если есть возможность ссылку на схему попрошу. Это меня заинтриговало.
Учитывая концепцию традиций, можно предположить http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29887
Думаю для начала сравнить схемы радиоканалов
Коля
Коля
Сообщение #9 от 31/01/2005 23:51 цитата
Я не обижаюсь, и ты не обижайся...
Но я сомневаюсь, что включив D/K ( если возможно ), можно отключить B/G - именно в этом Grundig - почему я тогда не прав на счёт мульти?
Коля
Коля
Сообщение #10 от 01/02/2005 00:51 цитата
SERGE, схемы всюду типа "CUC5360, CUC5361". А вот с традициями тоже не получается: в CUC1822 стоят MSP2410 и AMU2481, на моём шасси последняя тоже присутствует, но MSP2400 и MSP2410 по расположению выводов сильно отличаются (по функциям не знаю)
tik
Сообщение #11 от 01/02/2005 12:43 цитата
Коля, обрати внимание на ножки 7 и 8 процесора, там есть перемычки на землю, поэкспереминтируй с ними , в меню должно появится переключение стандартов, если версия прцесора с ДК.
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 01/02/2005 13:50 цитата
Коля, да бог сними , с ногами. У Грюна традиция блочно-подпрограммная. Если есть МСП --- значит надо процу указать условие на ДК.
Коля писал:
Чего-то от повсюду не нахожу с радиоканалом на МСП
tik, не помню про какие ноги, но при манипуляциях с некоторыми выскакивает в меню надпись "blaupunkt" подшучивать, дразнить Возможно и там спрятан ДК
tvr
tvr
Сообщение #13 от 01/02/2005 14:48 цитата
Коля, Идеш 'Station table' а там должно быть PR CH NAME FT
так вот между NAME и FT есть буква S вот здесь и есть переключение стандартов .
Коля
Коля
Сообщение #14 от 02/02/2005 01:03 цитата
Ну, спасибо!
Перепробую, а потом сообщу, что получилось.
Коля
Коля
Сообщение #15 от 02/02/2005 23:25 цитата
Результат такой: при логических единицах на выводах 7 и 8 контроллера действительно включается мультистандартный режим. Стандарт можно выбрать в подразделе S строки настройки.
Однако, MSP оказалась дохлой, пришлось выкинуть её вместе с AMU2481, а вместо них поставить УПЧЗ (для даного клиента разницы нет).
Спасибо всем.
vovchik
vovchik
Сообщение #16 от 03/02/2005 00:00 цитата
А контроллер то какой? как обзывается?
подойдет ли ентот вариант для CUC1822 и 1824?
triad
Сообщение #17 от 17/01/2006 16:38 цитата
Grundig ST70-670TOP CUC5361 как включить DK?
В сервисе только Евро и Франция из меню тоже ничего не получается с конвертером тоже плохо! не качественно!
ZSN
Сообщение #18 от 18/01/2006 00:28 цитата
Звук на TDA4482? Ничего там не включишь.
