GRUNDIG ST172 IDTV шасси CUC1822 Горизонтальние миркающие
palagnyukvovan
28/05/2013 13:28
Состав:
Micom - XC68HC11F1B4
CMOS EPROM; 27C040-12
Memory - 24C08CB1
SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50
Feature-box M*29504 - 103.32
Delay - TDA4665
Video - TDA4780, SDA9280
Picture Processor - SDA9290-5
BUS-CONTROLLED AUDIO/VIDEO MATRIX - TEA6420 / TEA6415B
Vertical - TDA4173
Teletext - SDA5273S
PAL/NTSC/SECAM decoder - TDA9160A
Integrated PAL comb filter - SAA4960
I2C-bus controlled YUV/RGB switch - TDA8443B
Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer - MC14551BCP
Quasi-Parallel Sound Processor - TDA4482
Sound - TDA7262 & TDA2822M
Stereo - TDA6610-5
Tuner - 29504-201-01
FBT - M*29201-025.07*A
HOT - 2SC5589
УН - BG2034-642-3206G
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - ZC411181P(68HC05J1) LM358N LM393N TD8145 TCDT1121
Апарат запускается. На пульт реагирует когда видернуть с розетки рабочей и воткнуть.Кинескоп черний - горизонтальние мерцающие полоси.
На дисплее 88.
В+ 149 вольт
Прошивал микросхему памяти 24С08
Замерял TDA4780
все напруги:
1-пин 0,98
0,01
0,01
0,01
8,28
0
0
0
0
0
0
0
0
14пин 0,91
15пин 3,38
1,2
4,81
1,2
2,7
0,69
2,11
0,70
2,11
0,70
2,11
0
3,22
28пин 2,04
Замери с БП:
150 в
30 в
10 в
16,5 в
10,3 в
Питание прочесора 4,8вольт
Ничего не менял.
Подскажите куда копать.
Такой http://monitor.espec.ws/section1/topic167803.html
JYRIJJ
28/05/2013 17:00
palagnyukvovan, Замеры с БП
goga_tv
28/05/2013 17:09
JYRIJJ писал:
Судя по видео они и не нужны... Но мастер должен доказать , что имеет измерительные приборы подмигивание
palagnyukvovan
28/05/2013 17:16
JYRIJJ писал:
Замери с БП:
150 в
30 в
10 в
16,5 в
10,3 в
JYRIJJ
28/05/2013 17:20
palagnyukvovan, ESR есть?
goga_tv
28/05/2013 17:22
palagnyukvovan, Что на шине? Нах всякие ESR - не тот ТВ. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
28/05/2013 17:27
goga_tv писал:
Ну не скажи подшучивать, дразнить
palagnyukvovan Открывай 100 герцовый блок, и коси все литы!!!
goga_tv
28/05/2013 17:30
JYRIJJ, это не вопрос 100Гц блока , чего-то по шине (ИМХО)... Хотя про литы в блоке ты прав. Сколько им еще работать?
Это в подтверждение моих слов
На дисплее 88.
Бакум
28/05/2013 17:32
согласен там все "люминьки" сухие.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 16:34
На дисплее 88.
Игорь, ты прав, шина не работает 100% но литы пускай в блоке поменяет, чтобы потом не гадать. подмигивание
palagnyukvovan
28/05/2013 17:47
goga_tv писал:
Что за ESR ? Опита маловато на всьо знаю.
JYRIJJ
28/05/2013 18:08
palagnyukvovan писал:
Да-а-а. Трудновато тебе будет с этим ТВ хммм...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 17:09
Что за ESR ?
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
киев
28/05/2013 19:54
Да, если экран повернуть на 90 градусов, то малёха похоже.подшучивать, дразнить
Опита маловато
palagnyukvovan, это не тот телевизор с которого стоит начинать.
STIPLER
28/05/2013 22:21
http://monitor.espec.ws/section18/post1678064.html#1678064
Воистину Алюминий !
moroz-1963
29/05/2013 10:29
palagnyukvovan А что в режиме меню"i+OK" кокое меню чистое или с полосками и пора бы разобраться, где проблема на растре или изображении? palagnyukvovan, поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX.
Бакум
29/05/2013 12:32
moroz-1963,
На дисплее 88.
palagnyukvovan
29/05/2013 16:17
moroz-1963 писал:
Если видернуть вилку и включить спульта идет запуск, больше реакции на пульт нету. На клаву тоже.
JYRIJJ
29/05/2013 16:30
Мы это поняли! дальше что?
goga_tv писал:
Что на шине?
JYRIJJ писал:
Ты из этого что нибудь делал? или ждёшь готового ришения???
palagnyukvovan
29/05/2013 17:18
JYRIJJ писал:
goga_tv писал:
Что на шине?
JYRIJJ писал:
Открил,нашол четире подвисохших конденсатора все на 25в 100мФ заменил. но безрезультатно
palagnyukvovan
29/05/2013 17:51
goga_tv писал:
Что на шине?
писал:
Можнопо точнее. Про какую шину итется ?
SVictCh
29/05/2013 18:00
Про квадратную. Ищи на памяти или проце SDA/SCL и смотри, что на них.
киев
29/05/2013 18:52
SVictCh, совсем человека с ума сведёшь - он ещё не пришел в себя от новости, что в телевизоре есть шина (не автомобиль ведь и не велосипед), а она оказывацца ещё и квадратная! подшучивать, дразнить
andrea63
29/05/2013 19:13
меняй 28 литов и зокрой
stas-mas
29/05/2013 20:12
Много говорить не буду,ибо много сказанное совсем не относится к данному дефекту а только уводит в сторону от данной проблемы.
palagnyukvovan, я прекрасно понимаю что очень впадло разобраться с логикой работы данного ящика,сам такой подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить ,но если быть кратким то она такова::
при подачи питания проц опрашует всё что сидит на I2C,после каждого запроса ЖДЁТ!!!! ответа от данного чела,инициализация данного чела подмигивание ,и переход к следующему челу голливудская улыбка.Дальше я думаю пойдёш в нужном направлении.
Лично я бы начал с платы с AV
ДОБАВЛЕНО Май 29 2013
чуть не забыл -88- это не ошибка,а это означает что данное устройство не проинициализированно ,тоесть до него проц ышшо не добрался подшучивать, дразнить
palagnyukvovan
29/05/2013 20:24
SVictCh писал:
Да вот беда осцилографа нету... бяка
NeymeYka
29/05/2013 20:28
stas-mas браво!Проц,что дрезиной добирается?Опрос по шине происходит за пару сек.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 21:30
Другое дело что человек не разбирается что к чему и как
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 21:31
Не по мастеру этот ТВ
- так ты значит не мастер, а так - сантехник за пол-литру ... что тут забыл?
Бакум
29/05/2013 21:02
а кто писал что это ошибка? Тут его уговаривают две страницы чтобы он померил, что на шине делается смех
JYRIJJ
30/05/2013 00:43
stas-mas писал:
Вот именно! и где большенство IC сидит на шине улыбка не в стогерцовом блоке??? улыбка
stas-mas писал:
Добавлю! всегда в момент включения загораются восмерки, на 0.5-1 сек, а уж потом номер канала! ну ты понял? улыбка
KRAB писал:
Да для такого нужен ослик,! но можно и без него! palagnyukvovan но не тебе стопудово
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 23:53
Добавлю подмигивание на проц даже и не думай! он не убеенный голливудская улыбка
stas-mas
30/05/2013 02:53
JYRIJJ писал:
Да не,в данном случаи надо http://monitor.espec.ws/section1/topic5174.html
200% что умножитель с трещинкой
NeymeYka
30/05/2013 07:53
Ну вот.Загрузылы зачинателя Тэмы так,чито, он начнёт с проверки дынамиков.
stas-mas
30/05/2013 10:23
NeymeYka писал:
Да не загрузили,а направляем.Я их не одну сотню сделал,и в 90% виновником всех бед,был именно умножитель
palagnyukvovan
30/05/2013 11:17
stas-mas писал:
NeymeYka писал:
Умножитель возможно както протестить ?
NeymeYka
30/05/2013 11:21
Поставь с 3УСЦТ и на фокус 100Мом-ю НР-ку и будет тебе аналог
JYRIJJ
30/05/2013 11:23
NeymeYka писал:
Не будет!!! он долго не наработает стопудово
goga_tv
30/05/2013 11:25
А зачем его тестировать? Он у тебя работает!
Закрой крышку - вызови мастера.
NeymeYka
30/05/2013 11:26
JYRIJJ,та шо вы кажите?Всю жизнь ставили,а у Вас не долго.
киев
30/05/2013 11:28
Стас, не болтай ерундой - при чём тут умножитель? То, шо на этом шасси они горят як сухие дрова, оно то так, но не в этом же случае. palagnyukvovan, протестить никак, ставишь УН/27 от 3УСЦТ и всё. Тебе сказали сперва переменять литы на цифровом блоке, тем более, что приборов ни каких нет и диагностировать не чем а ты кашу по тарелке размазываешь. Или открыть его не можешь?
goga_tv
30/05/2013 11:32
NeymeYka писал:
хорош ерунду писать, к тому же не по теме... Не работает умножитель от 3усцт на больших диагоналях. А на малых плавает фокус. Это не ремонт бяка
К тому же какое отношение имеет твой опус к неисправности описанной т.с. ? Следствие прострела? Возможно, но маловероятно.
moroz-1963
30/05/2013 11:33
palagnyukvovan, Так ты и не ответил на мое сообщение moroz-1963, писал поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX. Тебе еще раз подверждают мою версию stas-mas, цитирую Я их не одну сотню сделал,и в 90% виновником всех бед,был именно умножитель так что делай выводы
киев
30/05/2013 11:34
Ого настрочили пока писал! JYRIJJ, переставил хрензнатскока. Чуток снижаю питание и добавляю длительности ИОХ кондёром. Был один повтор за всё время - видать экземпляр унчика попался не ахти. А знакомые пацаны купили новый за сумасшедшие деньги - оказался бракованным и бабки не вернули - stas-mas может подтвердить.
palagnyukvovan
30/05/2013 11:35
киев писал:
Блок вскривал, нашол 4 подвисохшиш лита - поменял.
киев
30/05/2013 11:41
Это не ремонт
Игорь, а что - ремонт? Родной умножитель покупали тогда за 280 грн, не помню уже скока сейчас это в баксах, но куда больше, чем сейчас. А ща его нового наверняка уже хрен найдёшь, а найдёшь - клиент хрен заплатит. Еще раз подтверждаю - и работают наши и фокусируют нормально.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 11:43
Мем определял "подвисохшесть" если ESR-метра нету? Менять все!
goga_tv
30/05/2013 11:51
киев писал:
Женя, это не ремонт, это выход из положения. Когда попадает хорошо сохранившейся мегатрончик, так не сделаешь, картинка совершенно не та! Фокус плавает, яркость тоже (а если еще с динамической фокусировкой то вообще ваши варианты не канают.) Я от старых RFT умножители тюхал, в тех ток поболее. На кинескопах с хорошей эмиссией 3УСЦТтшные умножители дохнут как мухи от дихлофоса - проверено на практике.
NeymeYka
30/05/2013 12:05
Хват болтат.palagnyukvovan нашёл 4 подвысохших электролита!На этом знания закончились...Пора может закрыть ТВ
JYRIJJ
30/05/2013 13:23
NeymeYka писал:
Ты перепутал обычный grundig с 100Hz-вым!
киев писал:
Женя! не расказывый ерунды! В УН9/27 на один дтод меньше чем в BG... не будут они долго работать стопудово месяц-два мож полгода, как повезет. Работают только на старых 50HZ-вых GRUNDIG-ах!!!
NeymeYka
30/05/2013 13:31
JYRIJJ,ну не ставил ты УН9/27 в 100Гц-вые,ну зачем же спорить?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 14:34
Лучше вернуться в данную тему и вспомнить о palagnyukvovan
JYRIJJ
30/05/2013 14:07
NeymeYka писал:
Конечно не ставил подшучивать, дразнить потому что они там не работают! Ставил только ради эксперемента, и представь себе что не один из них (уже не помню скоко, мож пяток, но не больше) долго не проработал стопудово А вот скоко я родных отреставрировал улыбка И представь себе, до сих пор работают!!!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:12
Вот остался в зокромах подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:13
NeymeYka писал:
Вот это правильно! улыбка
JYRIJJ писал:
- заливал?
moroz-1963
30/05/2013 16:27
palagnyukvovan, вот почитай для информации http://monitor.espec.ws/section1/topic22000.html
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 17:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic70878.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic40915.html
B.B.
30/05/2013 16:56
NeymeYka писал:
Только родной будет работать штатно. Нахрена городить ПАРКАН.
JYRIJJ
30/05/2013 19:29
KRAB писал:
JYRIJJ писал:
- заливал?
Эпоксидкой! классно!
Fotostock
05/06/2013 17:56
Там все електролиты нужно заменить а не 4штуки.
Я на этом шаси телевизоров больше 10 сделал.
Пока все не замените результата не будет.
JYRIJJ писал:
Эпоксидкой!
- я гермет брал красный как для "анодноемкостнокастрированных ТДКС" улыбка
Wassaby
07/06/2013 01:41
Расскажу как востановить умножитель.
1.Берем бормашинку и и твердосплавнкую цилиндрическую фрезу..
2.Вскрываем высоковольтный делитель на фарфоровой пластинке и моем ее медицинским спиртом.
3.Лудим контактные площадки.и припаиваем по новому провода ( 3шт.).
4. Моем все медицинским спиртом.
5.Зачищаем алмазной фрезой пробитые участки на фарфоре.
6.Тщательно моем все медицинским спиртом.
4.Если имеются разрывы с слое резиста - востанавливаем ее проводящим клеем.
5.Сушим и тщательно заливаем универсальным прозрачным силиконом слоем 5-7мм.(производста Голландии с изображением ласточки на банке (продается в Чехии в BAUMAX)). Использую даный продукт более 10-лет. Если нет нужного силикона тогда наверно сойдет красная автомобильная (не пробовал но все кричат пойдет) и насчет толщины слоя тоже не уверен..
6.Сушим 24часа, желательно в прохладном помещении.
Если нет спирта или вы не уверены в его чистоте пойдет растворитель или ацетон (просто от них болит голова).
Ето описание реионта не подгнившего от влаги умножителя. Ежели он сильно подгнил (сожрало весь или боляшую резиста) тогда умножитеоь в мусорку.
P.S.Если нет нужного инструмента и нет навыка реставрации FBT тогда только умножитедь от 3УСЦТ.
Serg*
08/06/2013 10:46
В шасси CUC1822 и им подобные можно восстанавливать умножители, а от 3УСЦТ там не работают.
NeymeYka
08/06/2013 11:54
Serg*!А я их ремонтирую с 2000г.Будем спорить у кого Х... длиннее?От автора один пост на странице-он давно уже всех по.ерил
stas-mas
08/06/2013 16:46
Serg* писал:
Востанавливаятся конечно же они очень лёгко ,по выше указанной технологии,но для надёжности и чтобы слой эпоксодки меньше был,укладываю кусок слюды,а в сам клей додаю измельчёную слюду,тогда слой заливки акурат на заводские размеры выходит.А чё касается УН9\27,то один раз за всю историю пришлось поставить и то только потому что стоял до этого и хозяин говорит что 8лет отработал.Но резюк на 100к обязательно надо ставить,без резюка сдох через 2мин,а с ним работает уже 4мес.
Wassaby
08/06/2013 23:30
Епокксидку давать при фиговом силиконе - ничего ддругого не остается.
Serg* писал
Что за бред? А не пробывал установить регулятор фокусировки с советского тв? Или на крайний случай тупо установить резистор 10-30Мом без всяких регулировок
Ты наверно в жизни не видел етот умножитель - покажи КУДА ты подпаяеш етот фокусирующий регулятор а?. Умник б%ля.
Serg*
10/06/2013 23:40
Wassaby, Во первых умник перестань б%лякать, во вторых подтер свое сообщение потому как речь шла о двух разных вещах. Ты за умножитель, я за регулятор фокуса.
serg63
11/06/2013 09:50
Серый,не обращай внимания.Здесь,видишь...
NeymeYka писал:
...работают ассы,куда уж нам.А автор,действительно..
NeymeYka писал:
goga_tv
11/06/2013 11:03
И я поделюсь опытом ремонта умножителей в этих дэвайсов.
1. выбрасываем штатный резистор фокусировки.
2. откусываем (отпаиваем) земляной провод, идущий на этот резистор (на него , как правило, и простреливает)
3. ВВ провод , идущий на резистор фокусировки, запихиваем в промежуток , где крепится фокус (кто видел , знает о чем я) и щель, вместе с проводом, заливаем силиконовым герметиком.
4. Берем диод типа КЦ106Г и подпаиваем его на выход ТВС параллельно умножителю.
5 С помощью резистора фокуса от 3УСЦТ (желательно 100МОм а не 68Мом,- зависит от кинескопа) ВВ диода, по желанию ВВ конденсатора пик на 100, (емкость я не ставлю) организовываем фокусировку.
Такое я проделывал не единожды. При этом фокус регулируется в достаточных пределах. Разгружается штатный умножитель. Возвратов пока не было.
УМНОЖИТЕЛИ ОТ 3УСЦТ НЕ РАБОТАЮТ В ДАННЫХ ДЭВАЙСАХ!!! кто бы чего не говорил. Разве два параллельно.
Serg*
11/06/2013 11:53
Wassaby писал:
вот почитай пост и поймешь куда цеплять регулятор фокуса goga_tv, все описал.
Wassaby писал:
Ставишь с себя крутого спеца, а на самом то деле полный ноль.
P.S. грамматике русского языка учись двоишник. смех
Wassaby
12/06/2013 01:05
Извините но я описывал реставрацию даного умножителя а не извините запихивание провода в щель.
Вот не поленюсь завтра возьму фотик и сделаю фотосесию внутренностей ентого умножителя. Жалко в моем подваге нет интернета.
За б%лядь ивиняюсь шото нервишки пошаливали.
киев
12/06/2013 11:09
Нравицца мне такая безапелляционная категоричность!
Зато телевизоры с ними работают! подшучивать, дразнить
Тему ИМХО пора чистить и в А-Я со ссылкой в энциклопедию.
JYRIJJ
12/06/2013 12:51
киев,
Если не хочешь гнева клиента то лучше их не ставить!
Пока прикрою, а то пятой не миновать бяка
