ks-rus
Подскажите что за проблема. БП заводится нормально, но при попытке запуска строки уходит в защиту, затем снова в дежурку и процесс повторяется. При этом светодиод моргает в такт запуска строки. На лампочку запуск нормальный. Дежурка 95 в рабочий 145 в
Alisa
| Освободи ножку protect TDA 8385 а там будет видно. |
ks-rus
| Alisa, еще добавлю . Если долго тыкать туда сюда , то аппарат может включиться и работать нормально . Даже после выключения и повторного включения . Но стоит его оставить минут на 15-20 проблема появляется вновь . |
Alisa
Эти шаси и славятся тем что приходится зачастую игратся с защитой защиты TV. Ты всё-же освободи Protect и телик заработает нормально. А там просто пойдеш по той цепочке и найдешь либо смд диодик хреновый либо ёмкостишка фокусничает.  |
Гость
| А если динамики отключить? Было недавно похожее. Без динамиков запускался нормально, вставляю потом динамики - работает. Виновата бала TDA 1521A. Вот только лишь бы я с шасси не ошибся. Делал недавно два Филипка и какой из них с TDA 8385 в БП, не помню. |
ks-rus
схемку не подкините случаем
Добавлено 19-08-2004 23:25
или хотя бы ногу эту самую protect подскажите |
Alisa
Есть у Georgа на Радиоломе и кажется в файлообменнике.  |
ks-rus
Alisa, только что был у Георга , не нашел и в обменник сейчас заглянул тоже нет .
Добавлено 19-08-2004 23:37
А !!!!! вот у Георга нашел . Только скачать не могу .  |
eDOK
ks-rus, схема в мыле.
А кроме защиты, посмотри еще лит по питанию ТМС-а.
Сцатся они там регулярно, аж дорожки жрут... |
ks-rus
eDOK, понял !!! Проверю , доложу !!!  |
Alisa
| eDOK писал: | | Сцатся они там регулярно, аж дорожки жрут... | Но сначала дорожки почернеют и лишь потом сожрутся  |
ks-rus
Обнаружил обрыв дорожек в районе УНЧ . Как раз там где радиатор к плате крепится . Соединил все работает . Второй день уже пашет .
Думаю что это все .  |
