Стоит процессор SAA5531PS/M4/0599
CA 7889
RUBIN_PR1_V1.1
В продаже таких нет. Можно ли поставить что-либо из серии SAA55xx? Кто-нибудь пробовал? Спасибо
Можно попробовать из серий SAA5531 - 41 с надписью RUBIN_PR1_V1.1, с другим програмным тоже возможно, но придется менять прошивку. Сам менял только один раз - получилось, но полной информацией не владею.
Что значит менять прошивку? Там стоит 24С08 с родной рабочей рубиновской прошивкой. Значит теперь в память залить прошивку от того аппарата, откотрошо новый проц? Это скорее всего работать не будет.
