MAN751
Отсутствует кадровая развертка.Строка в норме. Нашол дохлые R643 и D623. Литы все заменил, а транзюки вроде все целые. Напруги -13В в норме, а +13В занижено до +10В. Вольтодобавка +45В занижена до +12В. Подскажите D623 это диод или стабилитрон и какого номинала.Всем спасибо. ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
telepasa
ГРАФ
А кадровая на чем собрана. Была такая проблема но уже не помню. |
MAN751
Нашел битый стабилитрон на выходе кадровой пилы с видеопроца. Поле замены вольтодобавка повысилась до +40В, пошине -13В стало -14,2В, а пошине +13В стало +12,5В. На экране растр от середины до верха, нижняя часть растра отсутствует.Может у кого то была такая прблема ? |
abc
Присутствует постоянка на выходе. Отключи отклонялку - кадровую и чини.(скинь яркость, расфокусируй) Должен добиться Ноля. Проверь опорное +5V.(BC338-40) ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
b
скорее всего пробито одно плечо віходного каскада кадровой собранного на транзисторах TX0147,TX0151 |
SERGE
b писал: | скорее всего пробито одно плечо выходного каскада кадровой |
Тогда неизбежен сквозной ток через второе плечо., которое пробивается тут же. а тут ещё..MAN751 писал: | по шине -13В стало -14,2В, а по шине +13В стало +12,5В | Явный перекос в работе плечей.
Типичная ошибка --- напруга меряется на литах, а по пути до кадровой там ещё предохранители есть.MAN751 писал: | На экране растр от середины до верха, нижняя часть растра отсутствует. | добавлю ещё и поджата
MAN751 писал: | Проверь опорное +5в.(BC338-40) |
Да долбит иногда ( обрывается ) но при этом луч уводит в сторону. А вот дифкаскад на входе кадровой запросто может нарушать симметрию. |
b
SERGEтак всех пораспугал своим ответом,что телевизор наверное уже не ремонтируют,
не понятно чем все закончилось ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
