Polar 54CTV4029 шасси 0706 - нет цвета
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 От 20/09/2007 14:31 цитата
Проц TDA9381/PS/N2/1i1150. При включении цвет есть.
Через 2-3 мин пропадет, что в ПАЛ, что в СЕКАМ.
Напряжения все в норме.
Прошивку менял, где еще копнуть?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 20/09/2007 19:44 цитата
Насколько я понял версия проца 1.1
Два варианта, тюнер (идёт ложный захват), пропадение строба, а для его формирования нужен строчный импульс ОХ. Размышляйте...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 20/09/2007 19:45 цитата
1. Пропаять проц и всю обвязку.
2. Ищи в обвязке чип кондеры на обрыв, КЗ или уход номинала.
3. Кварц.
S
