| Голосование |
| Какой из мониторов предпочтительнее? |
| При работе с ЖКИ глаза устают меньше |
55% |
[ 16 ] |
| При работе с любым монитором глаза устают одинаково |
24% |
[ 7 ] |
| Я выставил в CRT обновление 100 гц и плевал на ЖКИ |
20% |
[ 6 ] |
| Всего проголосовало : 29 |
Alexasha
| БАРК писал: | | Раньше был Syncmaster 17", |
Тоже жидкий чтоль? |
БАРК
Не, Саня, обычный CRT...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 11:16
Два-три часа - и ж..а, глаза режет... |
rematik
Флудоголик
| В любом случае контрастностями с яркостями играть нужно. |
БАРК
Разумеется...
У меня вот так выбрано, получилось оптимально для длительной работы...
rematik
Флудоголик
| При желании можно подключить сразу оба монитора и добиться одинаковых картинок. Но всё таки лучше по одному и настроить изо чтоб глаз радовало, а не набивало оскомину. А глаз, она хитрая хреновина, подстроится само как надо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vikt(or),| Цитата: | | глазки у людёв разные, причём не только по цвету. ...заболевания... вполне могут приводить к переутомлению зрения в зависимости от типа монитора. Ещё возможны индивидуальные особенности зрения, типа... |
Полностью разделяю это мнение! Единственное, что всё-таки по статистике к TFT несколько меньше противопоказаний. |
Viktor_f
| В Linux шрифты KDE хорошо читаемые, и у меня меньше болят глаза, даже на мелком шрифте. Вот это я точно подметил для себя. |
Мелиор
Я работал на CRT Flatron775, потом поставил Филипс TFT, тьфу, думаю, поменял называется, глаза стали уставать больше. Потом привык, вроде как ничего. Потом получилось так, что Филипс отдал жене, а сам опять поставил старый Флатрон. Опять стали глаза уставать. Теперь привык. Сейчас снова хочу поставить TFT.  |
Nabi
Мелиор, оба монитора ЖК были или один CRT (кинескоп) был?
Не понял твой пост...Если оба ЖК,то почему глаза реагировали на замену монитора?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 04 Июль 2010, 01:44
Alexasha, почитай http://pc-win.narod.ru/zaiprotivtftmon.html
| Цитата: | Важно понимать, что при работе с любыми текстовыми документами, будь то лист писчей бумаги, газета или изображение на мониторе, наши глаза функционируют в несвойственном им режиме и поэтому испытывают избыточные нагрузки. Меньшая яркость TFT-монитора создает только некоторое ДОПОЛНЕНИЕ к этим нагрузкам.
Если вы активно работаете с текстами и изображениями (то есть проводите за монитором по пять часов в день и более), то TFT-монитор вам приобретать пока не следует. При активной работе именно это дополнительное напряжение глаз может стать для вас заметным.
Если же за компьютером вы проводите 2-3 часа в день и при этом хотите поменять монитор, то вам есть смысл задуматься о приобретении TFT-монитора (если, конечно, вас не ограничивает бюджет). |
Мелиор
| Nabi, тьфу, я ошибся. Первый был, естественно CRT. Сейчас исправлю свой пост |
-20 dB
А чо все "раньше был..., а сейчас..."?
А у меня вот Samsung SyncMaster 765MB ЕСТЬ (ес-сно, CRT).
И Acer V193HQ тоже ЕСТЬ (LCD).
И ни один из них не БЫЛ. Потому как у видяхи два выхода. Я оба и задействовал - чего добру пропадать?
Активно пользуюсь в основном ACER'ом, потому, что его таскать легче, а работать больше люблю на диване. Поэтому те приложения, в которых надо активно мышой и клавой ковырять, открыты на нём, а на Самсуне Флашгет, Торрент и USD болтаются, или проигрыватели - ежели под музычку поработать хоцца.
Однако когда сажусь работать за стол (а за столом в основном работаю с Фотожабой и Офисом), приоритеты мониторов меняются - Синкмастер становится основным рабочим, а Асер - вспомогательным.
Оч. удобно - в Фотошопе цветопередача CRT Самсунга рулит на ура вне зависимости от угла зрения (в отличие от Асера, на который ещё как посмотреть), а все инструментальные панельки на вспомогательный переселяю, и могу фото на весь экран развернуть - ничего не мешает.
А в Офисе - на основной монитор обрабатываемый док выдаю, а на вспомогательный - образец или исходник данных (например, данные в Блокноте или фото дока). Всего полгода так работаю, а уже не представляю, как раньше умудрялся на одном мониторе между окнами переключаться - это ж геморрой страшенный: чтобы данные с одного проливочного листа (примерно 50 строк чисел) из скана листа в Эксель забить, примерно 100 раз окошки переключить надо, и при этом иной раз 15-изначные цифири в памяти удержать.
Впрочем, Асеру только 3 месяца. А перед этим ещё три месяца на 2-х CRT работал - уже упомянутый Самсунг и LG Flatron F720B (ща в резерве стоит, на случай, если один из двух подохнет... Только они, похоже, меня переживут...) |
OlegLOA
| Мелиор писал: | | Я работал на CRT Flatron775 |
CRT Flatron - та еще гадость... очень они мне не нравятся - те что видел имели дефекты - и геометрия, и фокус (по углам)...
а все вышеперечисленное - еще раз доказывает что глаз приспосабливается даже к такому  |
АВАС
На ЖК старые схемы не читаются и глаза из орбит от того вылазят перекинул на CRT дык хоть разобрать што пишут мона, поди без адресатов фило-грюндовую схему почитай.  |
elgen
Я пока за CRT. Очень мало видел приличных ЖК.
Там кроме прочего и сама подсветка.... спектр.
Люминофор то люминофор. Да у руб их три, причем подобраны очень тщательно. Иначе цвета не те будут. А у ламп "белый", то есть по сути смесь, много узких пиков. но положение каждого пика не всегда привязано к оптимуму для глаза в этом диапазоне. Глаз тоже не линейные характеристики имеет. Причем индивидуально есть большой разброс, совпадают только основные максимумы.. Вот и дают лампы свечение, хоть и близкое к белому, но " пустое", "мертвое". Это когда ( за медицинские детали не поручусь, давно читал) наши детекторы яркости( чб в общем. больше отвечают за сумеречное зрение) уже "ослеплены" ярким светом, а цветовые его еще не видят, не в том диапазоне( полосы ведь узкие.) Ну что то типа того. Во всяком случае так где то объяснялось "мертвое" свечение, и светло и темно. Глаза утомляет сильно.
Ну и у CRT мне приятен пиксель, а у ЖК он слишком груб. Да и есть, даже у самых последних зависимость от угла обзора.
Ну и картинка какая то "проваленная". Это не передать словами. Что у телевизоров, что у мониторов ЖК , она как бы "не полная", словно что то выпадает. Пытаешься уловить и только глаза устают. Это у большинства так. У некоторых Сонек правда почти не заметно. |
m.ix
Master Mixa
сидеть на против 25кв не из приятных.
и 85Гц мерцанием
глаза с орбит начинают сходить.
а LCD по DVI или HDMI самое милое дело. |
elgen
m.ix, нот на 25 кв народ и... А никто не думает, что защита там весьма серьезна, в отличие от жк. Ну от чего в тех по большому счету защищать?
Так, да не совсем.
Ну и 25 кв, если не трогать руками и не лизать, безобидно, с метра точно. Конечно, чисто теоретически некий чумной электрон может забыть о стекле и туннелировать ... Ну и флаг ему в руки, в воздухе далеко не улетит. Да и вероятность такого события крайне мала. Меньше чем падения метеорита из золота точно на макушку.
И по поводу мерцания, это , как раз жк мерцают. "выпадают" видно боковым зрением на на динамичном изображении.
Это более заметно чем мерцание CRT мониторов. Примерно на уровне CRT телевизоров и даже неприятнее. Мерцает не весь экран и оно апериодично. именно выпадение частей целого. Каких то фрагментов изображения.
Но самое противное в большинстве жк для меня, это их пиксели, они один в один совпадают с теми. что вижу глядя на яркий свет или в темноту по форме. размеру и цвету. Не всегда, когда глаза утомлены. А видя их на экране, очень быстро получаю это утомление и начинаю видеть и так.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 06:49
m.ix, ну и думаю, зная тебя и твое увлечение фото и подобным. Ты себе выбирал монитор с весьма приличной по качеству картинки матрицей. А сколько народу пялится в самые дешевые в уверенности. что так они себе глаза сберегут.... |
Alexasha
Неделю сижу уже на ЖКИ, подумываю вернуть гнуса взад. Ничем не лучше их подсветка.  |
elgen
| Alexasha, их подсветка, та же энергосберегающая лампа по свечению, не переносишь их и жк будет неприятно. |
Alexasha
| elgen писал: | | та же энергосберегающая лампа по свечению, не переносишь их и жк будет неприятно. |
Гена, это и была причина сомнений  |
elgen
| В принципе есть неплохие экземпляры. Из дорогих. Но больше продают и дешево и дорого те, что не есть гуд. |
