3D монитор своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3
tvn1
tvn1
Сообщение #41 От 10/08/2010 23:01 цитата
Nabi, Ну мы тут не доктора- в смысле врачи... И диагноз - ставить не нам..
Ну извиняй...
Я и сам со зрением проблемы имею.
Но в кино со старых времен 3D проблем не было.
Может ты не то кино смотрел?
Говорят - 3D- а очки из цветного лавсана без поляризации.
Про такое слышали тоже!!
Все выходят.. и говорят- Класс!!
Никто не сознается что ЕГО - обманули..И Король - голый... смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #42 От 10/08/2010 23:16 цитата
Nabi писал:
-20 dB, в выложенных мною стерео картинах объемность видишь? (гриб,роза)
Ес-сно, не вижу. Как можно увидеть объёмность на ОДНОЙ картинке? Я думал, ты их с суммирующего стекла двухмониторной установки снимал, и искал хотя бы удвоение изображения. Хотя, зря _ если совмещение нормальное, то В ЭТОМ редком случае изображение должно сфотографироваться не удвоенное, а... как если бы в установке с направляющей была бы средняя точка... ИМХО.
Суть обычных методов получения нормально рассматриваемого стереоизображения на одном мониторе - когда каждый глаз видит только то, что предназначено для него.
Это либо анаглифический способ - через окрашенные в разные цвета очки и соответственно наложенные цветосмещённые изображения для каждого глаза, либо черезстрочныя развёртка для изображений каждого глаза - в этом случае используются специальные "затворные" очки, привязанные к компу и управляемые проигрывателем - при этом при ходе одной строки \затвор одного глаза закрыт, и открыт затвор другого глаза, на следующей строке передаётся инфа для другого глаза, и состояние затворов меняется с точностью до наоборот. Таких очков "вживую" я не видел, и стоят они, видимо, немало. Оба эти способа при просмотре без очков дают удвоенное (со сдвигом) изображение.
Тот же способ, что ты привёл в начале, по идее должен формировать суммарное ПОЛНОЦЕННОЕ стереоизображение, но С ДВУХ мониторов. И увидеть его можно только двумя глазами - при съёмке получится обычное суммарное плоское изображение, а скриншот, ес-сно, снимется отдельно для каждого экрана, и будет представлять собой ту же самую стереопару.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #43 От 10/08/2010 23:20 цитата
Два гриба и в аксонометирической прекции--->
Из двух грибов программа сделала один гриб,также в аксонометрии.
Только большой гриб и ощущение того,что гриб ближе стал--->
В чём разница? Где эффект 3D?,как сказано в программе.
tvn1
tvn1
Сообщение #44 От 10/08/2010 23:21 цитата
Nabi, К стати.. А Как ты воспринимаешь голографические изображения?
На выставках , или ещё где нибудь?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #45 От 10/08/2010 23:24 цитата
tvn1, голографию отлично воспринимают глаза.
ДОБАВЛЕНО Среда, 11 Август 2010, 02:30
Надо приделать к очкам фильтры синего и красного цветов или искать второй монитор...Тогда будет ясно...
tvn1
tvn1
Сообщение #46 От 10/08/2010 23:32 цитата
Nabi, Разницу в проекциях - заметно.
Но наложения не будет при суммировании.
Причина- в излучателе..
Ну не может один излучатель- делать проекцию на два глаза - расстояние между которыми 45 мм.
Можно разделить одно изображение на 2- ве составляющих, как в кинескопе.
И матрицыровать потом в голове.
Но головы у всех разные, и придумали - один глаз видит горизонтально поляризованный свет. Другой вертикально поляризованный.
Отсюда серые очки..
3D - Это два синхронно работающих проектора.
Не важно по какому принципу снято, главное получить результат- стереоскопический - эффект!
То что нам говорят- что оптический стерео-эффект возможен на экране одного LCD- это не сказка. а просто рекламный трюк.
можно сделать один ролик под матрицу с учётом когерентности излучения, и подбором соответствующих оптических устройств на глаза.
Не факт- что это станет стандартом вещания... недовольство, огорчение
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #47 От 10/08/2010 23:37 цитата
Nabi писал:
Надо приделать к очкам фильтры синего и красного цветов.
Хочу с такими очками попробовать http://www.youtube.com/watch?v=okn1p8i1Tbk только не понял...,очки простые или зрительные?
ДОБАВЛЕНО Среда, 11 Август 2010, 03:18
Nabi писал:
Будет время...Поэкспериментирую программно с 3D...
http://www.sview.ru/ru/sview/info
Упс...Кажись "догнал"!...Действительно данная программа половинит картину и выдаёт 1/2 картинки на мой монитор.Но т.к.,у меня всего то в наличии один монитор и поэтому вторую половину не могу видеть. Вторая половина картины должна показываться на втором мониторе. Собрав установку из двух монитор и зеркала,
только тогда можно добиться полноценного 3D эффекта.
Итог: Программа рассчитана для получения стереоэффекта с двух мониторов,при проекции на специальное зеркало. Короче...Геморрой...
tvn1
tvn1
Сообщение #48 От 11/08/2010 00:39 цитата
Nabi, Удачи тебе. Не злись.... подмигивание
Мы ещё обязательно - встретимся Мир, Дружба, Жвачка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #49 От 11/08/2010 17:46 цитата
Nabi, чтобы на одном мониторе увидеть стереоизображение со стереопары в анаглифических очках (сине-красных), тебе надо обработать изображение вот таким образом:
НО! это у тебя ПСЕВДОстереоизо, а чтобы получить реально стерео, надо одну половины пары "окрасить" в один цвет, вторую - в другой, а потом оба эти изображения правильно совместить. Я прогу не стал качать - скорее всего, такая функция там должна быть "одной кнопкой" (раз уж она специально для этого заточена), а я бы тупо совместил в Фотошопе по контурам рамки (назначив верхнему слою прозрачность 50% и совместив слои), просматривать такие изо можно в любом просмотровике (хоть в самой Винде, я пользую ACD See и IrfanView, да на крайняк - в самом Фотошопе).
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 21:04 PM
В общем, результат суммирования должен получиться ПРИМЕРНО таким (делал в Фотошопе, баланс выставлял "от балды", совмещал тоже абы как, готовых анаглифов - чтобы проверить и подогнать результат, у меня нет, и синего маркера, как оказалось - тоже):
Borek
Borek
Сообщение #50 От 14/08/2010 15:16 цитата
Вот нашел где то.
  как сделать стерео очки.rar  218.04 КБ  Скачано: 559 раз(а)
