Котёл отопления для гаража
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 11/08/2010 10:55 цитата
Утепление неотъемлиемая часть отопления. Если с отоплением у нас более или менее всё понятно, то с утеплениеместь много вариантов. Как уже писали, пенопласт - самый универсальный и доступный теплоизоляционный материал, правда в последнее время цены на него тоже кусаются. Поэтому есть способ съэкономить на материале, если есть определённые условия и желание. Берётся упаковочный пенопласт и режется проволочным резаком на куски нужной толщины, а потом клеются на теплоизолированую поверхность монтажной пеной "тетрисом", главное чтобы "пробелов" больших не было, а потом сверху штукатурится, гипсокартонится или ДСПэсится по желанию. Главный недостаток подобного утепления - на эту стену ничего весомого подвесить не получится или весьма длинные анкера применять прийдётся с риском разворотить слой утепления.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 От 11/08/2010 12:22 цитата
Потому-то стены и будут ДСП-ситься на бруски 5см унутрь пенопласт 5см,чего-нить нетяжелое мона прикрутить к стене (блин,отберу у гаража 15см ширины).Наткнулся на конструкцию котла на отработке,заинтересовало,нуно провентилировать вопрос с поставками отработки. А упаковачный пенопласт весь финдебоберной формы,не найдешь ровного куска отпилить,да и стока насобирать...разве что роту бомжей озадачить.Не-а,просче в магазине (5смх1мх2м=120руб) ДСП правда дороговато что-то около 600-700р за лист(не приценялся пока).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 11/08/2010 16:48 цитата
iyzef :
Нихромом режится на раз! стопудово
С гамазином быттехники договориться - они ещё и рады будут от мусора избавиться за чужой счет.
Если бабла немеряно - можно новый утеплённый гараж построить ... в Сочи! смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 От 11/08/2010 19:19 цитата
с баблом как раз полная ...опа,но утепляться надо-на дровах сэкономлю.да и цельный лист 1х2м пенопласта всеже лучше кусочков.
rematik
Флудоголик
Сообщение #25 От 11/08/2010 19:26 цитата
самый оптимальный вариант кирпичную печь класть. Ибо, укутанные в пенопласт изнутри, стены держать тепло не будут. Нету массы. Распахнул ворота и наступил дубняк. Для печи также не нужно столько приточного воздуха. А он будет с улицы, а это ещё холод.
Клади русскую печь. И сам согреешься и мож ещё кого от мороза спасёшь. улыбка
KAP1958
Сообщение #26 От 12/08/2010 05:12 цитата
iyzef
У нас тоже здесь не юг и под 50 бывает.
булерьян печь юзаю уже 4 года в мастерской, экономичность чуствуется и равномерность распределения тепла во времени тоже.
Водянного отопления нет, поэтому и печь соответственная(из труб).
Труба 100мм длиной 5м, на холодных участках утеплена , ничего внутри не нагорает, тяга действительно не очень мощная, но это особенность этой печи.
Для твоего случая тоже выпускаются печи(с котлом внутри для подлючения к системе отопления)
Правильно тебе советуют купи готовую печь, а не самодельничай(нюансов в конструкции много, да и технологии изготовления).
Да ещё и насчёт сырых дров, горят даже лучше чем сухие . главное чтобы было достаточно углей в печи , чтобы начали гореть сырые дрова.
answer
answer
Сообщение #27 От 12/08/2010 08:36 цитата
iyzef, для гаржа рекомендуется тепловентилятор,и температура около 5 ,смотрел по ТВ.
а электро котел с самоциркуляцией не пойдет?
http://forum.c-o-k.ru/index.php сдесь про это еще.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #28 От 12/08/2010 09:05 цитата
rematik писал:
Воздушный шлюз надо делать. подшучивать, дразнить
rematik
Флудоголик
Сообщение #29 От 12/08/2010 09:18 цитата
Alexasha, при длительном горении, т.е. постоянной тяге, нужен постоянный приток воздуха. Делать его надо тоже с умом, чтобы избежать промерзания стены и фундамента возле. Иначе ломанёт. Из всего из этого и выбирал кирпичную печь. Предки ведь они не дураки были и про энергосбережение знали не понаслышке. Протопил, всё закрыл и наслаждайся теплом.
Viktor_f
Сообщение #30 От 12/08/2010 11:17 цитата
Немного о калориферах, несколько раз имел дело с такими, что только списать, особенно
запомнился военный из алюминия с двумя защитами – после заклинивания движка, спираль
это чудо превратило в без форменную конструкцию даже близко не напоминающая о его
предназначении. О вентиляторах в ПК и их надежности умолчу и сейчас на мозги давит, надо менять, а вот в системах отопления штука очень не надежная. Был у меня такой случай, еще гарантия не прошла, а из дух десятков калориферов половину отправил фирме на ремонт, через год уже не работала две трети.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #31 От 13/08/2010 04:29 цитата
стояла у меня "ветродуйка" 2Квт,включал с наступлением холодов,работала всю зиму круглосуточно,в гараже было около +15. Это было когда 1Квт стоил 40 коп, а сейчас 1р40к.-больше 2тыр ежемесячно-это дороговато. Булерьян-штука хорошая тока греет там где находится,выходит мне два шт. ставить?да и габариты у него-чем больше тем лучше,а в гаражике 25кв.м лишнего места нет. Готовые котлы-ну очень дорогие,такое ощущение что их делают секретные заводы по космической технологии из оч-чень дорогих материалов.Чего уж говорить-электрокотел-кусок трубы на 150мм внутри ТЭН-ценник от 10тыр. Ну их всех с такими ценами,в свое время металла натырил ,сам сварю не хуже чем все эти П/Я .Продолжаю рыть инэт,кое-что нарыл,но все кусками,обрывочно,полной инфы нету.
rematik
Флудоголик
Сообщение #32 От 13/08/2010 07:58 цитата
Так металл нынче дорог. Отсюда лучше из кирпичей.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #33 От 15/08/2010 20:28 цитата
Ну вот,нашел-таки подходящую конструккцию котла,буду копировать.Что интересно -этот котел делает Украина , тама видимо об обогреве больше пекутся,нежели в России.Не запомнил название котла,но инструкция на "мове". Так-же нашел схемы пиролизных котлов и котлов на отработке.Буду с местными кулибиными мудрить, как все эти котлы обьеденить,чтоб получился "всеядный" котел, у кого есть хоть какая-то инфа о таких котлах-пишите (можно в личку).............................котел называется Logika, в поиске легко найти. из всех рассмотренных ИМХО самая удачная конструкция.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #34 От 16/08/2010 08:37 цитата
iyzef,
Будет нужно - поможем с переводом, хотя что там переводить - "нажимай да дуй"! голливудская улыбка
