Загадка А. Эйнштейна (чистая логика)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 48, 49, 50 ... 96, 97, 98  След.
WD-40
Сообщение #681 От 09/09/2010 07:48 цитата
В задании не указано,что "пакетник" можно на неитраль поставить т.е. Чтобы лампы не горели. смех .
-20 dB
-20 dB
Сообщение #682 От 09/09/2010 16:36 цитата
WD-40, не катит. HL2 у тебя горит вообще постоянно. Толку от диода тут как от берёзы сала... Как собственно, и от S2 - с полным успехом их можно просто перемкнуть.
смех
В условии, кстати, сказано:
-20 dB писал:
S1 - включает HL1 и HL2
S2 - включает только HL2
S3 - включает HL3 и HL2
Переключатели перекидные (на два положения), на рисунке - все в выключенном положении.
И нигде не написано, что какая-либо лампа должна гореть в выключенном положении переключателей. Не надо искать лазейки, после вопроса Amadestа я в условие и так уже само собой разумеющиеся пункты включил.
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 19:44 PM
ЗЫ: кстати, задача имеет МИНИМУМ 2 правильных решения (ну, я два нашёл, по крайней мере), причём второе решение легко вытекает из первого. Над первым бился часа 3-4 безрезультатно (ну, не совсем - нашёл пяток-другой неправильных вариантов), сообразил ночью, засыпая, когда уже и думать забыл (а-ля Менделеев с его таблицей), второе утречком само осенило, при взгляде на то, что ночью накорябал, и некоторое вводное задачи оказалось во втором варианте избыточным.
подмигивание
Гость
Сообщение #683 От 09/09/2010 21:17 цитата
-20 dB, Давай выкладывай как надо это все подключить!!!
WD-40
Сообщение #684 От 09/09/2010 21:38 цитата
Первый вариант.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 22:48
Второй в зеркалке.
Первый
Второй в зеркалке
-20 dB
-20 dB
Сообщение #685 От 10/09/2010 04:16 цитата
Не, это вообще не вариант. Я такой даже в числе упомянутых неправильных не считал. В нём сразу две ошибки. Во-первых, при включении S2 (на верхней картинке) вообще ничего не включается, а во-вторых, при замыкании S1 горят все три лампы:
Гость
Сообщение #686 От 10/09/2010 05:46 цитата
-20 dB, Понятно. Я на первой своей картинке диод то правильно поставил, понимая что именно здесь ему самое место а вот с расключением призадумался. Мог бы и намекнуть мне что мол парень ты на правильном пути! Думай дальше, но ты промолчал и уменя появились сомнения что все не так.
WD-40
Сообщение #687 От 10/09/2010 08:45 цитата
Такой вариант чесен упс! .
RomanRB
RomanRB
Сообщение #688 От 10/09/2010 10:13 цитата
WD-40, При подаче питания у тебя будет КЗ. улыбка
WD-40
Сообщение #689 От 10/09/2010 10:15 цитата
В условии этого нет .Главное в выкл. состоянии лампы не светят. подмигивание
-20 dB
-20 dB
Сообщение #690 От 10/09/2010 17:05 цитата
Amadest писал:
Не могу я так намекнуть... по некоторым причинам.
подмигивание
WD-40, оригинально... Алогично. Прямо таки первертивно нетрадиционный подход.
смех
Однако вот тут как раз намекну (вообще-то, намекнул в посте с заданием), что задачка была выдрана из "вопросов на засыпку" по ЛОГИКЕ (буллевой, т.е в принципе - на понимание логики работы лог. элементов, но в данном случае это неважно - разработка той же схемы на лог. эл-тах не требуется), а не по электротехнике, и те, кому она задаётся - а это отнюдь не электрики, и люди не владеющие понятием "стабилизатор (ограничитель) тока" - КЗ могут воспринимать только как КЗ, то есть например мгновенная просадка акка или светошумовой эффект с разлётом ошмётков проводов. Поэтому чисто по-радиолюбительски можно принять такой вариант (как третий) - с оговоркой, что питание осуществляется через ограничитель тока... Но это ж только между нами. А надо абсолютно прозрачную схемку, т.е все выключатели разомкнуты - разомкнута вся цепь.
WD-40
Сообщение #691 От 10/09/2010 18:56 цитата
Получилось.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #692 От 10/09/2010 19:28 цитата
WD-40, поздравляю!
браво!
У тебя даже дополнительная опция по сравнению с моей схемкой появилась - безусловный приоритет кнопки S2 (в моём варианте при включении S1 или S3 включение S2 ровным счётом ничего не меняет). Впрочем, дополнительные функции в задании абсолютно никак не оговариваются (мало того, оговаривается что два выключателя одновременно включены быть не могут).
Так что победа БЕЗУСЛОВНАЯ!
мир, труд, май Поздравляю !!! мир, труд, май Поздравляю !!! мир, труд, май
Ниже две схемки - твой вариант в более удобоваримой перерисовке, и мой первый рабочий (критикам обратить внимание - HL1 b HL3 поменяны местами для удобства чтения схем, сама схема нисколько не изменится, если их вернуть на места - только путаница в проводах больше станет):
WD-40
Сообщение #693 От 10/09/2010 19:43 цитата
Спасибо одобрение
-20 dB Значит ещё есть одно решение,или я его уже нарисовал?
Я себя считал шарящим ,а тут на кнопках споткнулся смех
Задача классно! .
-20 dB
-20 dB
Сообщение #694 От 10/09/2010 19:48 цитата
WD-40, а теперь ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на свою схему. Это совсем не вариант моего решения - кое что в твоей схеме (и в задании - применительно к твоей схеме) явно лишнее. Т.е это вариант как раз ВТОРОГО решения. Это даже не первый и не второй, это ТРЕТИЙ вариант. Найдёшь на своей схеме лишнюю деталь? В удобочитаемом виде я тебе твою схему уже перерисовал. Найдёшь - опубликую свой второй вариант.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 22:56 PM
Упс. Нет. Извиняюсь. Рассмотрел внимательно - всё-таки, в твоей схеме эта деталь не лишняя. Как раз наоборот. То есть, решение ПОЛНОСТЬЮ соответствует условию, и это второй вариант первого решения.
Тогда меняю вводную, для реализации второго решения:
А потеряли диодик. Нету диодика. А работать должно всё так же.
подмигивание
В задании студентам такого условия не было. Однако вариант нашёлся САМ, и гораздо быстрее первого. Ну, первый вариант к тому времени был нарисован.
WD-40
Сообщение #695 От 10/09/2010 20:00 цитата
Вот голливудская улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #696 От 10/09/2010 20:04 цитата
WD-40, ну, это ты свою схему к моей привёл. Это не надо, у тебя СВОЙ вариант хороший. Не, я пост выше дописал - мне показалось, ты сразу ко второму второго решения пришёл, и диод здесь лишний. Оказывается, не лишний.
Но схему можно довести до совершенства и ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДИОДА!
подмигивание
Вот это и будет второе (с твоим - уже третье... а может, тоже свой вариант найдётся - тогда уже четвёртое) решение.
улыбка
WD-40
Сообщение #697 От 10/09/2010 20:13 цитата
Привыкли к диодам смех -думаю
WD-40
Сообщение #698 От 10/09/2010 21:15 цитата
Действительно,магия кнопок смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #699 От 10/09/2010 21:50 цитата
смех
Похоже, ты выводил из своей схемы, как я из своей...
Итого, уже 4 варианта получилось!
браво! Idea браво! Idea
Разница невелика, но всё-таки... Мой вариант внизу поста.
Самое странное, что никто не дал классически неверного ответа из той темы, где я выковырял этот вопрос:
http://otvet.mail.ru/question/44986497/ - к ней приходили все юзеры, и я не исключение - это была первая же идея... правда, прочитал камменты...
К сожалению, на открытую тему (вернее, на обе темы - одну потом снесли) я не успел, и отвечал в обеих уже в камментах уже после закрытия темы (в указанной - к последнему ответу, а первую, где я первый вариант выкладывал, вообще снесли... там же и переписка с автором вопроса была, так что осталось только окончание недовольство, огорчение Впрочем, правильных вариантов в самих темах и камментах до закрытия не оказалось, именно поэтому Лучшим Ответом автор выбрал хоть и неправильный, но...)
Впрочем, если бы у Amadestа терпения хватило, он бы к этой схеме и пришёл... Потому и
-20 dB писал:
Amadest писал:
подмигивание
Просто вариант был изначально проверенно неправильным... Хотя, кто его знает - вдруг возможны ещё решения?
Итак, мой вариант:
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 1:12 AM
Упс... И всё-таки, только ТРИ варианта. Начал оформлять в редакторе твой вариант - разница наших бездиодных вариантов только в изображении. Схема та же, просто у тебя нормально открытые контакты S1 и S3 снизу соединены, но так же подключены к плюсу питания...
WD-40
Сообщение #700 От 10/09/2010 22:21 цитата
Даааа ,задачка заставила мозгам пошевелится Пишу .... .Во всех схемах "классическая "схема включения ПКн(забыл точное название).От типовухи ,голова ваще не варит браво! ,да и невнимательность оказывается страдает.
