viktor_ramb
Сам себе начальник
RomanRB, | Цитата: | | Не слухай, что в рекламе говорят. А сам подсчитай. |
Как не считай всё одно очень приблизительно получается: -50% ...+100%, так как очень индивидуальные условия в различных помещениях. |
ЕМХ
| Иванович писал: | RomanRB, я отталкиваюсь от их расчетных данных -
отопление помещения площадью 10 м2 в отопительный сезон будет стоить всего 228 рублей 96 копеек в месяц |
В Уганде или Нигерии да.
А у нас комнатушка не угловая метров 9 площадью в кирпичном доме (стены в 2 кирпича) кушает примерно 1,8 Квт расчётной мощности (при -26 на улице). При ср. темп. отопит периода раза в два меньше.
0,9Х2,2Х24Х30=1425,6 руб в месяц.
Это далеко не 228,96! |
Viktor_f
| Есть программируемые часы, или управление от ПК, что решит некоторые проблемы экономии электроэнергии. |
Вова 34
У меня тоже было холодно в ванной бр-бр .Хотя я тоже закаляюсь холодной водичкой ноги вечером и утром по пояс + после бани с хвойным веником водичкой холодной на улице обливаюсь ит.д.НО слесарь мня научил и мне сделал в разрыв трубы с горячей водой поставил мммаленькую батарею и теперь как только вкл воду на кухне или в ванной комнате сразу тепло! |
Мелиор
| Вова 34, так полотенцесушитель обычно так и ставится |
NEON
| Мелиор писал: | | . Для человека неестественно ходить по тепленькому. Лучшая закалка - ходьба босиком по полу,земле, траве, снегу. Подошва - проекция всего тела. Закаливая ноги закаливаешь весь организм. | А вот тут ты в корне не прав. Для человека не естественно ходить по холодному. Сравни свою ступню и лапу к примеру зайца. А летом человек вообще ходил по горячей земле босиком. Так что не зря Суворов утвержал что держи ноги в тепле.
Тёплый пол кстати и по энергетике экономичнее, правда не электрический. Поскольку нет необходимости раскалять окружающий воздух до такой степени. |
Вова 34
| Мелиор писал: | | Вова 34, так полотенцесушитель обычно так и ставится | Так то так только у мня не полотенце сушилка о полноразмерная батарея как в комнате и сразу тепло а от полотенчесушки ентой трубы толку не было. |
iyzef
Хитрый лис
| Тута про теплые потолки соседей снизу писали.Так вот если стяжку делать не 5 на 20см из полимербетона то греть будет только пол. Я у себя деревянный пол оставил а стяжка только на кухне,корридоре и в с/у.Поэтому стяжку нужно делать на уровне других комнат (а это-заливать 20см).Продается сейчас гранулированный пенопласт - замешиваешь его с раствором и получается прочное и теплоизоляционное покрытие. |
АВАС
iyzef, я керамзит в стены заливал, так задрал он всплывая, а ты пенопласт. Эт т ж какой вязкости надо? хрен разровняешь.  |
iyzef
Хитрый лис
| Хе! а ты не слышал про опилко-шлако-бетон? из такой фигни шлакоблоки делают -легкие,прочные ,"теплые" и пилятся ножовкой.У нас гастрбайтеры с югов гаражи штукатурят ,так в штукатурку опилки добавляют. А на пол вязкость нужна как лишь бы лопата влазила.Ровняется просто - по маячкам длинной затиркой энергичными движениями, при этом "сок" раствора поднимается.Если просто вибрировать ессно все легкое всплывет. |
