Загадка
На страницу 1, 2, 3  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 от 11/01/2013 01:36 цитата
Навеяло http://monitor.espec.ws/section18/topic212710.html
Александр 18 писал:
мой муж очень хороший мастер с 5-летним стажем, если плохо работал бы, никто бы ему в ремонт свою аппаратуру не нес
Загадка: купил я как-то у одного алкаша за три копейки телик TCL шасси M28B на запчасти. Так вот, у него в задней крышке, сбоку, со стороны блока питания было вырезано окно, где-то сантиметров 15х15.
Вопрос: зачем это окно?
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 11/01/2013 01:39 цитата
кривой стартер в него засовывал. улыбка
АВАС
Сообщение #3 от 11/01/2013 01:46 цитата
За радиатор пошатать, феном погреть это уже круто. подшучивать, дразнить
warwar1
Сообщение #4 от 11/01/2013 02:33 цитата
Yuritsh, это шасси ,что на фото ? там видно прогар платы со стороны кнопки включателя -выключатель отдельный стоял подшучивать, дразнить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 11/01/2013 02:37 цитата
Не это конкретно. Такое же. Фотку выложил, чтобы понятнее было. Окно примерно где радиатор БП и ТДКС.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 11/01/2013 03:00 цитата
Предохранитель менять.Так быстрее-крышку не надо снимать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 от 11/01/2013 04:35 цитата
Непропай чегонить , напр. ТПИ или ключ распаялся. Сунул палец -пошевелил ,вот и заработало.Из области фантастики - для лучшего охлаждения ключа Б/П. Еще вариант - кадровая отвалилась - палочкой радиатор подергал - заработало.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 от 11/01/2013 05:40 цитата
Охлаждение это у него такое.
memristr
memristr
Сообщение #9 от 11/01/2013 06:00 цитата
А может быть - "хитрый сейф"? Попадались такие типы! гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 11/01/2013 06:54 цитата
кулер комповый туды прикручен был смех
LordLostr
Сообщение #11 от 11/01/2013 07:39 цитата
"Мастер" со стажем сделал доступ к 3м регуляторам и убил кин. смех
ninagora
Сообщение #12 от 11/01/2013 07:48 цитата
Встречал TV SONY с подсевшим кинескопом,отверстие было в районе ТДКС для того,что бы крутануть ускоряющее и назад (как объяснил владелец ,что бы не усугублять процесс старения кинескопа). Года два так засвечивал кин.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 08:54
Yuritsh, не томи.Выкладывай свою версию.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 11/01/2013 08:24 цитата
Скрином яркость регулировать на ТДКСе голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 10:28
ninagora, Так это можно АББ завести, а тут его вроде нет подшучивать, дразнить
Мира
Миратворец
Мира
Сообщение #14 от 11/01/2013 11:08 цитата
Yuritsh писал:
Загадка: купил у одного алкаша за три копейки телик на запчасти.
Бутылку прятать подмигивание голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 от 11/01/2013 11:16 цитата
А может был внешний БП? Или брали U с него для каких нибудь нужд! Как версия? подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 11/01/2013 12:25 цитата
Наверное всё таки плату помеханичить когда трабла появляется.
VGD
Сообщение #17 от 11/01/2013 12:53 цитата
Контакт в разъеме ОС терялся, подергаешь за провода и все работает.
cybe
cybe
Сообщение #18 от 11/01/2013 12:59 цитата
Yuritsh писал:
Чтоб тдкс немного покрутить, яркость и контрастность улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 от 11/01/2013 13:26 цитата
cybe писал:
контрастность
На ТДКС есть регулятор контрастности? подшучивать, дразнить
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #20 от 11/01/2013 13:35 цитата
виктор-теледоктор писал:
cybe писал:
контрастность
Для клиента там всё есть и не дай бог, если он видел как мастер телик регулировал - крутил.
