Строим дом
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 40, 41, 42  След.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #461 От 12/09/2012 17:15 цитата
Не, камешки эт обычный ПГС торчит, просто в состав бетона замешана какая-то белая хрень, делающая его ненамокающим и неуютным для мха. Выяснять у "буратинки" желания да и смысла нет, а мастерюги давно уже где-то в другом месте бетонят.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #462 От 17/09/2012 11:19 цитата
стопыч, не знай , что за проблемы найти 40Х20 профтрубу? У нас её полно. улыбка Купил колер , попробуем после дождей замесить бетон.
Вадим , а цветной , также как и БЕЛЫЙ цемент стоит в ТРИ раза дороже , чем простой серый. Мне нужно около тонны цемента. Абсолютно экономически не выгдно приобретать такой вид цемента.
Рифат
Сообщение #463 От 05/02/2013 13:22 цитата
Вопрос знающим, --нужны нормативные акты , условия и прочая документация по проведению электричества к дому. Плюс может кто то встречал какие то номативные акты по срокам , в которые местное самоуправление обязано в первые строящемуся дому, на выделенных участка, подводить электроэнергию. Где то встречал такую документацию, но заладку забыл сделать--теперь не могу найти. недовольство, огорчение По всей видимости придётся заняться давлением на местную администрацию, чтоб они дали команду на установку опор и подведение электричества.
Мира
Миратворец
Мира
Сообщение #464 От 05/02/2013 16:28 цитата
Этапы подключения электричества к индивидуальному дому
Рифат
Сообщение #465 От 06/02/2013 07:35 цитата
Ира спасибо большое!!! классно! Только один вопрос меня смущает в этой ссылке--
Выполняем технические мероприятия, а именно: монтаж узла учета на границе балансовой принадлежности (на наружной стене дома или на опоре ВЛ – 0,4 кВ)
Я точно знаю, что прибор учёта я имею право установить в помещении, а не на фасаде здания или на столбе.
Вот ссылка например:
http://elektroas.ru/zakonno-li-trebovanie-energosnabzhayushhix-kompanij-ustanavlivat-schetchik-na-ulice
хммм...
LordLostr
Сообщение #466 От 06/02/2013 09:08 цитата
Рифат писал:
Не заморачивайся,они сейчас всем ставят на улице.Тебе какая разница? Это для того,что бы доступ (проверяющим) был не ограничен и в любое время. улыбка Мне на даче,в деревне,тоже повесили на фасад гаража.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #467 От 06/02/2013 10:09 цитата
у нас в деревне ставили на столбы 2 раза, на третий уже ставили в домах смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #468 От 06/02/2013 11:09 цитата
Рифат,
У нас сейчас ставят только вне помещения, но на участке в специальных боксах. В индивидуальных домах уже практически всем повыносили счётчики наружу и в многоквартирных домах выносят в подъезды. Думаю такая тенденция и у вас должна быть, так что чтобы потом не переделывать, пусть сразу ставят наруже.
Рифат
Сообщение #469 От 07/02/2013 05:51 цитата
Удивительные вы люди. Знаете, что не должны навязывать вам установку вне помещения, но всё равно ......согласны с ними. улыбка Вы не поняли , я не желаю выставлять свой счётчик на улицу вообще. Не на фасад здания, не на столб, не даже в специальный ящик. улыбка Мне есть разнится, потому что не один уже случай, когда счётчики ломали, вскрывая ящики бяка Да и в паспорте счётчика написана температура и влажность , при которой он эксплуатируется, и на улице эти условия 100% не выполняются. У меня уже есть печальный опыт установки газового счётчика с термокорректором на улице. Якобы он при морозах считает правильно. Ага, х@й там! бяка В мороз термокорректор останавливается в максимальное положение и......благополучно заклинивает в этом положении , даже если на улице +20гр. бяка Пока не подойдёшь к счётчики и не ё@ бнешь по нему неплохо так. Раздается щелчок и всё , счётчик начинает считать правильно. бяка И это не только у меня так. недовольство, огорчение Буду в этом году менять его на обычный. А кто его знает в какую сторону в + или - начинает считать эл. счётчик при морозах или при сильной жаре? Пусть лучше дома стоит и всё.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #470 От 07/02/2013 12:14 цитата
Рифат,
Удивительные вы люди. Знаете, что не должны навязывать вам установку вне помещения, но всё равно ......согласны с ними. Вы не поняли , я не желаю выставлять свой счётчик на улицу вообще. Не на фасад здания, не на столб, не даже в специальный ящик. Мне есть разнится, потому что не один уже случай, когда счётчики ломали, вскрывая ящики Да и в паспорте счётчика написана температура и влажность , при которой он эксплуатируется, и на улице эти условия 100% не выполняются.
Рифат, здесь приблизительно поровну как субъективных, так и объективных факторов с обеих сторон. Например у нас всем выносят эл.счётчики на "видное место", чтобы предотвратить хищение до счётчика и остановку его всякими неодимами, и сделать возможным съём показаний контролёрами без присутствия абонента, хотя в частном секторе с дворами один хрен нужен хозяин чтобы зайти контролёру на подворье и добраться к счётчику - в многоэтажках это гораздо проще, если счётчики вынесли на площадки подъездов. С точки зрения сохранности счётчика если он в месте не контролируемой абонентом, это конечно может стать проблемой в один неподходящий момент. Климатическое исполнение счётчика конечно должно соответствовать месту его установки, но это должен быть головняк электроснабжающей организации, а не твой - что-то мне подсказывает (наверное образование и опыт), что негативные воздействия окружающей среды именно в эл.счётчиках могут только повлиять на погрешности счёта в твою пользу нежели наоборот, так что равнять его с газовам счётчиком и его особенностями не стоит. Конкретно-реальный пример с моим водяным счётчиком - дома меня днём хрен застанешь, контролёры снять показания не могут, пытался передать показания по телефону - у них в горводоканале не берут трубку на соответствующем телефоне, бегать каждый месяц к ним мне совсем не с руки, а по их положению если они не могут три месяца снять показания счётчика, то выставляют счёт по потреблению с общедомового счётчика, а это расчёт достаточно сложный и неоднозначно-объективный, поэтому мне выставили счёт за несколько месяцев оплату в 5 раз более того, что я реально потребил, а стоял бы мой счётчик где-то в доступном контролёрами без моего присутствия месте, то я бы не парился по этой проблеме - проблема снятия показаний была бы чисто горводоканала, а моя только вовремя платить за реально использованую воду, при чём проблема его регулярной поверки также ложилась бы на их же плечи, то же самое в принципе и за электроэнергию. Вот такой расклад по счётчикам.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #471 От 07/02/2013 14:18 цитата
viktor_ramb, у нас дома забесплатно поменяли с год назад счетчики на трехтарифные в прядке эксперимента. С той поры счета приходят с отличием в минус от реальных показаний на 10-30 кВтчас, хотя никто с момента установки ко мне в квартиру за показаниями не заходил смех
Рифат
Сообщение #472 От 07/02/2013 14:33 цитата
viktor_ramb а как ты тогда объяснишь такую ситуацию--сотовые станции сайты -вагончики изнутри летом всегда охлаждаются кондиционерами до +18-23гр., а зимой наоборот обогреваются изнутри до той же температуры. Снаружи на нескольких станциях устанавливали абсолютно такие же счётчики, что и внутри . И вот что странно-что летом, что зимой на ВСЕХ станциях показания между внутренним и наружним счётчиком ВСЕГДА разные, порою внушительно. Значит всё таки температурная погрешность имеется и на эл. счётчиках? Плюс сколько вижу эти постоянные разбитые счётчики в подъездах. бяка А если у меня рядом с домом разобьют моя ящик со счётчиком . кто будет его менять? Естественно я, кому это больше надо будет?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #473 От 07/02/2013 17:30 цитата
Рифат,
Вот нужно конкретно выяснить этот вопрос - может как раз счётчик снаружи будет тебе экономить? Тады чего волноваться по этому поводу.
Рифат,
Плюс сколько вижу эти постоянные разбитые счётчики в подъездах. А если у меня рядом с домом разобьют моя ящик со счётчиком . кто будет его менять? Естественно я, кому это больше надо будет?
Если счётчик будет на твоём подворье, как у нас повсеместно, то повреждение можешь сделать только ты сам по неосторожности - всегда есть такая неприятная вероятность, но она обратно пропорциональна твоим мозгам! стопудово У нас ещё ни разу не видел повреждённых электросчётчиков в подъездах, а кого заставляют выносить счётчики на фасад дома коллективного пользования (это в основном встроенные-пристроенные магазины и офисы ), тот прячет его в железный коробок с замыкаемой дверцей.
Впрочем я знаю как надёжно заизолировать лом, так что пусть попробует меня обидеть какой нибуть сосед! подмигивание смех
Viktor_f
Сообщение #474 От 07/02/2013 19:21 цитата
Со счетчиками, для клиента это не выгодно когда за счетчиком привязывается целая система вымогателей. Продавец должен отвечать и это его собственность. Если счетчик поврежден у нас так было (просто не слежу, кто его знает, они мастера реформ) если клиент заявляет, то ни каких санкций не следует. Если инспектор, то списывают всю разницу в показаниях на клиента. Если принципиально, то можно установить контрольный.
Рифат
Сообщение #475 От 08/02/2013 11:27 цитата
viktor_ramb, нет, наоборот снаружи считает всегда больше, как в сильный мороз, так и в сильную жару. Причём в сильную жару те счётчики , у которых электронное цифровое табло-чернеют полностью , по всей видимости от воздействия высокой темепратуры. Летом , когда в тени было -42, ящики в которых находились эти счётчики ( хоть они и белые ) раскалялись до такой степени, что в некоторых ящиках пластиковое смотровое окошко мутнело до белесоватого состояния. сумашествие
Ладно, а то тема со стройки плано перелилась в тему про счётчики смех Решено--ОДНОЗНАЧНО , электрический счётчик устанавливаться будет либо в гараже( трёхфазный) либо в самом доме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #476 От 08/02/2013 13:51 цитата
Рифат,
Ладно, а то тема со стройки плано перелилась в тему про счётчики Решено--ОДНОЗНАЧНО , электрический счётчик устанавливаться будет либо в гараже( трёхфазный) либо в самом доме.
Если позволят ихние ТУ, то почему бы и нет, только в гараже наверное будет не намного лучше чем на улице, т.к. кондишина там точно нет, да наверное и отопления тоже.
Весьма важный аспект - кому нужен дом без электричества или постоянный головняк с организациями его поставляющими. хммм...
Рифат
Сообщение #477 От 09/02/2013 07:10 цитата
viktor_ramb, приведенные ссылки по всей видимости ты не читал или читал невнимательно. улыбка
Первое о чем нужно помнить, нет ли в ТУ избыточных требований по отношению к заявителю.
при составлении акта, требуйте разграничить балансовую принадлежность внутри помещения в ВРУ. Обязательно внимательно читайте документы, подготовленные энергоснабжающей организацией, поскольку после их подписания, в соответствии со статьёй 421 п. 2 Гражданского кодекса РФ, все «хотелки» ЭСО станут законными. Если вы сами не разбираетесь в вопросах энергоснабжения, вы имеете полное право пригласить независимого эксперта для рассмотрения документации!
Помните, что энергоснабжающая организация – это коммерческая структура, основной задачей которой является продажа электроэнергии, и она не вправе заставлять потребителя нарушать действующие требования, законы и правила. С «хотелками» энергоснабжающих компаний можно и нужно бороться, так как в условиях отсутствия конкуренции они нагло диктуют свои условия и решают за счет потребителей собственные проблемы. Не забывайте, что ваше основное оружие – знание действующих законов и правил!
Я не на всякие ТУ согласен буду поставить свою подпись подмигивание В гараже из шлакоблоков летом всегда температура около 25гр, зимой в гараже будет отопление работать. Меньше +10 температуры там и не будет. улыбка
viktor_ramb, весьма важный аспект--МОЙ ДОМ-МОЯ КРЕПОСТЬ. Это моя ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ и позволять или не позволять кому либо зайти на территорию моего дома--только моя воля и решение. Меня откровенно говоря уже З@ЕБАЛИ всяческие инспектора, которые каждый месяц ходят проверять, то газ, то электричество, то воду , то ещё что нибудь. бяка А потом после них и их контрольных замеров показаний и неразбериха по оплате всех этих благ в квитанциях и происходит бяка В конце концов у меня семья, супруга, двое маленьких детей--кто знает , кто под личиной проверяющего постучится к тебе в дом? Придурков полно всяких, случаев много. У нас в регионе ( да и в соседних тоже) вон один урод пенсионеров таким образом вырезает, до сих пор найти не могут его пока. бяка
Если надо им что то проверить--пусть звонят, договариваются со мной о времени их прихода, а ещё я подумаю-- пускать их сразу или нет. И собака у меня будет на свободном выгуле на МОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДОМА. улыбка Это аргумент для тех, кто не станет внимательно читать табличку на моих входных воротах. подмигивание
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #478 От 09/02/2013 08:27 цитата
Рифат, Написал красными , большими буквами , ..... в принципе всё правильно , НО ..... если какой нить инспектор не сможет попасть к тебе со второй попытки , то будет сделано следующее , Составлен акат , указано время , подпись двух человек (любых кого с паспортами поймают) ...ну и там ещё процедуры ...... а уже потом ты будешь бегать , и менять резьбу в своей заднице улыбка .... почитай внимательно последнее постановление правительства , о средствах учёта .... в "двух словах"..... - если ты не хотишь пускать инспектора , то ходи сам, носи им показания
cybe
cybe
Сообщение #479 От 09/02/2013 08:40 цитата
valeraaltai, а с собакой чё сделают? улыбка
Рифат
Сообщение #480 От 09/02/2013 09:00 цитата
valeraaltai,
с третьей попытки , а не со второй--это раз,
без моего согласия зайти ко мне в дом--только через суд-это два.
И никакой участковый не поможет им в этих делах--это три.
Не имеет права. У меня участковый на крыльце всегда будет стоять , я его если нет у меня на то желания в дом не приглашаю. И он это уже знает. смех В четвёртых я сказал--сразу не буду пускать. Примелькаются пару раз в глазах, корочки покажут, устоится во мне стойкое убеждение--что это реальные инспектора и тогда возможно и пущу у же в дом. голливудская улыбка А вообще все показания распрекрасно я и сам вписываю . подмигивание Вообще во многих людях изначально имеется выработанный быдлизм--все так делают и я так должен. Нет , не должны вы так делать, и ни кто вас заставить это делать не может, если вы сами того не пожелаете. Тяжко людей убедить в том, на что они ИМЕЮТ ПРАВО.
Живя в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ я имею ПРАВО на никем неприкасаемую ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ. А вдруг я дома люблю голышом ходить? а тут инспектора мне мешать в этом будут?
смех
"Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307.
Исполнитель ИМЕЕТ ПРАВО в заранее СОГЛАСОВАННОЕ с Потребителем время, но НЕ чаще 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб, а Потребитель ОБЯЗАН обеспечить ДОПУСК ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ для снятия показаний квартирных приборов учета. При этом Потребитель имеет право ТРЕБОВАТЬ предъявления уполномоченным представителем исполнителя документов, подтверждающих их полномочия (п.п. "г" п. 50, п.п. "з" п. 51 и п.п."е" п. 52 указанных Правил...).
