Nik_Al
Старый таёжник
| Yuritsh писал: | У меня тоже. Прикольно.
C другого браузера нормально открывается. |
Это потому что в Гугл-Хроме интегрирован свой фаерволл, отслеживающий подозрительны ссылки. скорей всего.. он отреагировал на копипастинг Стовса. |
Сергей92
я обычно в таких случаях открывал анонимайзер.... если там всё ок, то чистил CCleaner'ом (все времянки на компе, включая куки и историю), проверял host (руками), проверял комп утилитой Dr.Web CureIt, если всё это не помогало, то откатывал систему по точкам восстановления и проверял Dr.Web CureIt. Было раза 4 на работе... все вроде успешно, причём может только гугл, а может и яндекс... но у меня не просил ввести код, а просил ввести телефон. Даже при отключенном инете (открывались естественно только яндекс и гугл)!!!!!!!!  |
Yuritsh
| Сергей92 писал: | | я обычно в таких случаях открывал анонимайзер.... если там всё ок, то чистил CCleaner'ом (все времянки на компе, включая куки и историю), проверял host (руками), проверял комп утилитой Dr.Web CureIt, если всё это не помогало, то откатывал систему по точкам восстановления и проверял Dr.Web CureIt. | Как всё сложно. А я ничего не делаю. Всё и так работает. При том, что периодически посещаю различные порносайты (дело молодое), стоит д-р Веб - он всё сам разруливает. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Yuritsh писал: | | периодически посещаю различные порносайты (дело молодое), стоит д-р Веб - он всё сам разруливает. |
А зачем лазить по порносайтам? Если хочется порнухи (тем более в хорошем качестве), то на трекере "Порнолаб" её как грязи - жизни не хватит чтобы всё просмотреть. |
БАРК
| Yuritsh писал: | | периодически посещаю различные порносайты (дело молодое), стоит д-р Веб - он всё сам разруливает. | Не такое уж и молодое дело, старый ...дун!... И доктор Веб - защита для себя любимого, а не от вирусов... Любому юзеру ясно, что нет идеальных антивирусов, даже в паре со "стенкой"...
Желательно закрывать вручную опасные порты, а этого никто не делает...
Оттого потом и жалуются на всякие баннеры и SMS-блокировки... |
Yuritsh
| БАРК писал: | | Не такое уж и молодое дело, старый ...дун!... |
| БАРК писал: | | Оттого потом и жалуются на всякие баннеры и SMS-блокировки... | Уж и забыл, когда такое было. У меня чичас д-р Веб официяльный. |
Сергей92
Yuritsh, у меня тоже работает и так, а вот на работе и на учёбе (бывшей)... только флеха с аппаратной защитой спасала...
БАРК, всё так, а вообще линукс для работы лучше (конечно смотря для какой), но там всё ручками настраивается (оч долго, но зато раз настроил и хер чего слетит), да и вирус как таковой не берёт...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 01:18
А вообще Dr WEB и KIS рулят.. |
meistroisk
модераторы, как можно после бана угрожать баном?  |
