serega-64
Скиталец, =То что показано на видео с куском металлической проволоки, это не плавка металлов, а эффект своего рода КЗ СВЧ-излучения =
Пардон, как раз на видео была манипуляция двумя с копейками киловольтами, прочтите текстовую увертюру над окном видео. Этт так, небольшая поправка.
Lenchik, =работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) =
Как раз наоборот, в простой печи, если выставлена 100% мощность, то магнетрон включен постоянно. В инверторной как раз и работает импульсно, а мощность регулируется временем между пачками импульсов. |
Lenchik
| Я не про импульсы регулирования мощности, а про то что питание подается с удвоителя напряжения ипульсами. Второго конденсатора нет, напряжение на магнетроне подается импульсами 50 Гц. Пол периода есть, пол периода нет. Я только раз в жизни видел древнюю советскую микроволновку, с мостом вместо удвоителя, но там конденсатора не было совсем. |
serega-64
Lenchik, =Я не про импульсы регулирования мощности, а про то что питание подается с удвоителя напряжения ипульсами=
Извини, просто не так понял. У меня до сих пор с армии в башке принцип работы РЛС на магнетронах (П30, П35).
Вот там ДА! До 8 мегаватт в импульсе, жуть! |
Скиталец
serega-64, а у меня поправка к Вашей поправке (Ваш пост от 17.10.14. в 16:24) | Цитата: | Скиталец, =То что показано на видео с куском металлической проволоки, это не плавка металлов, а эффект своего рода КЗ СВЧ-излучения =
Пардон, как раз на видео была манипуляция двумя с копейками киловольтами, прочтите текстовую увертюру над окном видео. Этт так, небольшая поправка. | Если Вы, serega-64, внимательно посмотрите не на первый видеоролик, о котором говорите Вы, а на третий видеоролик (на котором написано "Генерация ПЛАЗМЫ"), то в промежутке времени между 1:00 и 1:48 как раз и увидите тот эффект, о котором я говорю.
Что же касается Вашего замечания, Lenchik| Цитата: |
Скиталец, При большой мощности и без гармоник мобилка перестанет принимать. Входной каскад если не сгорит, то заткнется и ничего принимать не будет.
У тех печек что у меня есть под рукой частота 1.7 гигагерца. Так написано на задней стенке. А это не очень далеко от одного из диапазонов GSM. Если учесть что магнетрон вряд ли стабильностью частоты отличается, а работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) то запросто до диапазона мобилок дотянется. | то таки-да, если частота магнетрона 1,7 ГГц, то помеха для мобилок будет, хотя и не по той причине, о которой упоминаете Вы, Lenchik. НО, частота 2,45 ГГц, о которой я писал, закреплена международным стандартом. И если Вас, Lenchik , не затруднит, то не могли бы Вы сообщить мне марку магнетрона, работающего на такой интересной частоте. Так сказать для повышения, расширения и углубления. Если же говорить о стабильности частоты, то, как я уже упоминал, она обеспечивается, в основном, конструкцией магнетрона. И лишь в небольшой степени анодным напряжением (менее 1 %).
И последнее, если уж речь зашла о помехах. В наибольшей степени помехи будут создаваться маршрутизатору (он же роутер) работающему в стандарте IEEE 802.11, в котором одной из частот и предусмотрена частота 2,4 ГГц.
Такие дела.
P.S. Модеры, как мне кажется, тема переросла "Свободное общение", и ей пора отправляться в "Электронику от А до Я". |
intact
| Скиталец писал: | | но его затюкали sashko65 | Затюкал торговец еврошротом, играющий в денди?
| Скиталец писал: | | P.S. Модеры, как мне кажется, тема переросла "Свободное общение", и ей пора отправляться в "Электронику от А до Я". | Тему "содержащую заведомо ложные или непроверенные сведения" в мусорник. |
Скиталец
intact, кто чем торгует - я не в курсе. Так исторически сложилось, что я здесь ничего ни у кого не покупал. Опять же, играет sashko65 в "Денди" или нет, я не знаю. А может он их ремонтирует? Что же касается этого Вашего предложения, intact,| Цитата: | | Тему "содержащую заведомо ложные или непроверенные сведения" в мусорник. | (Ваш пост от 17.10.14. в 22:48), то, при желании, практически в любой теме можно найти "ложные и непроверенные сведения". И что тогда станет с форумом? Сплошной "мусорник"? |
shov244
| Скиталец писал: | | Сплошной "мусорник"? |
Тут бы чтобы опровергать нужно хотя бы доказательства проделанного ... теоретиков вижу , эт точно !  |
Скиталец
shov244, это Вы обо мне?| Цитата: | | теоретиков вижу , эт точно ! | Смею Вас заверить, я прекрасно совмещаю знание теории с практикой. В отличие от многих, считающих себя великими практиками, но при этом несущих такую "теоретическую" пургу, что уши вянут... |
shov244
Скиталец, тогда чтобы не быть голословным видео с проделанными опытами сюды . " Ухи" шоб у других вяли !  |
Скиталец
| shov244, я не собираюсь никому ничего доказывать и тем более проводить какие-то, не лежащие на данный момент в сфере моей основной деятельности (электротермическая обработка металлов), опыты. Работа, знаете-ли, отнимает массу времени. Из-за регулярных разъездов и дома бываю крайне редко. А что же касается вянущих ушей, то я так понимаю, что по существу на мой пост от 17.10.14. в 14:46 Вам возразить нечего? |
Lenchik
| Частота возможно и закреплена, только не для всех этот закон писан. Частоту видел на задней стенке старой микроволновки. Возможно она была нашего производства. У меня и таких несколько валялось в мусоре. Если не выбросил, то в сарае валяется. Была даже с двумя трансформаторами, анодным и накальным отдельно. Причем накал включался раньше чем анод и не выключался при регулировании мощности. |
Viktor_f
На маленьком расстоянии от сильного сигнала в не экранируемом корпусе наводится помеха не только на входные цепи, но и на другие. Это ширпотреб, он не рассчитан на такие опыты.
Даже в НЧ в которых транзисторы в микросхемах работают на очень высоких частотах.
Это надо проверять, но, а нужно?
У меня был случай, я писал давно, я месяц не мог понять почему у меня не работает на производстве (рыбном колхозе) усилитель к ИК, а на столе в мастерской все ОК. Корпус сварной, там моют оборудование кипятком, и экранировка проводов была от промышленных помех, а оказалось - случайно увидел антенну на крыше цеха, передатчика для связи с БМРТ в Атлантике. Шпилька крепежа была виновата, которая выполняла роль «земли». Вот иногда бывают моменты которые не стандартные и ….., не это надо пережить. |
intact
| Lenchik писал: | | Частоту видел на задней стенке старой микроволновки. | Понятно, ляпнул или память подвела - никаких 1,7 ГГц там нет.
| Lenchik писал: | | У тех печек что у меня есть под рукой частота 1.7 гигагерца. Так написано на задней стенке. | Вчера было несколько "под рукой", а сегодня одна и в сарае.
| Lenchik писал: | | Если не выбросил, то в сарае валяется. | Lenchik, ждём. Если и валялась, то обычная на 2,45.
| Lenchik писал: | | Была даже с двумя трансформаторами, анодным и накальным отдельно. Причем накал включался раньше чем анод и не выключался при регулировании мощности. | Ну и что удивительного, так и должно быть, но экономят.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 12:45
| shov244 писал: | | Скиталец, тогда чтобы не быть голословным видео с проделанными опытами сюды . | shov244, с тебя и начнём.
| shov244 писал: | Необычные применения магнетрона
1 — Выжигатель вредителей. СВЧ волны эффективно убивают вредителей, и в деревянных постройках, и на лужайке для загара. | shov244, сам в это веришь? |
STIPLER
Халтурщик
Вот если бы в микроволновке вместо магнетрона применялся клистрон - тогда можно было бы говорить о полноценной регулировке мощности:
Да, и о "выжигании вредителей": Залетела как то у меня на работе в микроволновку муха. Жирная такая, навозная. Ну, думаю, щаз я тебя... Включил, и что вы думаете? Ровным счётом ничего! Не берёт её СВЧ  |
Рифат
Обыкновенный человек
Теперь в списке моих самых наиважнейших дел на ближайшее время-поймать муху и посадить её в микроволновку. Хотите сказать, что я один такой?  |
stoves
| STIPLER писал: | Залетела как то у меня на работе в микроволновку муха. Жирная такая, навозная. Ну, думаю, щаз я тебя... Включил, и что вы думаете? Ровным счётом ничего! Не берёт её СВЧ  | И тараканы выживают. |
