рембыттехник
sofrina,  |
Фокс
Всем спасибо теперь всё понятно) |
Nabi
| Фокс писал: | всё конечно интересно, мне просто интересно, там какой 0 он выдернул?
вводной? просто не понимаю как у меня может получится такое в квартире, у меня 2-а провода 0 и фаза, если 0 оторвать то просто же фаза останется, нее? |
А ты оторви общий ноль в щитке и тогда почувствуешь всю "прелесть" завышенного напряжения от перекоса.  |
gonzo
Винтокрут
При обрыве ноля на трехфазном трансформаторе на подстанции, вместо фазных 220В в дом приходят 380В линейных. Все просто, но грустно  |
рембыттехник
| gonzo писал: | При обрыве ноля на трехфазном трансформаторе на подстанции, вместо фазных 220В в дом приходят 380В линейных. Все просто, но грустно  | ошибаетесь.В ЩИТКЕ 0 ЗАЗЕМЛЕН.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 02:23
aruev, КОЛИСЬ ЗА ДАВНОСТЬЮ. |
Yuritsh
| рембыттехник писал: | | aruev, КОЛИСЬ ЗА ДАВНОСТЬЮ. | Глянь в профиль. Он уж 4-й год не появляется. |
tynalex
рембыттехник, | Цитата: | | ошибаетесь.В ЩИТКЕ 0 ЗАЗЕМЛЕН |
Именно так и есть! И именно в щите дома на первом этаже (а иногда и на всех остальных этажах, если имеются щитки межэтажные) ноль и подгорает. При строительстве любого многоэтажного дома закладывается контур заземления. Начало заземления от контура до фундамента железобетонного, далее, если блоки, то сваркой соединения все выполнены между блоками арматуры, а так же "земля" отдельной стальной шиной поднималась с низу до самого верха на крышу для заземления коллективных антенн, а также оградительных решёток. В любом многоэтажном (блочном, панельном) доме легко найти "землю" "доковырявшись" до арматуры в несущей стене, или в креплении балкона или лоджии. Именно там (в стальной полосе) можно засверлить отверстие, нарезать резьбу М6 или М8 и использовать в качестве домашней "земли" для заземления бытовой техники! В кирпичном же доме найти "землю" проблематично, она имеется только на крыше для заземления решёток оградительных и антенн коллективных, лифтовой, а также в главном щите на первом этаже. |
gonzo
Винтокрут
рембыттехник, только проблема в том, что САМ ЩИТОК не заземлен  |
tynalex
| gonzo писал: | рембыттехник, только проблема в том, что САМ ЩИТОК не заземлен  |
Главный щит с рубильником в каждом доме на первом этаже заземлён 100%, причём не какой нибудь проволочкой а сварной шиной.Именно на этот щит идет силовой кабель трёхфазный с ТП, что касается щитков на лестничных площадках(рассчитанных на 4квартиры, то как правило тоже заземлены и приварены к арматуре если дом панельный, если кирпичный то нет. Если щиток находится в самой квартире, то никакого заземления нет вообще. просто вставлен и замазан, а нулевой провод тянется с первого этажа до последнего, от него через зажимчик сраненький нолик получает данная квартира.
т.е всё зависит от конструкции дома. |
gonzo
Винтокрут
| А поскольку 70% жилфонда - старье, вот и получается огромная "зона риска". Про сельскую местность вообще молчу, там ТАКОЕ бывает!....... |
рембыттехник
gonzo, где тонко там и рвется,отчасти ты прав,о старье не подумал  |
gnom69
| OleghkA, В смысле рубить..для чего и почему поможет ? Что ты на трёх фазах рубить собрался, пьяный что ли... |
