Автор | Сообщение |
MPS20
quazatron писал: | Долго в этом режиме трансформатор не проработает, если сразу не сгорит. Слишком большое подмагничивание постоянным током.. |
Я тоже так думал сразу . |
виктор-теледоктор
MPS20 писал: | На входе трансформатора после диодного моста будут однополярные импульсы частотой 100 Гц и амплитудой 310 В. |
Глупости.После диодного моста будет постоянный ток(пульсирующий),а постоянный ток частоты не имеет. |
skolin
Да не он первый поднял такой шутливый вопрос. Еще лет 30 назад преподаватели прикалывались с этим. И еще тогда я проверял практически. Да и вчера сидя за столом собрал эту хрень за одну минуту на скрутку без паяла. Как раз валялся транс под столом на 9V. Ну и от самсунга таблетка-мост. Проверил обычным стрелочником показало где то 3V .И зачем такие сложности с цифровым осциллографом. Подавать можно 220 без паники. Минут за 5 он не нагрелся. Даже предохранителем не страховался так как , повторюсь еще раз, это было проверено еще в давание, давние времена в радиокружке.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2018 05:20
виктор-теледоктор, учите физику! Там все верно написано. После диодного моста ток НЕ постоянный а пульсирующий однонапрвленный с частотой именно 100 Гц. Это он будет постоянным после фильтра( конденсаторы, индуктивности и всяк) |
mr.vai
чуть не по теме . вот тож интересное решение ... совки недопёрли. как раз под их сраную элементную базу ...
виктор-теледоктор
skolin писал: |
Ну так открой учебник физики) "Электрический ток называется переменным, если он в течение времени меняет свое направление и непрерывно изменяется по величине."
Обрати внимание,там стоит "И" ,а не "ИЛИ"
Ток после моста не меняет своего направления,поэтому он не может считаться полноправным переменным током,он скорее пульсирующий постоянный ток.
Вот настоящий постоянный ток.
А вот настоящий переменный
Если переменный ток выпрямить диодным мостом,он не будет менять направление,и считаться переменным не может в полном смысле слова.
Если выражаться правильно,то после диодного моста имеем суррогат,который нельзя назвать постоянным (потому что он меняет свою величину) и нельзя назвать переменным(потому что он не меняет направления). |
jonster
skolin писал: | ...
Круто взнуздано. А если нагрузки нет, то какой тогда ток будет?
Речь идет исключительно о напряжении, так что про "учите физику" мимо.
Для детского сада - будет напряжение, будет и ток. Другими словами напряжение без тока - легко, но ток без напряжения невозможен. Это же прописные истины для реально знающих физику. |
wasilij
виктор-теледоктор, что ты развел здесь ликбез ? В начале ясно написано ,что только диодный мост ! То есть идеала нет . |
sashko65
mr.vai, я такой усилок видел , только полевики помощней ,даёт по 500 вт на канал.К ст стоит плавный запуск питалова. |
