quazatron
Столкнулся с явлением, при замене светодиода подсветки LED телевизора. Новые светодиоды светятся значительно ярче чем старые. Иной раз и спектр отличается. В основном образуется "яркое пятно".
Можно конечно все планки менять, что бы не было неравномерности. Но я съездил на Митинский радиорынок и узнал цену планок, мне чуть плохо не стало. КРУГОМ ОДНА НИЩЕТА!!!
Как выход из проблемы я стал два (даже иногда и три) новых светодиода соединять параллельно.
Конечно это все некрасиво выглядит, много проводков идет по планкам. Но результат хороший!!!
Может это только у меня такая проблема, и я плохой мастер?
ЕМХ
| quazatron писал: | | КРУГОМ ОДНА НИЩЕТА!!! |
Но на телевизор новый у них деньги нашлись. А на его ремонт нет?
Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе с визгом и руганью эти клиенты заявятся. Или меняй все, или "джа ан ду кар" этим клиентам. |
| Менять надо все.Согласен с предидущим оратором |
quazatron
| ЕМХ писал: | | quazatron писал: | | Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе. |
| Не накроется. Я ток 75% ограничил. Повторов нет.  |
tynalex
| quazatron писал: | | ЕМХ писал: | | quazatron писал: | | Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе. |
Правильно делаешь, у меня ни одного возврата не было на ЛЕД на протяжении 5ти лет, аналогично -ток ограничиваю.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 20:17
| n max писал: | | Менять надо все.Согласен с предидущим оратором |
Не согласен. Никогда так не делаю, меняю только не годные, перед этим просто тщательно проверяю все (на самом малом токе и на максимальном). Бывают проявляются куёвые именно на малом токе (не зажигаются- значит под замену!), а далее общее ограничение по току. |
sas5308
Я сразу обговариваю или корыто или планки или по-диодно, могут быть засветы и цена на любой кошелек.Людям нравится последний вариант 100р. с дюйма и 200р. за светик.Повторов не было и при 30%
75% я бы сказал круто. |
| tynalex писал: | | quazatron писал: | | ЕМХ писал: | | quazatron писал: | | Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе. |
Если ставит оригинал точно такой как стоял исходно то можно с вами и согласиться,а если а ля китай то лучше поменять все т.к. они имеют различия по току+отличаются изменением тока при нагреве--это можно увидеть тепловизором если смотреть с обратной стороны планки.Ток ограничиваю если нагрев светиков превышает 60 градусов на макс яркости-до достижения желаемого результата--повторов не было ни одного  |
quazatron
| sas5308, 75% - это значит один, из четырех токозадающих сопротивлений удаляется. Ток уменьшается на 75%. А яркость понижается примерно на 20%. |
Nik_Al
Старый таёжник
| quazatron писал: | Столкнулся с явлением, при замене светодиода подсветки LED телевизора. Новые светодиоды светятся значительно ярче чем старые. Иной раз и спектр отличается. В основном образуется "яркое пятно".
Протри светорассеиватель. Иногда помогает. |
sas5308
Уменьшаю на 25-30% , потому что разные стекла по разному себя ведут при уменьшении тока подсветки .
некотоые LG более 30% сильно теряли качество изображения, такое впечатление что не хватает для подсветки стекла . а китайцы в 2 раза уменьшаешь ток и они нормально кажут .Самсунги тоже не так критичны .в 32f5000 я ток уменьшал практически в 1,5 раза и прекрасно показывают .так что тут все индивидуально ...зависит еще от состояния светодиодов .как торцевая подсветка в D серии самсунгов .там она вся подгоревшая с фиолетовым оттенком .
есть ток посветки 150ма , есть 350 ма , есть 800ма .а есть светодиоды с током под 1а . |
quazatron
Nik_Al, хоть протирай, хоть не протирай, заметно что яркость больше.
Думал в чем суть, пришел к выводу что яркость со временем становится меньше (износ). Если два сгоревших, замененных на новые, параллельно соединить - результат хороший. |
Yuritsh
| quazatron писал: | | Как выход из проблемы я стал два (даже иногда и три) новых светодиода соединять параллельно. | Да ну нахрен.
| quazatron писал: | | 75% - это значит один, из четырех токозадающих сопротивлений удаляется. Ток уменьшается на 75%. | Ток уменьшается ДО 75% (НА 25%). При условии, что все 4 резистора одинакового номинала.
| Nik_Al писал: | | Протри светорассеиватель. | Когда один или несколько светодиодов реально горели, то остальные линзы с нижней стороны покрываются налётом от дыма. Манал я их протирать изнутри. Если клиенты не хотят планки целиком менять (а они практически всегда не хотят) - пускай так и смотрят. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Не накроется. Я ток 75% ограничил.Повторов нет. | До поры. Вернулся как-то один китаес, но там реально хреновые светики были, после повтора заменил все и вот на днях кормилица LG LN. Полтора года назад заменил ей 2 светика и вот следующий накрылся. Хотя на таких "лыжах" ток убираю вдвое - с 400 до 200 мА. Прихожу к мнению, что таки если менять, то все. Не так и трудно, когда делаешь конвеером - линзы снял, пометив положение, разложил по порядку, светики все сдул, новые залудил, площадки залудил и как на ленте конвеера посадил новые, вымыл, линзы приклеил.
ЗЫ: не совсем по месту тему запостил - для этого технофлейм есть (Э А-Я). |
Nik_Al
Старый таёжник
| Yuritsh писал: | | Nik_Al писал: | | ]Протри светорассеиватель. | Когда один или несколько светодиодов реально горели, то остальные линзы с нижней стороны покрываются налётом от дыма. |
Вот этот налёт и является причиной ореолов.
| Цитата: | | Манал я их протирать изнутри. Если клиенты не хотят планки целиком менять (а они практически всегда не хотят) - пускай так и смотрят. |
Я протираю. Иначе клиенты претензии предъявляют. Обратно посадить их на прежние места не проблема. Есть специальный клей отверждаемые УФ-облучением менее чем за минуту . |
igorasrex
| киев писал: | | линзы снял, пометив положение |
Пустая трата времени.. Крутишь как хочешь, главное примерно по центру и то плюс-минус 5% от диаметра не играют роли. Вообще сверху смотрю. Центр круга внутреннего конуса линзы, чтоб совпал с центром желтого круга свето-диода.
валентин-сибиряк
В основном клиенты не видят пятен на экране,но если им скажешь,то они всегда будут видеть эти пятна,это как небольшое несведение в кине,пока они не видят-молчат  |
Nik_Al
Старый таёжник
| валентин-сибиряк писал: | В основном клиенты не видят пятен на экране,но если им скажешь,то они всегда будут видеть эти пятна,это как небольшое несведение в кине,пока они не видят-молчат  |
На ярком фоне ещё как видно!!! Особенно когда показывают зимние спортивные соревнования, хоккей, биатлон и прыжки с трамплинов. |
Borek
киев, | Цитата: | | линзы снял, пометив положение, | Не пойму, чего там метить? При снятии рассеивателя всегда остаются три посадочных точки, мимо которых нужно еще умудриться приклеить рассеиватель. |
валентин-сибиряк
| Borek, ясно что видно ,я и говорю,что клиент не видит то что видишь ты,уже испытано. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| валентин-сибиряк писал: | | клиент не видит то что видишь ты,уже испытано. |
Починишь кинескопный ТВ - "а что ЭТО ЗА ЧЕРНЫЕ ПОЛОСЫ сверху и снизу ???!!! - ИХ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО"
Ищу канал в формате 4:3 - смотрите - а так???
Бывают даже такие клиенты-придурки которым невозможно ЭТО объяснить... |
