Фокс
как он меня заколебал, эти щупы с хромом, плохо контачат, хз че делать с этим покрытием...
вроде есть контакт, но когда сильней надавить, как в лаке что ли, уже и тер и тер))) и натирал.
а еще всякие разъемы с хромом тоже плохо контачат, их что, все наждачкой тереть?
MPS20
| Контакт улучшится, если не забывать перед каждым использованием лудить щупы ртутью. |
Фокс
какой еще ртутью  |
MPS20
| Которая в градусниках была. У меня немножко есть, но я не пользуюсь. Говорят, что вредно для здоровья. |
RomanRB
| MPS20 писал: | | Которая в градусниках была. У меня немножко есть, но я не пользуюсь. Говорят, что вредно для здоровья. |
Сначала полысеешь, потом побледнеешь, потом зубы выпадут... а так не, не вредно.  |
MPS20
| RomanRB, вытяжку сделать. А то, что ты описываешь, все равно случится рано или поздно. А вот Исаак Ньютон, например, стал автором своей Механики, перед тем, как. Может быть, ртуть-то и помогла? |
RomanRB
| MPS20 писал: | | RomanRB, вытяжку сделать. |
Если просто вытяжку....то у половины района волосы с зубами выпадут.
Но то-же плюс: хоть не обидно будет..... что у одного.  |
gsn
Блин, чё за проблема?
Будучи в Севастополе до войны на некотором хохлятском карыте убил в хлам штатные щупы на китайском тестере, нашёл решение, провод на щупы больше метра, МГШВ-0.75, правда оба чёрные, но пометил с двух сторон минус, провод добротный, советский ещё, мягкий, до сих пор забыл про проблемы с щупами.
Съёмные насадки с цыганских иголок оконцевал.
И пофиг, любой лак прокалывает, и даже на платах с военки. |
Фокс
STIPLER
Халтурщик
| Фокс писал: | какой еще ртутью  |
Красной. Той, что в холодильнике ЗИЛ-Москва  |
gsn
Barrymore
| и не говорите. дорогие аудио кабели и те строкуют. видать гнёзда из гауна. сим карта вчера мозг лечила ... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Фокс, это у вас первый в жизни тестер? Последние лет .... к щупам припаяны короткие иглы, протыкают все что хочется. Одно время насмотревшись чужого опыта пробовал делать тонкие и соответственно мягкие и легкие провода с иглами с электролитической заточкой. Фокус в том, что их можно было воткнуть в пайку и они держались. Припоя на точках пайки тогда правда побольше было. |
Фокс
тестер не первый, понятно что иглой можно проткнуть что угодно, но бывает нужно померять и штыри, проволоки, и вот блинэ чот контак то и фиговый, нужно сильней сжимать.
может есть способ позолотить контактик?))
и как выше написали, если контак у сим карты не позолочен, и в телефоне тоже без позолоты, а хром, то это звиздец, они постоянно глючат, может шкуркой потереть? ну совсем малось шороховатость сделать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фокс, а что в природе встречаются хромированные крнтакты в держателях симок? Да и симок не желтых ни разу не видел, может потому что у цыган на рынке ни разу симки не брал, но с хреновым контактом таки один раз сталкивался на телефоне двенадцатилетнего возраста.
Способы позолотить контактик конечно существуют, но с наскоку не получится, да химия для нормального покрытия мягко говоря неполезна для здоровья и недешево все это. Напаять золоченую иглу от погопина а разы дешевле будет. |
Фокс
| кстати, хром еще в батарейных отсеках, батарейки покрутил - заработало))) |
Barrymore
где там золото оксид или нитрид титана кажется. химики поправьте
поди отличи ...
Borek
Barrymore, нитрид титана под цвет золота и оксид титана небесно-голубой.
Нитрид титана применяется как износостойкое и декоративное покрытие. Изделия, покрытые им по внешнему виду не отличаются от золота и могут иметь различные оттенки. Зависит это от соотношения металла и азота подаваемого на покрытие. При высокой температуре в плазме дугового разряда титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и осаждаются на поверхность.
Так же нитрид титана используется для создания износостойких покрытий (в частности, для зубных протезов жёлтого «под золото» цвета), используется в микроэлектронике в качестве диффузионного барьера совместно с медной металлизацией и др. |
gsn
Да уж, скоро и до платины на контакты в простой прибор на совет будет поставить..
У меня простые штекера с пропилом и серебрением, не жалуюсь, сегодня померял общюю длину щупов 2.5 метра, на пробнике при КЗ показывает 0000, штатные китайские 0070 казали. |
Barrymore
вот левый канал пропал кабели PROEL . гавно гавном . щас от джениуса поставлю . лучше будет  |
