T2 и уровень видео
На страницу Пред.  1, 2, 3
tynalex
tynalex
Сообщение #41 От 09/12/2019 10:43 цитата
Михаил1996, На всех тюнерах внутри уже как правило запаян резистор 75ом с рождения. . Достаточно просто померить на нём амплитуду. Или "сала" в голове не хватает. А потом уже судить, ставить "эмитерник", либо выкинуть эту хрень вообще, отпаянный pin покажет что делать., У меня попадались тюнера тоже подбитые", с момента покупки они какое то время работали нормально, а лишь спустя время умирали.
teledok
teledok
Сообщение #42 От 09/12/2019 18:49 цитата
Вообще-то надо бы проверить уровень синхроимпульса в составе видеосигнала.
Амплитуда можеть быть и нормальной, но синхроимпульс не отличается от импульса гашения.
Тогда никакой повторитель не поможет. Придётся формирователь придумывать.
Михаил1996
Сообщение #43 От 09/12/2019 19:30 цитата
tynalex писал:
Не хами. Сало тут ни при чем! Шоколад оно конечно не заменит, но с нынешними жирами - оно после сливочного масла лучший источник полинасыщенных жиров. Или хочешь узнать, что такое боль в суставах?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 19:32
teledok писал:
А если с синхронизацией норма, а на некоторыв очень древних тв в пале цвета нет, но есть в NTSC... Рассинхрон по времени. тв не синхронихирован с тюнером, но со старого тюнера - все пучком. Китайцы забили на AV режим
teledok
teledok
Сообщение #44 От 09/12/2019 21:06 цитата
Михаил1996 писал:
если строка засинхронизирована, то только кварц 4,43 пробовать подбирать.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #45 От 10/12/2019 00:43 цитата
амплитуду видеосигнала можно проверить с помощью мультиметра (цифровой) оцила нету ?
да и схему простого эмитерного повтарителя дайте ?
tynalex
tynalex
Сообщение #46 От 10/12/2019 09:25 цитата
Ulises87 писал:
Глупый вопрос! Конечно нет, потому как видеосигнал состоит из яркостного и синхросмеси(строчных и кадровых гасящих).На осцилограме видны уровни и того и другого.
У мультиметра иное назначение.
Вообще то прежде чем браться за ремонт чего либо, надо представлять что это такое, и как оно работает.... а если такими знаниями не обладаешь, то лучше обратиться к специалистам, не жалея денег. подмигивание
teledok
teledok
Сообщение #47 От 10/12/2019 09:48 цитата
Ulises87 писал:
нет, конечно. Амплитуда видео может быть разной при ярком и тёмном сюжете, а амплитуда гасящих и синхроимпульсов в обоих случаях д.б. одна. Только осцилографом увидишь.
Емиттерный повторитель - он в голове д.б. всегда.
gsn
gsn
Сообщение #48 От 10/12/2019 09:57 цитата
Мдаауж тема, была бы актуальна для ликбеза лет 30-40 назад.
А щас даже и не заморачиваемся, амплитуда видео один вольт.
Михаил1996
Сообщение #49 От 10/12/2019 12:12 цитата
gsn писал:
Скорее всего дело в конвертере этого говняного Т2. На один ТВ я подал видео напрямую на видеопроц через емкость 0.1, так цвета в пале нет, но в нтсц появился. В самом тюнере можно выбрать систему цвета.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 12:14
teledok писал:
Это потому, что высокое входное и низкое выходное.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 12:17
teledok писал:
Михаил1996 писал:
С ласпи цвет афигенный.
tynalex
tynalex
Сообщение #50 От 10/12/2019 13:34 цитата
Михаил1996,
Из 32каналов, что транслируется в Т2, один частенько даёт "цветные полосы", Сигнал хороший, на выходе стоит постоянный, не меняется по яркости. Очень хорошо видно осцилографом, "чего там не так.." И уровни синхроимпульсов видны и амплитуда, и поднесущая и прочее ... Дерзайте, было бы желание.... улыбка
Михаил1996
Сообщение #51 От 10/12/2019 14:07 цитата
tynalex писал:
Михаил1996,
Ёжику понятно, что размаха сигнала цветности мало.
tynalex
tynalex
Сообщение #52 От 10/12/2019 14:11 цитата
Михаил1996,
Когда понятно, не разводят здесь "сопли", а тупо решают проблему... тем более в "свободном" голливудская улыбка
Михаил1996
Сообщение #53 От 10/12/2019 14:16 цитата
tynalex писал:
Михаил1996,
Поиск вариантов. Отдельный конвертер или поднять уровень видео - вот, что меня интересовало. Короче - это конкретные Т2 тупят. С других Т2 все ящики цвет норма.
