Разминка мозгов элементарщиной - релейная автоматика насоса
Valeriynew
Сообщение #21 От 26/03/2021 18:01 цитата
lenin48 писал:
Вы обрисовали электроконтактный манометр , только внутри бака он не крепится.Иначе током пришибет.
Прессостаты еще никто не отменял , даже в тех же водонагревателях.
А зачем в баке? Они снаружи вверху или можно шток изогнуть и концевики будут сбоку (зависит от емкости).
Прессостатом большую разницу уровня не сделать.
  .rar  21.42 КБ  Скачано: 148 раз(а)
lenin48
Сообщение #22 От 26/03/2021 18:24 цитата
Valeriynew, Я вас прекрасно понял.Схема простейшая и правильная.Только разговор о другом ,если вы не поняли.
Возьмите любой другой форум.Прежде чем что то спросить , прошивку надо выложить свою , битую.Это так к примеру.
Здесь никакой конкретики,ответов на элементарные вопросы и своей схемотехники.
Это называется троллинг.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 18:49
viktor_ramb писал:
Предвижу многие несуразные советы типа нанять дядю Петю следить за уровнем палкой-нырялкой и простым рубильников включать/выключать насос - сами понимаете это будет проявлением просто тупости, впрочем как и советы типа следить лазерным лучом с орбитального спутника за уровнем через верхнюю горловину ёмкости и через инет сеть и вай-фай включат/отключать насос. хммм...
Для визуализации прикрепляю картинку и начинаем развлекаться проектированием полезной схемы, подшучивать, дразнить а то у меня последнее время уже мозговая импотенция на подобные простые вещи. Может в Гугле и есть уже готовое решение, но Гугль в этом пока мне не признался ! Нет
Достаточно почитать это.
lenin48
Сообщение #23 От 26/03/2021 19:05 цитата
Сложно понять простые вещи , цитируя чужие афоризмы .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 26/03/2021 20:43 цитата
lenin48 писал:
смех классно! вот ехидина улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 21:44
lenin48 писал:
Ни разу не встречал прессостаты в водонагревателях
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 21:45
Valeriynew писал:
Одним не сделать, а двумя запросто
lenin48
Сообщение #25 От 26/03/2021 21:51 цитата
Мелиор, Как пример.https://detalest.ru/products/datchik-urovnya-vodypressostat-dlya-vodonagrevatelya-ariston-550178
Valeriynew
Сообщение #26 От 26/03/2021 22:43 цитата
Мелиор писал:
Двумя согласен - можно сделать. Мир, Дружба, Жвачка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 23:48
lenin48 писал:
Если с этой точки смотреть, то, возможно, правы. Но ведь у него
viktor_ramb писал:
Так что, по возможности, нужно помочь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 23:51
Нет ТС сейчас на форуме. Возможно уже собирает конструкцию. голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #27 От 27/03/2021 00:09 цитата
lenin48 писал:
Я не встречал таких бойлеров. Не совсем понятно зачем там прессостат
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #28 От 27/03/2021 01:52 цитата
В сарае нулёвые ESP-50 лежат, самое для таких целей. Мэйд ин Поланд в старые времена, релюхи в них не хуже Омроновских. BC108 и BC178 транзисторы в металле. В детстве любил трансы из них, низенькие на ленточном магнитопроводе, самое на плату монтировать.
birluk
birluk
Сообщение #29 От 27/03/2021 06:52 цитата
Мелиор писал:
lenin48 писал:
ну, хз, в модных кофемашинах применяется.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #30 От 27/03/2021 07:22 цитата
Я в погребе весной воду откачиваю,вернее автомат откачивает уже 20 лет работает.Есть 2 схемки,но их искать надо,несколько лет назад выкладывал их,но это для воды.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #31 От 27/03/2021 07:42 цитата
Если уже совсем по колхозному, то вот:
Вместо кнопки стоп датчик нижнего уровня.
Вместо кнопки пуск датчик верхнего уровня.
Можно ещё третий датчик сухого хода применить. Ниже нижнего. Это если аварийно отработает верхний или не отключится нижний.
И да, в схеме катушка КМ на 380В. Как переделать на 220, думаю объяснять не надо.
Но это повторяю, по колхозному. Системы КНС строятся по другому. И датчики уровня применяют, ну например вот такие:
https://www.k-avtomatika.ru/catalog/datchiki-urovnya/datchiki-rele-urovnya/ros-301.html
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #32 От 27/03/2021 08:48 цитата
http://www.времонт.su/radiotehnika/196-shema-regulyatora-urovnya-vody.html
teledok
teledok
Сообщение #33 От 27/03/2021 09:48 цитата
viktor_ramb, проще некуда. Один тумблер, который включает пускатель. А тумблер (или контактктная группа с фиксацией положеня, неважно) срабатывает от двух толкателей на поплавке. Поплавок вверх, тумблер включился, поплавок вниз, тумблер выключился. Толкателем выбираешь момент срабатывания. Самая большая трудность - сбалансировать усилие (плавучесть поплавка и вес груза) от поплавка на рычаг тумблера, и сконструировать всё так, чтоб избежать застревания от загрязнения, обмерзания и т.д. Но это в любой системе надо учитывать. И нужен запас высоты для движения штанги с двумя кулачками вниз-вверх.
Ural335
Ural335
Сообщение #34 От 27/03/2021 09:51 цитата
Одно дело, если вода для технических нужд, другое дело - питьевая вода. В питьевую ставить датчики, через котороые протекает ток, меняя ионный состав, окисляя её, это не айс. Для питья можно использовать фото датчики, или закрытые герконы или еще какие нибудь не использующие воду, как проводник. Схема триггера Шмитта была придумана давно и изобретать её снова, как изобретать велосипед, занятие хорошее, но получится всё равно велосипед.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #35 От 27/03/2021 09:54 цитата
teledok, На вот тебе.
https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/datchiki-urovnya-vody-poplavkovye
Готовые решения. Ничего придумывать не надо. Но от сети я бы развязался. Так, на всяк случай.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 10:57
Ural335 писал:
Ультразвуковые, емкостные.... Много всяких. Но ценник, не гуманный. Далеко не гуманный.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #36 От 27/03/2021 10:10 цитата
попловок самое то !!!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #37 От 27/03/2021 10:19 цитата
teledok
teledok
Сообщение #38 От 27/03/2021 18:08 цитата
RomanRB писал:
там нет такого датчика.
Нужно сделать датчик с промежуточным положением, или большим гистерезисом. Поплавок и тумблер не должны быть связаны жёстко механически.
само собой.
htof
Сообщение #39 От 27/03/2021 20:51 цитата
https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/kontroller-urovnya-zhidkosti-evroavtomatika-fif-pz-818.html
Valeriynew
Сообщение #40 От 28/03/2021 00:58 цитата
Чем вам моя простая схема не нравится? Такой пользовался лет 5, пока не появились гидрофоры с автоматикой. В колодце стоял двухклапанный "Водолей", который подавал воду на чердак в сваренную емкость 200 л из пищевой нержавейки (на всякий случай была вварена и труба перелива). В качестве концевиков стояли микрики (типа концевиков СВЧ-печей). И все прекрасно работало (даже для работы СМА давления хватало, а в газовую колонку пришлось свою пружину сделать для ее срабатывания (после установки гидрофора пришлось вернуть родную)).
  .rar  43.11 КБ  Скачано: 138 раз(а)
