Да, это серьёзно, не хухры-му хры !
На страницу 1, 2, 3  След.
tynalex
tynalex
Сообщение #1 От 17/04/2019 15:57 цитата
Серьёзный усилитель ! Мне нравится его удобность ремонта при необходимости. классно! https://www.youtube.com/watch?v=aKQw0wac3qY
sashko65
Сообщение #2 От 17/04/2019 16:07 цитата
tynalex, к нам на (хутор) группа ТИК приезжала с концертом. Они в осн в живую выступают. Так вот знакомые помогали ставить акустику и усиьки, ну все что для музыки. Так вот там унч оконечник и... это просто видить нужно, носят в двоем сам не поднимишь. Да и толку скажем с услка без хорошей акустики, рассказывали, через кроссовер только низ (3 сааба) 1,5 кВт, на сч 500... 600 Вт. Короче... Когда стукает по большому барабану, то йайца начинают пригать, и дыхалку запирает.
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 17/04/2019 16:21 цитата
sashko65, Я за ремонтопригодность говорю. Насколько удобно сделано. А допуск к оконечным транзисторам? Шикарно, открутил несколько винтиков и меняй. Главное паяльник мощный иметь, чтобы хорошо прогревал . подмигивание
sashko65
Сообщение #4 От 17/04/2019 16:28 цитата
tynalex, тут однозначно классно! Я вот за что и люблю свой (крокодил) что отличный доступ к любым узлам, и даже ямы и подъёмника не нужно. Вообще любая техника главное хороший доступ и ремонтопригодность.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 17:30
tynalex, берёшь на рем такой усилок, потом после рем демонстируешь работу. Цепляешб 2 колонки по 300 Вт, подключаешь микрофон, рег на макс... И хлоп в ладоши смех
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 17/04/2019 17:06 цитата
tynalex писал:
У меня был в ремонте аналогичный, тоже два таких модуля вентиляторами. Мосфеты менял, в одном плече - пробило пару штук. Соглашусь, в ремонте очень удобно - свободный доступ ко всем деталям. Силовые транзисторы меняются вообще без проблем - открутил поддон на днище и после этого свободен доступ ко всем выходным транзисторам. Откручиваешь винт крепления транзистора к радиатору и легко выпаиваешь его. В быту использовать такую технику.. ну его нах - вентиляторы шумят. Да и не нужно такой мощи никогда. К тому же к нему нужен предусилитель.
Вот всякие там бытовые ресиверы.. вообще геморрой. Пока весь корпус по дощечкам не развинтишь, хрен доберёшься до основной платы. Дно у них является несущей конструкцией и нет съёмного поддона для доступа к деталям снизу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 17/04/2019 17:45 цитата
2x630 Вт в классе АВ и поднять трансформатор одной рукой у меня в голове не сложилось. Вот с PEAWAY складывалось на раз, когда моно усилитель на честный киловатт вдвоем на стол ставили.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 17/04/2019 18:24 цитата
Стандартный студийный оконечник в стойку... Качество хорошее. Соглашусь.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 17/04/2019 18:25 цитата
Handcrafted in USA
Ручная работа.
Приятно смотреть.
sashko65
Сообщение #9 От 17/04/2019 18:31 цитата
Ленин.... Дашенька зайдите ко мне в кабинет манифест напечатать нужно.
В Ильичь, через 15 мин зайду. Через 15 мин захидит.... Дашенька не нужно.... Я уже от руки написал.
.....ручная работа.. смущен
tynalex
tynalex
Сообщение #10 От 17/04/2019 21:07 цитата
Nik_Al,
Не согласен с тобой полностью по поводу шума вентиляторов. Дело в том что в высококачественной аппаратуре работа вентиляторов (их включение , скорость работы тесно подвязаны к температуре транзисторов выходного каскада , т.е. чем большую выходную мощность будет отдавать выходной каскад, естественно повышение температуры, а следовательно скорость работы вентилятора), поскольку в домашних условиях такие огромные мощности не используются, можно с уверенностью сказать что они скорее всего при мощностях до 50вт вообще не включатся, или будут работать на минимальной скорости, т.е. никакого шума создавать не будут.
По поводу мощностей больших. А кто тебя заставляет использовать их на максимальную мощность? Используй на малую, надёжность выше. Как в поговорке "запас .опу не эбёт!" подмигивание
ведь никто же не использует на Мерсе 600ом мощность двигателя в 400л.с. на максимальных оборотах, которая фактически не влияет на скорость самого автомобиля(пример 200л.с. и 400л.с), эта мощность необходима лишь для одного параметра автомобиля- это время набора скорости 100км в час в сек. . Где этот параметр может пригодиться в реальности?
Лишь при обгонах! Если человека не интересует этот параметр, он с успехом может пользоваться и меньшей, например 200л.с.
Но степень выносливости, надёжности более мощного(большего объёма) двигателя используемого в щедящем режиме будет всегда выше, чем двигателя менее мощного используемого на пределе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
,2x630 Вт в классе АВ и поднять трансформатор одной рукой у меня в голове не сложилось. Вот с PEAWAY складывалось на раз, когда моно усилитель на честный киловатт вдвоем на стол ставили.
Ну так ты сам ответил себе что класс АВ, а что это подразумевает ? Как правило, небольшой ток покоя (не более 100ма всего на один канал, т.е. 200ма на 2канала), вот если бы это был класс А (подразумевающий огромный ток покоя), то тогда бы можно было рассуждать, а малой габаритной мощности транса.
Теперь о мощности в 630вт, что эта за мощность, если ты смотрел внимательно ролик ? Это мощность импульсная с длительностью всего в 10мс. В действительности же номинальная выходная мощность (стандарт DIN) U2\R в разы меньше на этом усилителе. Все эти мощности, включая пиковые в 1200вт (1мс), это для лохов и рекламы.
Так же как акустика S-90( в которой установлен низкочастотный динамик всего 30ГД2, 30ти ватный), где пик громкости(очень малой длительности может достигать до 90вт. Хотя если реально (долговременно) эту колонку (4ома) пригрузить всего на 50вт (а это 14,1 вольта) ей писта наступит через 10мин максимум (оборвуться токопроводящие проводники к динамику, или отвалится звуковая катушка) ! Я лично отрывал на таком динамике проводники от звуковой катушки 14вольтами (50вт).
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 17/04/2019 21:11 цитата
tynalex, Это не любительский усилитель. Он как минимум для небольшой (в кавычках) студии. И для дома он нафиг не нужен.
Это то-же самое, что я свой комп, который дома стоит за 100 тыр. запитаю от промышленного UPS, стоимостью 250 тыр. подшучивать, дразнить
tynalex
tynalex
Сообщение #12 От 17/04/2019 21:13 цитата
RomanRB, tynalex,
Согласен, но если он к примеру нахаляву достался, ничего не мешает его использовать и дома, габариты его не намного больше обычного. голливудская улыбка Ну представь, Сашок подгонит тебе такой за копейки (50-100баксов) от пшеков? смех
sashko65
Сообщение #13 От 17/04/2019 21:13 цитата
tynalex, вентиляторы.... Вообще счас эти вентиляторы куллера и назывпются. Эти куллера счас частотники, и упр от датчиков NTC.
Ну 200 лс под капотом само то, и не мало и не много.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 От 17/04/2019 21:15 цитата
tynalex писал:
RomanRB, tynalex,
К нему и акустику надо хорошую, в таком случае.... Абы какая-не пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 22:17
И провода.... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 22:19
Да и прошли те времена, когда соседям спать не давали...
Авто...то-же спорный вопрос. Нафига платить за 400 кобыл, если используешь только 150?
Да и быстрее на капиталку движок поставишь, стопудово. подмигивание
tynalex
tynalex
Сообщение #15 От 17/04/2019 21:20 цитата
RomanRB писал:
tynalex писал:
RomanRB, tynalex,
Рома, это если ты его будешь использовать на максимальных мощностях. А если ты его будешь использовать лишь на четверть? голливудская улыбка Кто тебя заставляет "заворачивать" ручку громкости. Согласен, мне он за 700баксов не нужен, тем более у меня возраст уже не 20лет, я любитель негромкой музыки. А разве не может быть качественная музыка на небольшой громкости? улыбка Хотя какая качественная музыка может быть сейчас, если отказались от винила и CD дисков? Ведь MP3 даже с большим биттрейдом (320) никогда их не заменит. бяка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 20:41
sashko65,
Ну это для тебя, а для кого то маловато, лично мне много, и 100 за глаза !
Ну что перекрёстки ты быстрее сможешь иногда проезжать в критических ситуациях, или обгон. Мне некуда спешить, на тот свет всегда успею. Важнее другой параметр- это экономичностьподмигивание
sashko65
Сообщение #16 От 17/04/2019 21:53 цитата
RomanRB, если у тебя 150 лс, ты их ни когда не используешь. Есть график, зависимость оборотов и мощности. Скажем у тебя 5 тыс об 150 лс. Но не ездишь ты на 2..3 передаче на таких об, так само и на 5 пер. Итог... Макс 80 лс используем, но запас то есть, и самое гл это крутящий момент, чем он больше... тем приятней секс смех
ДОБАВЛЕНО 17/04/2019 22:55
tynalex, экономичность... Давай поговорим про её. Приведи вес своей шкоды, кубатуре, колеса и об движка.
Ну и про (секс) тож поговорим.
jurij+
jurij+
Сообщение #17 От 17/04/2019 22:10 цитата
sashko65, зачем тебе по кочкам скакать 200 лошадей?
sashko65
Сообщение #18 От 17/04/2019 22:18 цитата
jurij+ писал:
совсем не нужно.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 17/04/2019 22:20 цитата
RomanRB писал:
Движок 400 кобыл для авто нафиг не нужен. Такие движки ставят на самолёт.. или вот на такое средство передвижения. Но и скорость там конечно.. впечатляет 100 км/час, легко. https://youtu.be/qhJZiVAndDU?t=21
И ценник вполне демократичный, всего каких-то пару -тройку лимонов в рублях. улыбка
sashko65
Сообщение #20 От 17/04/2019 22:22 цитата
tynalex, Фабия 1.4.город 8.8 л, трасса 6.4 л. Масса 1035 кг, колеса 185/60R14.
Omega 2.0 город 10 л. Трасса 7..7.2 (100 км час) 1450кг, колеса 205 /65 R15.
Ну и??? Что очень большая разница, учитуя кубатуру, вес машины и колеса??
