очистка воздуха.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #41 От 01/12/2021 22:07 цитата
Вы посмотрите Дмитрия Коржевского в ютубе. Он про озон много рассказывал "веселого". Особенно про то как ему часть легкого отрезали в 80х после таких вот экспериментов с этим самым "лечебным"азоном. В итоге у человека инвалидность. Зато как спец очень крут. Особенно в схемотехнике.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #42 От 02/12/2021 20:10 цитата
А вот у меня , еще с молодости, остались ИФК-2000, несколько штук.Лепил "по детству" стробоскопы для дискотеки...Так вот...Они когда "мыргают" в режиме"А"-тоже запах озона стоит и...вони, потому что энергия вспышки 2000дж - частички пыли в воздухе сгорали и видимо еще чего то в мастерской Дома Культуры, в ходе наладки на столе пачка "Беломора" обесцветилась. В итоге лампы включили в более слабый режим и закрыли светофильтрами - что б у танцующих башню не сносило. Вот думаю-а если для дезинфекции такой "стробоскоп" дома изредка пользовать в щадящем режиме? (лишь бы шторы не загорелисьсмех )-всякой заразе уж точно -кирдык.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #43 От 02/12/2021 23:38 цитата
iyzef писал:
И тебе кирдык тоже? улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #44 От 03/12/2021 06:42 цитата
Есть такие импульсные уф облучатели "альфа 5" (отнюдь не рекомендация по повторению или покупке) так там в качестве излучателя лампа накачки от лазера используется. Обложка журнала после обработки 1000 импульсами (прикрыли чтобы не слепило при проверке после ремонта) с расстояния 20-30 см радикально поменяла цвет.
лукавый
Сообщение #45 От 03/12/2021 12:47 цитата
Вот и получается и у\ф не очень полезен и озон тоже значит остаётся наливать больше водки и пить кстати ковид какрас состоит если разобрать по буквам водка.
tynalex
tynalex
Сообщение #46 От 03/12/2021 13:22 цитата
Всё; и озонатор , и ионизатор не вредны, если правильно ими пользоваться , а не просто включить и чтобы целый день "ипашили". Озонатором пользуются буквально полчаса по инструкции, при этом в помещении не находится, не должна и бактериоцидная лампа всё время работать, а лишь определённое время.
Ну вот предлагают озонатором обрабатывать помещения или овощи к примеру в течении определённого времени. Что тут можно сказать ?
Думаю что правильно !
Кстати телевизор CRT тоже вреден, если смотреть на него в упор с полметра, а не с расстояния 2-3метра.
И водка вредна, если пить её в неограниченных количествах, и шоколадные конфеты если их есть немеренно, а не в ограниченных количествах.... подшучивать, дразнить
лукавый
Сообщение #47 От 03/12/2021 13:27 цитата
И всё таки что лучше поставить в квартире?
tynalex
tynalex
Сообщение #48 От 03/12/2021 13:33 цитата
лукавый писал:
Я больше отдаю предпочтение именно озонатору почему то, видя его эффективность.
А Ионизатор ? У меня тоже имеется. Ну мне кажется от него толку, как от козла молока... Может он невидимый ? Не знаю. А озонатор захватывает насосом воздух, пропускает через высокое напряжение и выбрасывает в сопло. Эффективность сразу чувствуется. классно! Я каждое лето снимаю его со стенки и несу в погреб, куда покупаю овощи, картофель и т.п. и обрабатываю это помещение не меньше часа. Естественно сам там не нахожусь. классно!
roma48
roma48
Сообщение #49 От 03/12/2021 15:09 цитата
лукавый писал:
Водяную очистку. Выше написано
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #50 От 03/12/2021 16:13 цитата
лукавый писал:
Сходи в медтехнику и купи лампу бактерицидную. Или где ещё найдёшь. Это обычная ЛДС, только без люминофора и из кварцевого стекла. И арматуру к ней в любом магазине электротоваров. Дома есть в запасе такая, покупал ещё в 2005 г. весной. К деревянной рейке прикрутил патроны и дроссель, вставил лампу и припаял шнур с сетевой вилкой. Тогда лампа стоила рублей 400 примерно.
Держи подальше от пластика и береги глаза. В помещении никого не должно находится, животных тоже.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2021 17:15
tynalex писал:
Всё; и озонатор , и ионизатор не вредны, если правильно ими пользоваться ...
+100500!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #51 От 03/12/2021 16:45 цитата
Когда то давно,работая на производстве,во времена Леонида Ильича,стирали память ППЗУ EPROM c помощью ультрафиолетовой бактерицидной лампы.Мощная была,глаза вытекали.
Лампу ̶с̶п̶и̶ украли из медкабинета.
Хотя нет,Брежнев уже умер,дело было в конце 80-х.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #52 От 03/12/2021 17:00 цитата
tynalex писал:
Объясни, какая между озонатором и ионизатором разница?
alek70
alek70
Сообщение #53 От 03/12/2021 17:13 цитата
Да зафигачить катушку Тесла! Всё сразу очистится и мозг тоже! смех
