Ночь - хочу водки и зрелищ! (календарь рембыттехника) -5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 88, 89, 90 ... 176, 177, 178  След.
tutu7
Сообщение #1561 От 10/12/2023 10:16 цитата
quazatron, способ имеет право быть, но ты модулёк хотя бы на жвачку прикрепил? Если нет, то пока земля не промерзла иди копай яму, так как клиент скоро прийдёт и закопает (модуль скоро отвалится).
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1562 От 10/12/2023 10:21 цитата
Отберите уже у Квазика болгарку. смех
Степашка
Сообщение #1563 От 10/12/2023 10:58 цитата
А что, под рукой не оказалось 1117-3.3?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 12:59
Или готового стабилизатора китайского регулируемого?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1564 От 10/12/2023 11:02 цитата
1,3 вольта это питание чего? Процика?
И если 5-ю ногу оторвать, сколько на 3-ей будет? подшучивать, дразнить
sas5308
sas5308
Сообщение #1565 От 10/12/2023 11:24 цитата
Моя школа.видно колхозное творчество браво!
Сообщение #1566 От 10/12/2023 12:08 цитата
За те деньги что он берёт с клиентов это ещё нармально.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1567 От 10/12/2023 14:51 цитата
RomanRB писал:
Фигня. Главное что работает. подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 15:51
n max писал:
По цене и работа. голливудская улыбка
quazatron
quazatron
Сообщение #1568 От 10/12/2023 16:09 цитата
tutu7 писал:
В свое время устанавливал в УЛПТЦ декодер. Формирователь строба на К561ЛА7 и усилитель цветоразностных сигналов на К674УД2 монтировал на самодельной плате (сам травил в хлорном железе). Припаивал плату к декодеру припоем на двух точках. Ни разу не отваливалась.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2023 16:12
Nik_Al писал:
А причем здесь я? Клиент сам захотел что бы я так сделал. Думаете мне охота за 40 рублей (стоимость микросхемы) делать такой колхоз?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1569 От 10/12/2023 16:16 цитата
quazatron писал:
В смысле клиент сам захотел?
Пришёл и сказал: - Отпили мне кусок вот от этот платы и при3,14здячь его сюда? смех
quazatron
quazatron
Сообщение #1570 От 10/12/2023 16:30 цитата
RomanRB, он сказал: сделать побыстрее, не важно как. Примерно так сказал.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1571 От 10/12/2023 17:00 цитата
quazatron писал:
Nik_Al писал:
Нее.. я не о том. Можно нормально сделать и взять хорошую цену. А такой колхоз большего и не стоит.
sofrina
sofrina
Сообщение #1572 От 10/12/2023 21:06 цитата
quazatron писал:
гарантировано от перегрева сгорит,а клиент есч больше залу..ится потом .....
Зыт.хотя я тоже аналогично ШИМ преобразователь заменил бы на линейный..
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1573 От 11/12/2023 00:01 цитата
sofrina писал:
quazatron писал:
Верное решение. Приходилось делать так. Маломощный шим вполне можно заменить КРЕНкой. Надёжно и без всякой химии.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1574 От 11/12/2023 05:30 цитата
Подкинуть чтоль говна на вентилятор? смех
Nik_Al писал:
Почему ШИМ? Это DC/DC-преобразователь.
Вы когда автомобиль покупаете, к примеру, вы же не спрашиваете из какого материала сделан двигатель и на каком месторождении добывалась железная руда? смех смех смех
sofrina
sofrina
Сообщение #1575 От 11/12/2023 08:25 цитата
RomanRB писал:
Редкий случай-говно дальше вентилятора не улетело
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1576 От 11/12/2023 08:36 цитата
sofrina, А по сути вопроса? подшучивать, дразнить
shah49
Сообщение #1577 От 11/12/2023 12:48 цитата
По сути вопроса.
Родную микросхему на этот SONY с одним из типовых дефектов найти проблематично . Потому и изгаляются так и в этой модели.
Ее полный аналог это- LD3985M122R/SOT23-5(линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 1.22 В , 0.15А).
Продается на каждом углу и стоит копейки. После буквы M , через запятую после первой цифры, на них указано напряжение стабилизации.
Квазатрон прикупи пару в прок и не парь мозги, ни себе , ни людям.
У него ТОШИБА , но это сути дела не меняет
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1578 От 11/12/2023 13:31 цитата
RomanRB писал:
Ты сомневаешься в моих знаниях? голливудская улыбка Понятно дело. Просто я привык так их называть. Принцип работы схожий - накопление энергии в магнитопроводе.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1579 От 11/12/2023 14:31 цитата
Nik_Al, Коля, у импульсных источников питания тоже принцип работы накопление энергии в магнитопроводе и управление ключом посредствам ШИМ.
Но никто не называет ИБП-ки ШИМ-источниками питания. Это законченное устройство и контроллер ШИМ в составе.
Так-же как и в нашей микре, ШИМ в составе, вместе с ключами и прочей логикой.
Тем более схема обвязки ШИМ-контроллера и этой микры DC/DC-преобразователя разнятся. А разнятся существенно.
То что в даташите стоят три заветные буквы PWM, это ещё не значит что это надо называть ШИМкой.
Ничего личного, просто ухи режет. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/12/2023 15:38
И вообще, мне кто-нибудь ответит на вопрос, что будет, если:
RomanRB писал:
shah49
Сообщение #1580 От 11/12/2023 14:49 цитата
Правильнее было бы назвать , микросхема импульсного стабилизатора напряжения. Они бывают с использованием гистерезисного типа преобразования , либо широтно-импульсной модуляции . Да, и магнитопровод здесь то причем ?
Vref там будет на Vout.
Vout=Vref*(1+R1/R2).
Это формула расчета таких стабов.
4 G
