Автор | Сообщение |
Sayr
Да такой вопрос. Новый бензогенератор YAMAHA 5,5 кВт, эл.стартер, брелок с запуском, производство - неизвестный Китай. Проблема - не заводится с ключа, эл.стартер крутит, запуска нет. Ручной шморгалкой с полпинка запускается, также с брелка. Чё-то сборщики намутили с замком зажигания. Где посмотреть, чё куда идут провода? |
JohnK
Посмотри приходит ли с аккумулятора на втягивающее. По сути так же как в авто только размеры меньше. В архиве типовая схема где расписаны положения замка зажигания и провода.
snimok.rar 111.82 КБ Скачано: 34 раз(а)
shah49
Стартер у него крутит . Скорее при повороте ключа зажигания , замок рубит цепь управления клапаном карбюратора.
Вот еще из типовых схем по монтажу и настройке. Данных мало.
https://www.tehkam.ru/file/IU8cV3.pdf |
JohnK
shah49 писал: | Стартер у него крутит . | Упустил. Sayr, Но проверить стоит исправен ли бендикс - будет видно если посмотреть на маховик. Так же стоит проверить провода на замке зажигания и сам замок. Может в положении стартера отключаться зажигание, может отключаться питание клапана топливоподачи. Может сам клапан тупа сдохнуть. Наличие искры в режиме прокрутки стартером проверить можно выкрутив свечу и вставив ее в колпачок, касаемся наружным электродом массы и прокручиваем стартер. Проверить наличие питания на клапане так-же подключаем мультиметр к выводу клапана и массе и прокручиваем стартер. Клапан проверять лучше заменой. Но до этого все напряжения и искра должны присутствовать и именно в режиме прокрутки стартера. |
shah49
JohnK, Вы опять не поняли Sayr,
Sayr писал: | Ручной шморгалкой с полпинка запускается, также с брелка. |
Он у него не заводится только ключом зажигания , при этом стартер крутит движок , с брелка (автозапуск) заводится нормально.
Поэтому клапан и бендикс здесь не причем. Зачем их проверять , если они исправны?
Там именно намудрили с проводами на замке зажигания , когда монтировали систему автозапуска (через брелок).
По ссылке выше описание и коммутация 5-ти проводов с замка зажигания, и какой куда идет, есть.
Есть также схема в каком положении ключа , какие контакты замка зажигания замкнуты и разомкнуты.
При желании, по аналогии разобраться можно. |
Sayr
shah49, спасибо, да именно при повороте ключа на "START" стартер крутит двигатель и похоже блокируется зажигание, а когда ключ в среднем положении "ON", заводиться в ручном и с брелка. |
JohnK
shah49 писал: | JohnK, Вы опять не поняли Sayr,
| shah49, При прокручивании ручным стартером электростартер вообще никак не задействован, достаточно просто включить зажигание, так что можно это опустить. Речь именно о проверке всего в положении замка зажигания в положении стартера. |
shah49
JohnK писал: | Sayr, Но проверить стоит исправен ли бендикс - будет видно если посмотреть на маховик. Может сам клапан тупа сдохнуть. |
JohnK, Зачем при этом проверять бендикс стартера и сам клапан топливоподачи , если он у него заводится нормально через брелок ДУ (автозапуск)?
Они исправны.
Я прекрасно понял о чем речь.
А вот в положении ключа зажигания "START" у него либо блокируется зажигание , либо не подается питание на клапан . |
Sayr
Да топливная система скорее всего не при чем, скорее всего дело в зажигании |
shah49
Sayr, Я вам больше скажу, там и замок может оказаться не при делах. Блокировка зажигания в ручном режиме ключа зажигания , может идти и из-за БАЗГ( блока автоматического запуска генератора) .Смотря что, и как на чем там реализовано. Со всем этим надо разбираться.
И стоит ли оно того? Удачи. |
Sayr
JohnK
Sayr писал: | Да топливная система скорее всего не при чем, скорее всего дело в зажигании | ХЗ клапан как раз относится к топливной системе - такая себе защита от забывашек перекрыть топливный кран. Не будет на нем напряжения - топливо не пойдет. Кстати он и клинить может.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2024 22:44
shah49 писал: | Sayr, Я вам больше скажу, там и замок может оказаться не при делах. Блокировка зажигания в ручном режиме ключа зажигания , может идти и из-за БАЗГ( блока автоматического запуска генератора) .Смотря что, и как на чем там реализовано. Со всем этим надо разбираться.
И стоит ли оно того? Удачи. | Если электростартер штатный, то вряд ли этот блок виноват. |
shah49
[quote="JohnK"].Если электростартер штатный, то вряд ли этот блок виноват.
Вы хоть поняли сейчас о чем, и что сказали? |
shah49
JohnK, Только пойми правильно. Уж извини , если что не так. Прости за флейм в твоей теме. |
JohnK
Sayr, Надо попробовать включить зажигание и подать + с АКБ на фишку втягивающего. Если запустится то вернуть все в сток. Будеш ключом запускать. |
Sayr
