Про инструмент в проф и бытовой деятельности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
Sayr
Sayr
Сообщение #201 от 22/07/2024 21:20 цитата
Да такой вопрос. Новый бензогенератор YAMAHA 5,5 кВт, эл.стартер, брелок с запуском, производство - неизвестный Китай. Проблема - не заводится с ключа, эл.стартер крутит, запуска нет. Ручной шморгалкой с полпинка запускается, также с брелка. Чё-то сборщики намутили с замком зажигания. Где посмотреть, чё куда идут провода?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #202 от 22/07/2024 22:27 цитата
Посмотри приходит ли с аккумулятора на втягивающее. По сути так же как в авто только размеры меньше. В архиве типовая схема где расписаны положения замка зажигания и провода.
  snimok.rar  111.82 КБ  Скачано: 48 раз(а)
shah49
Сообщение #203 от 23/07/2024 00:19 цитата
Стартер у него крутит . Скорее при повороте ключа зажигания , замок рубит цепь управления клапаном карбюратора.
Вот еще из типовых схем по монтажу и настройке. Данных мало.
https://www.tehkam.ru/file/IU8cV3.pdf
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #204 от 23/07/2024 08:49 цитата
shah49 писал:
Упустил. Sayr, Но проверить стоит исправен ли бендикс - будет видно если посмотреть на маховик. Так же стоит проверить провода на замке зажигания и сам замок. Может в положении стартера отключаться зажигание, может отключаться питание клапана топливоподачи. Может сам клапан тупа сдохнуть. Наличие искры в режиме прокрутки стартером проверить можно выкрутив свечу и вставив ее в колпачок, касаемся наружным электродом массы и прокручиваем стартер. Проверить наличие питания на клапане так-же подключаем мультиметр к выводу клапана и массе и прокручиваем стартер. Клапан проверять лучше заменой. Но до этого все напряжения и искра должны присутствовать и именно в режиме прокрутки стартера.
shah49
Сообщение #205 от 23/07/2024 10:54 цитата
JohnK, Вы опять не поняли Sayr,
Sayr писал:
Он у него не заводится только ключом зажигания , при этом стартер крутит движок , с брелка (автозапуск) заводится нормально.
Поэтому клапан и бендикс здесь не причем. Зачем их проверять , если они исправны?
Там именно намудрили с проводами на замке зажигания , когда монтировали систему автозапуска (через брелок).
По ссылке выше описание и коммутация 5-ти проводов с замка зажигания, и какой куда идет, есть.
Есть также схема в каком положении ключа , какие контакты замка зажигания замкнуты и разомкнуты.
При желании, по аналогии разобраться можно.
Sayr
Sayr
Сообщение #206 от 23/07/2024 13:02 цитата
shah49, спасибо, да именно при повороте ключа на "START" стартер крутит двигатель и похоже блокируется зажигание, а когда ключ в среднем положении "ON", заводиться в ручном и с брелка.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #207 от 24/07/2024 13:15 цитата
shah49 писал:
Sayr писал:
shah49, При прокручивании ручным стартером электростартер вообще никак не задействован, достаточно просто включить зажигание, так что можно это опустить. Речь именно о проверке всего в положении замка зажигания в положении стартера.
shah49
Сообщение #208 от 24/07/2024 15:09 цитата
JohnK писал:
Sayr, Но проверить стоит исправен ли бендикс - будет видно если посмотреть на маховик. Может сам клапан тупа сдохнуть.
JohnK, Зачем при этом проверять бендикс стартера и сам клапан топливоподачи , если он у него заводится нормально через брелок ДУ (автозапуск)?
Они исправны.
Я прекрасно понял о чем речь.
А вот в положении ключа зажигания "START" у него либо блокируется зажигание , либо не подается питание на клапан .
Sayr
Sayr
Сообщение #209 от 24/07/2024 17:38 цитата
Да топливная система скорее всего не при чем, скорее всего дело в зажигании
shah49
Сообщение #210 от 24/07/2024 18:57 цитата
Sayr, Я вам больше скажу, там и замок может оказаться не при делах. Блокировка зажигания в ручном режиме ключа зажигания , может идти и из-за БАЗГ( блока автоматического запуска генератора) .Смотря что, и как на чем там реализовано. Со всем этим надо разбираться.
И стоит ли оно того? Удачи.
Sayr
Sayr
Сообщение #211 от 24/07/2024 20:32 цитата
Да понятно , спб
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #212 от 24/07/2024 20:43 цитата
Sayr писал:
ХЗ клапан как раз относится к топливной системе - такая себе защита от забывашек перекрыть топливный кран. Не будет на нем напряжения - топливо не пойдет. Кстати он и клинить может.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2024 22:44
shah49 писал:
Если электростартер штатный, то вряд ли этот блок виноват.
shah49
Сообщение #213 от 24/07/2024 21:43 цитата
[quote="JohnK"].Если электростартер штатный, то вряд ли этот блок виноват.
Вы хоть поняли сейчас о чем, и что сказали?
shah49
Сообщение #214 от 24/07/2024 22:43 цитата
JohnK, Только пойми правильно. подмигивание Уж извини , если что не так. Прости за флейм в твоей теме.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #215 от 25/07/2024 20:18 цитата
Sayr, Надо попробовать включить зажигание и подать + с АКБ на фишку втягивающего. Если запустится то вернуть все в сток. Будеш ключом запускать.
Sayr
Sayr
Сообщение #216 от 25/07/2024 20:53 цитата
JohnK, понятно, спб.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #217 от 27/07/2024 17:59 цитата
В целом нужно посмтреть какие бренды мы тут рассматривали и представлять другие.
Да, друзья, не стесняйтесь выставлять фото своего инструмента подмигивание
