jurij+
RomanRB, | Цитата: | | После второй бутылки и баб закажем. Соседу Квазиковскому морду разобьём, за то что на кондиционеры жалуется. |
Всё, ну нахер мля,Ромка ты сделал день!!!  |
RomanRB
jurij+, Ага. "Тамада" я отменный. И конкурсы у меня есть интересные.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 15:45
Утром Кваза женим. Если согласится. Хотя... кто его спрашивать-то будет? Женим и всё!  |
iga
Заместитель Администратора
| Рома, я недавно наблюдал (случайно рядом оказался, как пятеро (т.е. впятером) мужиков меняли на погрузчике генератор. Мат, лом, плоскогубцы, галстук и изолента..... Угадай что тут лишнее? ИЗОЛЕНТА. Ну просто не было её поблизости. Галстук вместо ремня пошёл. Где они его взяли известно только прорабу (может у него же из бытовки спи....). Вместо натяжителя кусок покрышки от какого то колеса вбили между корпусом генератора и движка и...всё. Извозчик этого агрегата завёлся и повёз ящик с хламом куда то в нужную точку. Какой контролер? Прошлый век. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 077 сообщений в 228 189 темах.
RomanRB
iga, До этого мы тоже дойдём. Но потом.  |
| quazatron писал: | | Звонил хозяин. Сказал всю историю. Экскаватор они купили с рук. Выдавал иногда ошибку, еще у предыдущего владельца. Плату отдали в ремонт (предыдущий владелец). Где перепаяли чип. После перепайки он работал, но то-же иногда ошибку выдавал. Потом вообще перестал работать. |
Не понятно перестал работать блок или экскаватор в сборе
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 17:01
| RomanRB писал: | У кого собираемся? У Кваза?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 14:43
Закуска куй с ним, с нас. Я мивиной не люблю закусывать.  |
Нормально после 5ой рюмки зайдёт только в путь.Манка выходит легко,венегрет красиво |
Мелиор
| n max писал: | Не понятно перестал работать блок или экскаватор в сборе | А нельзя его (экскаватор) переделать на механику? Выкинуть блок вообще нафиг, поставить десяток тумблеров...  |
jurij+
| Слава, как ты двигателем управлять собрался? |
Мелиор
Рычагами, как на нормальном экскаваторе Ну переделать, конечно придется  |
RomanRB
| Мелиор писал: | Рычагами, как на нормальном экскаваторе Ну переделать, конечно придется  |
Манифолдом как управлять будем? Гидравликой на механизмах? Там система клапанов такая, что за 5-ку не разберёшься.  |
JohnK
| Мелиор писал: | Рычагами, как на нормальном экскаваторе Ну переделать, конечно придется  | Управлять двигателем это непосредственно управлять впрыском и слушать датчики, что бы впрыск был не в выхлоп сразу. Там рычаги как то не канают.  |
RomanRB
| JohnK писал: | | Мелиор писал: | Рычагами, как на нормальном экскаваторе Ну переделать, конечно придется  | Управлять двигателем это непосредственно управлять впрыском и слушать датчики, что бы впрыск был не в выхлоп сразу. Там рычаги как то не канают.  |
Что-то мне подсказывает, что на этом блоке не только движок висит.  |
| На ардуине сделать+нейросети подключить глядишь экскаватор сам копать будет пока тракторист в магазин сбегает за топливом |
RomanRB
| n max писал: | | На ардуине сделать+нейросети подключить глядишь экскаватор сам копать будет пока тракторист в магазин сбегает за топливом |
Одной ардуины не хватит. Надо три.
Да и быстродействие не то.  |
JohnK
| RomanRB писал: | | JohnK писал: | | Мелиор писал: | Рычагами, как на нормальном экскаваторе Ну переделать, конечно придется  | Управлять двигателем это непосредственно управлять впрыском и слушать датчики, что бы впрыск был не в выхлоп сразу. Там рычаги как то не канают.  |
Что-то мне подсказывает, что на этом блоке не только движок висит.  | Не, должен только двигатель, там под всякий комфорт, печки, гидравлику свои блоки. Спецом так. Практически как в авто, что бы кирпичом не стало буквально из-за одного блока. |
RomanRB
JohnK, Возможно и так.
Когда работал с ТПА. Термо-пласт автоматы. Там всё на одном PLC было организованно.
Правда PLC огромный. Сдвоенный. Два рэка соединённых по шине в одну структуру.
HMI огромный. Куча вкладок. Вся информация всех систем. Плюс все настройки. |
JohnK
| Сейчас будем делать разметочные машины, если тендер выиграем конечно, в общем то тоже все на одном контроллере всё крутиться будет. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Мелиор писал: | | n max писал: | Не понятно перестал работать блок или экскаватор в сборе | А нельзя его (экскаватор) переделать на механику? Выкинуть блок вообще нафиг, поставить десяток тумблеров...  |
Да не вижу никаких проблем. И никаких десяток тумблеров не потребуется.
Ну ведь раньше при СССР, работала вся техника, не было там никаких электронных мозгов и дизеля работали исправно, не глохли.
Электронные мозги.. (официально) это гонка за оптимизацией расхода топлива и увеличения ресурса двигателя. А в реале - поставить в прямую зависимость владельца техники к его поставщику. Так сказать... посадить на сервисное обслуживание.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 19:22
iga, правильно сказал. Самая надёжная техника.. это ТА, которая ремонтируется с помощью кувалды, лома, плоскогубцев, и изоленты.  |
RomanRB
Nik_Al, Ну давай ещё вспомним паровые двигатели? Дрова только подкидывай и воду заливай.
Беломор-канал вообще в ручную выкопали. Да чё там Беломор-канал!!! Укры чёрное море в рукопашную выкопали.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| RomanRB писал: |
Движок, и ничего более. Приносили мне как-то блок от Камаза. Там уплотнено герметиком.. едва вскрыл. Микрочипов там было на порядок больше чем в этой штуковине от экскаватора. НО самое удивительное.. следы действия воды. Как вода туда попала.. уму непостижимо.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 19:32
| RomanRB писал: | Nik_Al, Ну давай ещё вспомним паровые двигатели? Дрова только подкидывай и воду заливай.
Дизель.. он и 50 лет назад тоже был дизелем. Ничего не изменилось. Факт в том, что без электроники он вполне может работать. Если конечно переделать обратно на стандартную схему.
Гидравлика тоже.. ещё даже в 70 годах прошлого века на валочно-пакетирующих машинах, на лесозаготовках прекрасно и безупречно работала без всяких микрочипов. Сам лично видел как виртуозно оператор спиливает дерево и кромсает его выдавая готовый кругляк. |
Мелиор
| Nik_Al писал: | | RomanRB писал: |
Движок, и ничего более. Приносили мне как-то блок от Камаза. Там уплотнено герметиком.. едва вскрыл. Микрочипов там было на порядок больше чем в этой штуковине от экскаватора. НО самое удивительное.. следы действия воды. Как вода туда попала.. уму непостижимо. | Конденсат. Там же внутри не вакуум |
