Nik_Al
Старый таёжник
| Мелиор писал: | | Nik_Al писал: |
Практически в каждой цифровой камере есть функция сквозной оцифровки. Для того чтобы согнать видео в компьютер, в компьютере должен быть порт iee1394. Видео захватывается в формате DV, но перекодировать его в МP4 никаких проблем. Бесплатных кодеров в интернете полно, скачать можно любой. А хороший (уже вылеченный) можно взять на рутрекере. Я использую Wondershare UniConverter. | А зачем оцифровка в цифровой камере? Ну есть у меня цифровая камера - подключаешь к компу и скачиваешь файл, причем на выбор в двух форматах MP4 и еще какой-то большего размера, но лучшего качества. Оцифровка нужна с той камеры, куда вставляется видеокассета |
Ты не понял. Камера работает как оцифровщик. Это называется сквозная оцифровка. В меню камеры обозначается как AV-DV. подаёшь на вход аналоговый сигнал с видеомагнитофона.. и камера оцифровав его отправляет по кабелю iee1394 на компьютер. Короче.. камера является посредником между видеомагнитофоном и компьютером, работая как оцифровщик аналогового сигнала. Можно обойтись и без компьютера - просто записать на кассету, и потом уже скинуть в копм. Но это лишнее время. |
Мелиор
Nik_Al, я понял. Посмотрю есть ли у меня на камере такая функция. Если есть, с меня фотография дорогого коньяка
ДОБАВЛЕНО 12/07/2026 18:36
А. ты же вроде не пьешь. Ну тогда чего-нибудь другого придумаю |
JohnK
Слава, надо не фото дорогого коньяка, а сам дорогой коньяк высылать. Фото каждый сможет. |
Nik_Al
Старый таёжник
| JohnK писал: | Слава, надо не фото дорогого коньяка, а сам дорогой коньяк высылать. Фото каждый сможет. |
Он скромный котяра... никому не хочет быть должен.  |
Мелиор
| JohnK писал: | Слава, надо не фото дорогого коньяка, а сам дорогой коньяк высылать. Фото каждый сможет. | Понимаешь, Женя, я же забочусь о Колином здоровье, вредно коньяк в одиночку пить. Вот приедет, тогда обязательно вместе выпьем. Если, конечно получится фокус с камерой, если не получится тоже выпьем, но подешевле
ДОБАВЛЕНО 12/07/2026 20:30
JohnK, взял меня евреем выставил  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Мелиор писал: | Nik_Al, я понял. Посмотрю есть ли у меня на камере такая функция. Если есть, с меня фотография дорогого коньяка
Ну вот инструкция к моей камере.
ZX8yTgX6vn48.jpg 105.53 КБ Скачано: 15 раз(а)
serzh.borodin.1965
Вы правы. Даже для Ноутов есть Гибридки-Флэшки.
TV Tuner. С функцией ВидеоЗахвата. Проц нужен Минимум ICORE I-3.
Оперативы 8. |
JohnK
| Мелиор писал: | | JohnK писал: | Слава, надо не фото дорогого коньяка, а сам дорогой коньяк высылать. Фото каждый сможет. | Понимаешь, Женя, я же забочусь о Колином здоровье, вредно коньяк в одиночку пить. Вот приедет, тогда обязательно вместе выпьем. Если, конечно получится фокус с камерой, если не получится тоже выпьем, но подешевле | Понимаю. Но думаю, что здоровя для или вопреки Коля сам решит. Подарок есть подарок.  |
