Мелиор
валентин-сибиряк, а еще, если к векам (тем, что на глазах), прикрепить микро приводы, которые при моргании будут давать ток, то это тоже будет "вечный двигатель"  |
Некто Никто
| RomanRB писал: |
У Виктора плоскогубцы от ПТК есть
плоскогубцы и синяя изолента! С помощью этого нехитрого набора и такой-то матери не то, что томограф, космолёт могу...  |
НЕПОСЕДА-2
А мужики и не заметили как сами нашли решение вечного двигателя от слова век а может это ед
иница измерения вечности. Пространство космос бесконечность это лежачая 8. |
JohnK
| Для мухи однодневки век-1 день. А вечный двигатель устройство способное проработать более 1 дня. Для человека не обязательно изобретать что то способное работать более 100 лет достаточно знать сколько летает наша планета вокруг солнца |
НЕПОСЕДА-2
| А как на это смотреть - век живи век учись всё равно дураком помрешь. |
JohnK
Это точно не вечный двигатель.
А вот лень - это вечный двигатель, вечно двигает прогресс для создания чего то что бы меньше делать.  |
НЕПОСЕДА-2
| Согласен на 100 робот скоро будет носить гомасапиенс до клозета. А вечного на свете ничего нет только день и ночь и холодный космос. |
Nik_Al
Старый таёжник
| НЕПОСЕДА-2 писал: | | Согласен на 100 робот скоро будет носить гомасапиенс до клозета. |
И не только! Наверняка не так далеко время когда можно просто купить (или взять в прокат)
робота с̶е̶к̶с̶у̶а̶л̶ь̶н̶у̶ю̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶ш̶у̶ жену. Которая будет исполнять все сексуальный фантазии ̶х̶о̶з̶я̶и̶н̶а̶ мужа.
Удобства налицо: По мозгам не ездит, денег не просит. Кормить не надо. Зарядил от розетки... и продолжай пользоваться. А будет возбухать.. выключил и запер в шкаф - до следующего раза. В общем... Квазику должно понравится.  |
| Ну робот на эту роль не катит,от него маслом вонять будет(если будет импортозамещённым)ну ещё если и на гидравлике то и оторвать может--нечаянно. |
JohnK
| n max писал: | | Ну робот на эту роль не катит,от него маслом вонять будет(если будет импортозамещённым)ну ещё если и на гидравлике то и оторвать может--нечаянно. | Ты с командами "Порезче, посильнее" не перебарщивай тогда не оторвет. Конечно если ещё по старой памяти из сервиса не решишь в датчиках и коде поковыряться.  |
| Ну если датчики китайские то могут и глюкануть,код скорее всего российской разработки будет что б гутарил по русски--там можно так наковырять что и до садомозахизма дойдёт... |
Nik_Al
Старый таёжник
| JohnK писал: | | n max писал: | | Ну робот на эту роль не катит,от него маслом вонять будет(если будет импортозамещённым)ну ещё если и на гидравлике то и оторвать может--нечаянно. | Ты с командами "Порезче, посильнее" не перебарщивай тогда не оторвет. Конечно если ещё по старой памяти из сервиса не решишь в датчиках и коде поковыряться.  |
Есть фильм про это.. один так.. в коде поковырялся.. и потом сам был не рад. Еле избавился от этой настойчивой "жены" которая каждый день просила секса.  |
валентин-сибиряк
| Люди,если успеют очень много могут придумать,но если успеют... |
