Автор | Сообщение |
Икар
Хочу купить прибор,чтобы емкость мерил до 200 мкф .Какой посоветуете. |
Vmax
Форумное привидение
А фигли их мерить ?? на нём ( кондёре ) написано, по-русски.... |
Moishe
Икар, ты б вопрос задал более конкретно. Для каких целей собираешься его использовать.Электролитические редко меняют свою ёмкость, а "керамические" редко увеличиваются в последовательном сопротивлении. Так,что уточни ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
m.ix
Master Mixa
Ещё как меняют.
В первичке маааленький литик сохнет, и кирдык вторичке.
Икар
Можно купить мультиметр APPA 69 он до 3000мкф измеряет.
Нижний предел 3мкф
Или иной со схожей функцией.
А можно наш отечественный приобрести LC метр |
Moishe
Миша не городи ерунды, высыхание електролита в конденсаторе или взрыв от закипания, даже, это процесс следующий за тем, что конденсатор стал неисправным, а не наоборот.
А емкость остаётся практически той же. Хотя бывает, что у исправного по всем параметрам и не взорвавшемся кондёре уменьшается ёмкость, например с 470 до 120, а ESR остаётся приемлемым.
11-ый флюк лучше в десять раз, 69-ой аппы. |
d2o
Икар, если из дешевых то XB-868 (300р.) (еще и частотомер получишь (10-40000000 Гц) причем весьма достойный)
из средних - серия UT70 (2500р.)
про хай-энд уже писали.
Хотя не понимаю, на кой хрен тебе емкость мерять? Литы и керамика проверяются ТОЛЬКО заменой; лично я меряю только анодный конденсатор - и все
Индуктивость другое дело - ее мерять надо. |
m.ix
Master Mixa
Moishe,
А от чего тогда емкость уменьшается?
Цитата: | 11-ый флюк лучше в десять раз, 69-ой аппы. |
Так он и в десять раз дороже. |
Moishe
Миша, емкость находится в прямой зависимости от пластин кондера и растояния между ними, а не от мокроты электролита
в керамических потеря емкости происходит из-за прострела и обрыва обкладки, а в электролитах это просходит горазо реже
для чистоты эксперимента надо померять подозреваемый кондер на разных приборах и ты увидишь разные результаты.
Почему? Потому что емкость не потерялась, а выросло эквивалентное сопротивление
Флюк конечно дороже, но зато и лучше, а хорошее не быват бесплатно.
![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
ingenegr
Икар, методой последовательного сопроивления! приемлемый результат получается |
m.ix
Master Mixa
Moishe писал: | эксперимента надо померять подозреваемый кондер на разных приборах и ты увидишь разные результаты |
Да есть такое, и зависит от принципа измерения.
Moishe писал: | емкость находится в прямой зависимости от пластин кондера и растояния между ними, |
при уменьшении ёмкости, что происходит?
пластины раздвигаются.
Или всё же лит высыхает.
Про ESR Чучело Мяучело сам лично объяснил. |
Moishe
Что происходит, как происходит, на молекулярном или атомном уровне можно спорить и доказывать бесконечно. Никто достоверной инфой не владеет.
Опыт говорит, что электролиты не меняют, в основном, своей ёмкости, а меняют "ESR" а неэлектролиты наоборот. Почему так происходит , я досконально, не знаю. Догадываюсь, но это догадки а не иследования. Иследовать нет ни времени, ни возможности.Ответ знает только ветер. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Икар
Спасибо.Я нашел его -FLUKE 179.Меряет до 10000 мкф. Всем советую. |
d2o
Икар, хм... и откуда деньги такие лишние ??? |
Икар
Это почему лишние?Он ведь не дорогой- всего 400$ |
johanh
Мультиметр 890G меряет до 20мкф.Если необходимо просто измерить емкость
можно воспользоваться им имея эталонную емкость 10-20мкф. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Икар
У меня он есть.
Меня он не устраивает. |
johanh
Икар, Надо исходить от параметров которые ты хочешь получить
при измерении. |
m.ix
Master Mixa
Икар писал: | Он ведь не дорогой- всего 400$ |
Я лучше видяху куплю.
Правда ни кто мне таких денюх не подарит или видяху ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
BEFS
Икар, а что будет, когда в той же первичке будешь мерять емкость, твой флюк покажет номинал, а БП все равно в разнос? Собрал бы ESR-метр, и не мучился. Хотя хороший прибор всегда в хозяйстве сгодится |
m.ix
Master Mixa
Когда то захотел купить приборчик, ну купил, ну помери, а оказалось он врёт.
Приборчик был из серии Mastek, измерял только ёмкости и индуктивности, так вот индуктивности, точнее где имелось очень большое количество витков, он сильно подвирал, тогда то я и купил, наш саморубленый за много дёшево чем этот мастек. |
