m.ix
Master Mixa
| Стрелец писал: | | был бы датчик, действительно обошлось бы парой кружек. А где его разместить - подумать надо, |
Вешать на всё.
Если капремонт в доме был, то и датчики не нужны, только раз в три-пять лет меняй шланги. |
Стрелец
"...На вводе в квартиру поставить датчик протока"
Боюсь этот вариант принесет больше вреда. Прийдется трогать вводные, ЖЕКовские трубы, а вот этого нельзя...
Они и так на ладан дышат. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | Они и так на ладан дышат. |
Ну а если протекут как у меня, что тогда?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 00:18
Закон Мёрфи.
Если это случится, то оно обязательно это случится и неподгадаешь когда. |
elgen
Стрелец, про пару кружек это у меня так, трещина в полу. а про датчик потока повторю, счетчики стоят? они и есть датчики потока(могут ими быть), нехочется к ним что то вешать то сразу за ними. только вентиль на входе все равно надежнее. ну сделаешь сигнализацию , починишь трубы и в следующий раз дождешься прорыва через 5 лет. за то время сигнализация в сыром месте просто сгниет. а полы все моют и влаги достаточно. ну не сгниет так забудешь про нее. вот если бы трубы в аварийном состоянии и те что от тебя не зависят тогда да. а так.... ну собаку заведи. она разбудит если что. потом если сигнализация не на поток, а как предлагаешь, то как уберечь ее от конденсата? по хол трубе он всегда есть. если влажно то и много, стекает. тут вопросов очень много. а датчиков воды придумать много можно, ну например кусок ткани(хорошо впитывающей), и две пластины, одна или обе с сеткой для доступа воды, хоть маску от кинескопа к примеру. можно даже лентой нарезать и разложить под трубами. 2 голых провода и между ними хб лента, свить так что бы лента всегда между, ну понятно. ткань неплохо как писалось солевым раствором пропитать, но он по высыхании гигроскопичен итд итп. |
Стрелец
rematik
Флудоголик
Стрелец, По-моему кто-то дешёвую хотел? Прикинь 2 на водоснабжение. А отопление? |
Стрелец
Дешевая - само собой, звонок куплю и покумекую. У самого дома постоянно кто-то есть.
А эту думаю для матери - она одна живет и сама не справится, если что...
А если отопление прорвет - тут чья вина будет? ЖЭКа? |
elgen
| жэка, ты что можешь контролировать давление в системе? хотя зависит от форму собственности. на квартиру. |
rematik
Флудоголик
Простой вариант.
1. Ставишь УЗО.
2. Мельтешишь проводом где надо поочерёдно ноль и землю (до УЗО и после).
3. Используешь ИБП компьютера как индикатор и сигнализатор пропадения напруги.
Суть такая: Как только вода соединит ноль и землю вырубит УЗО, в этот момень начнёт пищать ИБП.
Пользуйся.  |
Мелиор
rematik,
Люблю нестандартные решения |
Sеrj
А сосед этажом ниже обнаруживает в ванной мертвую жену, тк в результате обрыва нуля в ВРУ весь стояк был запитан через трубы (ноль) и на душе относительно ванной было 220  |
rematik
Флудоголик
Это всё выдумки.  |
Мелиор
| Sеrj писал: | А сосед этажом ниже обнаруживает в ванной мертвую жену, тк в результате обрыва нуля в ВРУ весь стояк был запитан через трубы (ноль) и на душе относительно ванной было 220  |
На дУше или на душЕ ? |
rematik
Флудоголик
| Можёт такое теоретически быть при незаземлённом бойлере с пробитым теном и с пластиковыми переходами в некоторых местах. Но какое отношение это имеет к УЗО? При его наличии такого и в теории быть не может. |
Стрелец
Как незаметно тема сменилась...
Сегодня взял радиозвоночек, посмотрю что там можно придумать. |
мастер-ломастер
Стрелец, попробуй мой вариант, он уже 4года работает безотказно  |
Стрелец
Здесь любая пищалка работать будет, это точно.
Взал радиозвонок, параллельно кнопке КТ361 (что попалось), база-эмитер мегом, с коллектора на базу через 27 кОм шлейф.
Работает прекрасно, через транзюк утечки нет, в работе кнопка потребляет 7mA.
Чем удобно радиозвонок - кнопка в кухне, а сам звонок в спальне, чтоб разбудил. |
