rematik
Флудоголик
Максим_64, http://www.tinko.ru/ там есть всё
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 22:15
Качни прайс оттудова, есть на сайте и описания. Есть простенькая сигнализация на 2 зоны с бесперебойником на какой акк. Щас название дам |
cybe
| Да в принцыпе, можно и пиродатчик повесить на автосигналку, тока надо чтоб он питался от 12V и при срабатывании выдавал 12V |
Максим_64
| Цитата: | | Выходов на исполнительные уст-ва куда больше |
Вот мне и надо выходов, чтобы зоны раскидать. ДопУстим, какая-то зона должна по-тихому отправлять смс или дозваниваться (это другое железо) , вторая - верещать, третья - включать иллюминацию.
Мы, конешно, знаем почти всё про стационарку, но автомобилька будет лучше, имхо, дистанционным отключением за периметром, хотя б.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 21:29
| Цитата: | | Есть простенькая сигнализация на 2 зоны с бесперебойником на какой акк. Щас название дам |
Миша, не трудись Ты думаешь, у меня с соединением трёх проводов проблемы?  |
cybe
| Наверно непонятно написал, счас попробую насчёт зон и уровней. Бывает один уровень (три провода) и два уровня (четыре провода. Пераый уровень предупреждает - короткий сигнал и моргание, а второй срабатывает по-полной). Зоны же у объёмника - внутренняя и внешняя, но главное суть одна: на каком входящем проводе появится 12V от датчика то по-своему и сработает: либо предупредит (мырг и писк), либо будет орать и моргать по-полной программе. К сожалению, другие дополнительные выхода будут работать только от брелка |
Максим_64
| cybe писал: | | либо предупредит (мырг и писк), либо будет орать и моргать по-полной программе |
Ладно, мырг - отдельная испонительная, писк - отдельная. Итого две.
Можно настоить сигналку произвольно? Грубо говоря, чтобы задняя дверь срабатывала немедленно на рёв, водительская- с задержкой на куда-нибудь.
Я видел в магазине коробку с жутким количеством разноцветных концов за 2000 рублей - брать?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 22:03
По хорошему мне надо 3-4 исполнительных |
cybe
Максим_64, к сожалению, с функциями "мыргание и орание" ничего нельзя сделать, т.е. вкл. каждую раздельно. Можно только отключить.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 23:14
Двухсторонняя сигналка выдаст на брелок инфу от которой произошло срабатывание, то биш: сработал концевик, датчик удара или ещё что |
Максим_64
Понял. Короче надо брать обычный стационарный ППКОП (типа Аккорда и т.п.) и изгаляться с дистанционной постановкой/снятием  |
| rematik писал: | | Какую пользу можно с него поиметь? | - если скажу, что можно засунуть в ОПУ - ты, Миша, обидишься, так что - промолчу!  |
rematik
Флудоголик
KRAB, Руслан - нисколечко не обижусь, но буду иметь в виду  |
| rematik писал: | | буду иметь в виду | - т.е. как версия "полезного совета" принято?!  |
rematik
Флудоголик
KRAB, да нет, мне и голову не пришло, как некоторые изгаляются со своей ОПОЙ Хоть брелок, хоть ЛДС. Чую мало пожил и мало на свете повидал чудаков, но думаю всёж пойти своим путём, а твой опыт в нашей местности будет не востребован.  |
| rematik писал: | | мне и голову не пришло, как некоторые изгаляются со своей ОПОЙ | - то ты с клиентами мало работаешь! И не такое увидишь и услышишь!  |
rematik
Флудоголик
с клиентами проще...хотя может мы разных клиентов имеем в виду?  |
| rematik писал: | | может мы разных клиентов имеем в виду | - клиент - и в Африке клиент и в ОПУ им инода и не такое затолкать хочется!  |
rematik
Флудоголик
вот придёшь к такому в магазин, за колбасой потом, а он её...ну и по сценарию дальше.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 01:06
типа, не рой другому яму  |
| rematik писал: | | не рой другому яму | - он сам в нее попадет!?  |
servik
а я тут одному УОТС хочу через мобильник подключить, не хочется ему ментам платить, а хочется чтобы это старьё на мобильник звонило  |
