Автор | Сообщение |
elgen
Нет, на фиг, опасная игрушка это. |
radioment
Вы чего эть обкурились? Какие фазы и отслеживание токов? )))
Эта простая ДВУХКАНАЛЬНАЯ моделька ВСЕГДА летит вперёд из-за смещённого центра тяжести.
Налепите на хвост грузик и вертолёт будет висеть на месте, налепите чуть более и будет лететь назад!
Вот в ТРЕХКАНАЛЬНОМ вертолётике на хвосте стоит винт который дует вверх-вниз. Вот такой может лететь вперёд-назад.
Ежели судить по этому фото
http://photos.streamphoto.ru/d/d/3/90ab6fdc80fedc7ff3457e56b22aa3dd.jpg ,
то наверное можно просто перемещать красно-белый пластмассовый стабилизатор по балке и будете менять скорость, или назад, или вперёд.
Сверху над однолопастным винтом крутится стабилизатор с грузиками. Если вертолёт заваливается на какой то бок, то этот стаб за счёт тяг идущих к лопастям меняет угол атаки лопасти и вертолёт выравнивается в противоположную сторону. Типа отрицательной обратной связи. Без этого стабилизатора, запусти вертолёт с наклоном в бок, он бы так и полетел и врезался в стену. )
Всем вопрос, где можно найти этот литиевый аккумулятор, который стоит в вертолёте? Он размером где то 15х15х4мм.
Начала иссякать емкость - садится быстро. На нём ещё летать и летать, а "баки" пусты... :-( |
m.ix
Master Mixa
В митино какие то там Li-on LI-po имеются. |
elgen
m.ix, а ты говорил он у тебя и вперед и назад и даже влево вправо...
Про центр тяжести на второй странице еще было. Решили не оно.
m.ix, он точно может направление менять? Или действительно только прямо и прямо? А то вот человек пишет... |
ingenegr
elgen
ingenegr, да вот Рематик все цветы порубил дома, а по голове если? Да ребенку. Нет. маленьким все равно давать нельзя. Не себя , так папу с мамой или друзей на вертолете прокатит... до больницы. А если порвет после всех ударов лопасть... Не знаю, с какой оно скоростью крутит. Но видел, как разогнанная щепка стекло пробивает. |
ingenegr
elgen, нефига в цветы гонять, в случае чего, газ вниз должно быть на подкорке записано, также на подкорке должно быть записано что любыми усилиями уводим от человека. а как в моем случае так ручку от себя и об землю. приходилось разочек...обидно, а что делать |
rematik
Флудоголик
Мягкие нужно. Штатные ломаются от одного прикосновения с чем-то. Сначала в Митино гляну. Не хочу напрягать раньше времени ни кого. |
rematik
Флудоголик
Короче, вертолёт с этажа так сдесятого рухнул о асвальт. На верху вылетел противовес и вдарил по верхнему винту. Сам улетел куда-то и паре винтов кирдык, на земле и корпус развалился.
Тока лопастей каждых по 3 к-та купил. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif)
![](files/_____535.jpg)
sasadf
Цитата: | Всем вопрос, где можно найти этот литиевый аккумулятор, который стоит в вертолёте? Он размером где то 15х15х4мм. |
А он действительно - литиевый?
У моего знакомого стоял NI-KA. (Полностью уже не заряжается). Но это можно понять: разряд большими токами - губителен
для аккумов. А литиевые при большом токе разряда не эффективны.
Может быть появились LI аккумы, работающие при больших токах?
Не знаю... |
rematik
Флудоголик
rematik
Флудоголик
вертолёт склеил. Пока сохнет сделал.....
Как у вас это называлось? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
![](files/____879.jpg)
Strike
rematik, Пугач.
Мы делали еще и другой... |
sasadf
rematik твоё предложение на продающиеся (по твоей ссылке) аккумы не понятно!
По крайней мере мне. |
Strike
И вобще много чего еще, делать нечего было пацанам. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
rematik
Флудоголик
Сына смотрел на меня большими глазами. Пугачи из свинца у нас на барахло меняли, а это самоделка. Было ещё много чего. Но больше показывать не буду.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 21:38
У нас это жига звалось. |
Strike
Жига эт с порохом, и с 4 спичками, ну наверное везде по разному..
Цитата: | смотрел на меня большими глазами |
Ай-я-яй! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
m.ix
Master Mixa
Разгадана теория полёта-тов
Тот что типа летит в перёд, да летит НО он имеею управление только вверх-вниз и влево-вправо
По простому , это полёт по квадрату
А вот эти могут и вперёд и назад
тк несущие винту постоянно крутятся в разные стороны.
Хвостовой винт, крутится лишь тогда когда нужно лететь в перёд или назад.
Тоесть мой вертолёт имеет две оси свободы а этот три и поэтому у него есть возможность двигатся в соответствующем направлении.
Тем моим управлять просто жуть нужно как учится.
radioment писал: | Эта простая ДВУХКАНАЛЬНАЯ | От которой продавцы плюются и благим матом кричат.radioment писал: | Вот в ТРЕХКАНАЛЬНОМ вертолётике |
Спасибо продавщице pittstop.ru |
rematik
Флудоголик
m.ix
Master Mixa
Вертолёту не нужно ВПП а вот самолёт резко не затормозишь и не остановишь по прямой в New Vasyuky за раз улетит ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
