ILYA
Имелась вновь изготовленная материнская плата.
Короткое по шине 3.3 вольта. Как наиболее точно локализовать место замыкания ? Например, SMD конденсаторов по этой шине штук 40. Слотов тоже не один. Кто как бы поступил ? |
MICHAIL
| Та же хрень.Плата нотика,короткое по вторичному 3.3 вольта.Детальков уйма. |
Moishe
Дык шщупать надоть Короткого идеального не бывает. Подаёшь на на кондёр 3.3 вольта и ограничение по току, ампер так 3-4 и щупаешь, если потеплел тут и КЗ. Ну если тепловизором обладаешь, тады конечно никто не сравнится.
А причём тут электрик? Сантехник тоже может нащупать.  |
igor.gm
Была как то мысль: как бы к этому делу ESR присовокупить.
Или какой нибудь ВЧ пробник по типу ESRa эдак килогерц на 150 -200 . |
ромм
ILYA, - попробуй перевернуть плату ( к верху без элементов ) положи лист белой бумаги и посыпать мелкими железными опилками . Подать питание по шине и смотреть как опилки сами расположатся вдоль силовых линий - по крайней мере будет виден контур замыкания по току , Когда - то использовали еще способ по поиску замыкания в кабеле - даешь напругу по паре где короткое и вдоль кабеля с компасом едеш . В месте замыкания стрелка разворачивается .  |
Прохожий
ромм, У меня приборчик есть для определения повреждений в кабеле. Меряет с точностью до одного сантиметра. Стоит 7 000$. Может его приспособить?  |
ILYA
| Коллеги ! Я же написал - плата была. Давно уже работает. И ещё, будьте внимательнее, плата новая, т.е не работала ещё вообще, с паяльной машины. Нашёл довольно быстро. Интересуюсь, кто и как бы искал. Приборов за тысячи не предлагать. Я мог и рентгеном просветить, но... обошёлся подручными средствами. |
ALES
Я бы напругу подавал, начиная от 0,1 вольта и потиху повышал. А когда-то давно компы "Корвет" починял, так 2-3 вольта 10 ампер подавал. Кондёры разносило в клочья (дохлые естессно ).
Можно и другой вариант: ВЧ генератор и пробник-приёмник. На мегагерц 400-500. Наибольшая сила сигнала будет на входе и локализовать +\- 3 см можно запросто. Это если не элемент, а брак самой платы. Тогда 1й способ губителен. |
MICHAIL
| ILYA, ALES, igor.gm а,можа - в отпуск???? |
johanh
| Выбросил бы все(штук 40) и установил бы что-нибудь другое. |
ILYA
Так, понятно, что публике не понятно. Выбрасывать ничего нельзя, иначе зачем производить.
Замыкание может быть везде, а не только в конденсаторах. Вопрос был в том, как лучше локализовать место замыкания, выпаивая как можно меньше. Или не выпаивая вообще. |
johanh
Определить цепь протекания тока моно датчиком Холла и
| johanh писал: | | Выбросил бы все(штук 40) и установил бы что-нибудь другое |
ILYA
| Подождем более разумных предложений. |
johanh
ILYA
| Можно и от ста баксов прикуривать. |
k19
ILYA
| Мощно задвинул. Морской ? |
k19
угу и никаким другим. а еще головка от магнитофона.
Добавлено 13/08/2005 16:27
а если загадка для электрика лампочку накаливания к одной фазе и через плату к другой и пассатижами...пассатижами выкусывать все и вся до устранения замыкания.... |
ILYA
| Головка. это как ? К вибратору её приклеить ? Или переменку подавать ? Хотя... |
Moshkin
Я обычно резаком и по дорожкам !  |
