Программа блокировки данных с DVD привода
  Список форумов » Программное обеспечение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 27/10/2013 10:02 цитата
Можно ли в принципе создать такую программку (вирус)
Выглядеть работа программы должна так:
Запускаем комп. Система распознает CD-DVD привод как положено. Вставляем в привод диск с данными. Привод диск видит и читает но система выводит на монитор пустое окно, как при чтении чистого диска
Не спрашивайте зачем мне это нужно, просто поспорил, что такое в принципе возможно
Просьба тех, кто уже принимал участие в споре, пока не встревать подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 27/10/2013 10:14 цитата
Проще простого сделать заставку при запуске, на которой будет стандартное виндовское окно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 27/10/2013 10:46 цитата
Alexasha писал:
При запуске чего? Системы? Нет, надо именно, чтобы когда диск вставляешь в дисковод. Т.е., чтобы создалась иллюзия пустого диска или неисправной головки привода
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 11:49
Т.е. дисковод читает нормально и передает данные в систему. А на этом этапе данные блокируются и и на монитор выводится чистое окно. В принципе такое возможно или нет? Если возможно, то как, если нет, то почему?
makeym
makeym
Сообщение #4 От 27/10/2013 10:57 цитата
Так оно ещё и объм чистого диска должно казать подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 27/10/2013 11:51 цитата
makeym, нет, не обязательно, это уже лишнее. При открытии окна свойств может писать, что диск заполнен, может нет, мне все-равно
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 27/10/2013 18:26 цитата
Мелиор писал:
Диска. Есть программа для этих целей, баловался лет надцать назад.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 28/10/2013 10:51 цитата
Мелиор писал:
...Не спрашивайте зачем мне это нужно, просто поспорил, что такое в принципе возможно...
Можно и от обратного, типа замотать систему виртуальными дисками и драйверами. смех
А так можно просто создать Даймон-тулсом виртуальный диск.
Отключить автозапуск ДВД-привода обязательно (!) и сделать невидимым или недоступным в проводнике, а дёргать даймоновский виртуальный диск, который будет только просить - "Да вставьте же наконец диск, вашу дивизию!!!".
Правда, буквочку диска нужно еще поменять, но это отдельная тема и всё зависит от цены вопроса голливудская улыбка
ЗЫ - для чистоты втирательства можно создать пустышку-iso и тогда будет просто супер смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 01/11/2013 17:11 цитата
Всем ответившим спасибо. Мне собственно нужно было просто знать возможно такое или нет. Поспорили мы тут... Значит возможно. Я прав оказался улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
