Petrovich-v
мой старенький одноядерный комп преобразовывал базы 4 дня. Но все зря - выскакивает вот такая ошибка:
Seln
4 дня это конечно многовато. Я обновил конвертер, теперь конвертирует быстро, правда возникшая ошибка вряд ли решится.
Отправьте мне на почту по возможности файл базы или лог-файл MMBase.sdb_base.log. |
Petrovich-v
| А где обновленная версия конвертера? и что это за ошибка? |
Seln
Обновленный конвертер.
Конвертировал имеющуюся полугодовую базу телемастера, процесс занял около 30 секунд, ошибок не возникло.
Протестируй на своей базе. Если снова выйдет ошибка, то попробуй создать временную базу телемастера и на ней проверить конвертер.
Это ошибка преобразования строки в число. Видимо, в твоей базе в одном или нескольких заказах неверно указан ид к записи из другой таблицы.
Для точного выяснения проблемы мне нужен файл базы.
TM2MM_11b.rar 668.56 КБ Скачано: 467 раз(а)
Petrovich-v
| Базы преобразовал вроде нормально. Но работать с программой невозможно - в базе 9000 записей - загрузка компа 100 % очень сильно тормозит - подвисает.... |
Seln
| В настройках во вкладке "Окно программы" измените максимальное количество видимых заказов на, например, 200. |
Petrovich-v
| У меня так и было, но это неудобно - где искать остальные? Я поставил чтобы были видимы все. |
Seln
Petrovich-v
| А зачем вообще вводить ограничение видимости? Для скорости работы? Если я хочу посмотреть заказы ниже 200 видимых то как мне пролистать ниже? |
Seln
| Да, это для скорости работы. В принципе можно решить эту проблемку. Просто у нас пока еще ни разу не возникало необходимости посмотреть более 200 заказов, если что-то нужно найти, есть поиск. |
Petrovich-v
| У Вас нет строки "Заявленная неисправность" и "Примечание" отдельно? При преобразовании базы они обьединяются в примечание. Это не удобно - лучше было бы неисправность отдельно, а примечание(в котором мастер пишет информацию в основном для внутреннего потребления) отдельно. |
Seln
| Иногда приносят устройство не на ремонт, а на продажу или модернизацию, тогда строка "Заявленная неисправность" не нужна, либо ее надо переименовать. Вообщем, пока поле "примечание" прекрасно может содержать как комментарий клиента, так и мастера. Но я все же немного улучшу эту систему. |
Petrovich-v
| Seln писал: | | Но я все же немного улучшу эту систему. |
Ждем улучшений! |
