iyzef
Хитрый лис
При распаковке архива проверяю все файлы -ОК.Но прога не запускается .Выдает вот чего--
ДОБАВЛЕНО 03/06/2016 05:30
Может файл ftd2xx.dll кривой?
.png 61.31 КБ Скачано: 375 раз(а)
stas-mas
Было такое сообщение,проблема с виндой 100%.
При чём не только на этом драйвере.Пришлось другую винду ставить,Orcad 16 и Spectra под этой виндой,просто летали а прогер не работал.На другой винде Orcad 16 и Spectra тупят по чёрному,зато прогер и всё такое работает хорошо. |
Александр Михалыч
| iyzef, Мож для твоей проги, - Net Framework нужен? |
iyzef
Хитрый лис
| Александр Михалыч писал: | | - Мож для твоей проги, - Net Framework нужен? | Вот я тож думаю -чет у меня не совмещается, винду наверняка левую всунули и там наверно эта прога обрезана как редко ипользуемая.Попробую качнуть установить. |
Yuritsh
iyzef, а чё за мода, устанавливать программу на рабочий стол? А в корзину не пробовал?
Есть проги, которые не работают в папках, с названием на кириллице. Ну не знают они таких букофф. Для чистоты эксперимента, попробуй установить в корень диска C. |
iyzef
Хитрый лис
Yuritsh, Это архив у меня в Моих документах, чтоб не нырять туда каждый раз -отправил его на раб стол .....FTBB- эт кириллица? ....А в корзине дно слабовато .Весь казус в чем.Прогу написали бюргеры а япошки ее модернезировали, ессно файлы avrdude-gui.exe и ftd2xx.dll они переписали, наверно на каком нить древне египетском языке.Вот мой бука и ругается- не знает он таких букоф
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 14:07
Счас на минутку покурить присел ,дел полно,позже займусь этой траблой .Млин уже три м/к прошивки ждут. |
stas-mas
iyzef, а какой сборки винда??.
Или мож скажеш что лицензионная  |
iyzef
Хитрый лис
| stas-mas, Если был бы уверен что винда не левая - давно б вопрос решил на оффсайте Майкрософта |
iyzef
Хитрый лис
Александр Михалыч, Установил net framework - тож самое все  |
Александр Михалыч
| Yuritsh писал: | | iyzef, .... Есть проги, которые не работают в папках, с названием на кириллице. Ну не знают они таких букофф. Для чистоты эксперимента, попробуй установить в корень диска C. |
iyzef, Yuritsh имел в виду, что в "пути" к фалу, не должно быть русских буков вообще.
Так шо все же попробуй, положи свою прогу в корень диска С. Ну а для удобства, выкинь на раб-стол ярлык.
PS И имя компа, (и юзера) тоже желательно из аглицких буков, - бывают и на этой почве баги. |
stas-mas
iyzef, небольшой намёк на проблему.
После установки другой винды,на которой этой проблемы не было,но она тупила,порывшись в нете,по запросу типа как увеличить скорость винды,выкинуло на один сайтик,где чел чётко расписал все процессы и за что каждый отвечает,и типа какие можна поставить в ручной режим а какие дожны быть в автомате и что можна отключить.Прочитал мудрёную страничку ,зделал всё типа по феншую и о чудо,винда залетала, но проблема появилась.Вернул всё в зад, проблема так и осталась.В итоге переустановил по новой,и уже больше года мучаюсь с тупостью,но бля всё работает.
Короче говоря,выключен какой то процес и соответственно нету какой то dll,пробуй ручками включать и соответственно подгружать dll.
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2016
На счёт папок с кирилицей,один раз так попал но только с Orkad 16 хота с
Orkad 9 таких проблем не было.С этим драйвером ,не обращал внимание, по умолчании он куда то стаёт,и мать его в дышло. |
iyzef
Хитрый лис
| Как по этой ссылке установить ГУЙ ? В нем прописан мой прогер и есть USB, к тому же нет мороки с фузами. Все другие ГУЙ встают без проблем, с этим же морока. |
stas-mas
iyzef,давай по порядку.
У тебя есть прогер для вышивания AVR,какой?И чё упор именно в ГУЙ? |
iyzef
Хитрый лис
| Почитай -"Скоростной AVR USB программатор на FT232RL без вспомогательного контроллера" / Электроника для всех. Когда нужда приперла в прогере для 24хх памяти - прогер слепил за пару вечеров, а вот атмегу саму прошить нечем было пока не слепил ЭТО.Из статьи наверно ясно будет что и почему. |
stas-mas
Ну типа понятно, ибо с прогерами давным давно никаких проблем,с 24хх понятно,а для AVR или CodeVision или IAR,практически все прогеры(типа кустарные) держат.
Что касается FTDI,вкурсе что для оригинальных и китайских нужны разные дрова??При этом,если дрова оригинал а микруха китай ,FTDI умирает,а если микруха оригинал,и увидела левые дрова,возникнуть проблемы,и родые дрова уже не станут. |
iyzef
Хитрый лис
Александр Михалыч, Точняк! Дело было в Net Framework-е. Толи он кривой был, то ли версия не та (а мне нужен был ver.2.0.)Лопатой инет перекопал - везде - то версия не та, то платформа нетакая ( у меня 32 бит ) Нашел с горем , еще устал обновления для нее искать.В итоге победил таки эту заразу.Он ведь один где прописан мой прогер и есть вход USB, с входами то ладно прогер эмулирует СОМ 1..4, на какой попадешь.Зато с фузами нет заморочек - фузе калькулятор и вперед.Шьет любой хекс в секунды!
Александр Михалыч
| iyzef писал: | Александр Михалыч, Точняк! Дело было в Net Framework-е. ..... |
iyzef,
PS Просто когда то я сам так же - . |
