quazatron
Организация (детский садик). Два компьютера рядом стоят. Принтер один (USB). Пользуются Флеш-накопителем. USB входы спереди долго не проживут. Нужно что бы со второго компьютера можно было печатать.
Как установить что бы второй компьютер видел принтер, и мог на нем печатать? К интернету подключены компьютеры через роутер. С друг другом пингуются.
Делал все по инструкции в интернете, и ничего не вышло. (только время потратил)
WINDOWS 7 стоит на обоих.
Brightshadow
| Через юсб гемор. Прописывай на принтере статику, маску и к роутеру его шнурком или через ви-фи на крайняк. |
quazatron
| Brightshadow, принтер USB, там никакого сетевого подключения нет. Оба компьютера включены через роутер. |
| Установить на одном из компов печать по сети штатными средствами виндовс |
Brightshadow
| quazatron, тогда как выше n max, писал. |
ingenfoi
| Через WiFi можно открыть доступ... для этого там еще нужно с адресами поиграться |
roma48
В роутере дырка под юсб есть? Туда принтер суй.
Главное не написал. Какой принт. с циферами |
groks
Два компа в одной сети, Принтер по USB на одном. Классика.
На 1(где принтер), принтер расшарить, разрешив к нему доступ, включить "удалённого помощника"(Компьютер-ПКМ-Свойства-Настройка удалённого доступа-галокча-в "дополнительно" тоже галочка). На втором компе войти в сеть, увидеть там первый, войти в него, увидятся расшаренные ресурсы(если есть) в том числе и принтер, тыкнуть в него, согласиться на всё, запросит драйвера - скормить.
На первом, на момент соединения, должен быть включен брандмайор! Потом можно снова убить. Если в сети компы друг друга упорно не видят, то прописать им имена и рабочую группу, группу любую, но одинаковую желательно. Подключению могут мешать вирусы, антивирусы, фаерволы и всякий безумный софт, болтающийся на компах. Драйвер надо предоставлять в развёрнутом виде, а не инсталлятором. Если идти от инсталлятора, то выбирать принтер, как "установленный на данном", т.е. USB, потом идти в поиск по сети, а не сетевой, как казалось бы по логике вещей.
При первом подключении к 1, будет запрос имени и пароля(если есть). Не забыть поставить галочку, чтоб запомнил. Это должен быть полноправный пользователь - а то будет работать только на сеанс.
Вроде всё. |
