Появились ярлыки на рабочим столе.
  Список форумов » Программное обеспечение
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #1 От 16/05/2005 05:19 цитата
Искал сирийник к одной проги ,зашел на сайтик и после этого появились ярлыки на рабочим столе и крестик в панели.Через каждые 3 мин заходит на порно сайты.
Защита у меня стоит Sygate Personal Firewall Pro 5.5 случайно при запросе блокировать нажал NO , ток оно и пробралось ко мне.
Может кто встречался с такой бедой ???
Как это безобразие удалить ??? рёв в три ручья
При удалении ярлыков они появляются снова........
А сама прога где сидит.......???
Nobody
Nobody
Сообщение #2 От 16/05/2005 07:50 цитата
И антивирус не ругался?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #3 От 16/05/2005 08:00 цитата
в автозагрузке посмотри
и в свойствах ярлыка
вообще неплохо поставить например Regcleaner, удобно смотреть, что нового поставилось, чистить реестр, и при необходимости откатится взад.
MICHAIL
Сообщение #4 От 16/05/2005 08:50 цитата
Да не, теперь тут нужен набор вирусоловителя-любителя.В реестре ручками копаться придется.
Трям
Сообщение #5 От 16/05/2005 11:30 цитата
Эта дрянь теперь мнооооого где прописалась.. как правило, там две DLL. которые следят друг за другом.. так. что бороться с ними достаточно сложно.. Адаваря их не сечёт ,ю. да и антивирус тоже..
Vektor
Vektor
Сообщение #6 От 16/05/2005 15:06 цитата
LG-savikdvd, тож самое было неделю назад,помогло востоновление системы ,я выбрал предыдуший день.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #7 От 16/05/2005 15:38 цитата
Конкретно чистить машину , сделай откат если можно подмигивание
Да , а это ярлык можно оставить улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 16/05/2005 16:31 цитата
Для начала в диспетчере или http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml посмотреть на подозрительные процессы (явно будут из автозагрузки http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/autoruns.shtml ), под ДОСом их удалить, потом и из автозагрузки снести. Иногда можно их убрать штатными средствами, через Установку/удаление программ, или даже из Пуск-Программы (бывает там создаёт новый пункт).
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 От 17/05/2005 13:42 цитата
LG-savikdvd, http://www.download.com/Ad-Aware-SE-Personal-Edition/3000-8022_4-10045910.html?part=dl-ad-aware&subj=dl&tag=top5 Это тебе поможет
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #10 От 17/05/2005 21:45 цитата
Откатил систему как Vektor и все ОК !!!
Всем спасибо.
классно!
hi-hi, где можно почитать о прогах типа Regcleaner ,или посоветуйте какую лучше поставить .
Gullit
Gullit
Сообщение #11 От 17/05/2005 21:59 цитата
LG-savikdvd писал:
Здесь,например : http://www.listsoft.ru/2942/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 18/05/2005 03:09 цитата
1 смотрим пуск-....-автозагрузка
2 пуск-выполнить набрать для9х msconfig - автозагрузка
смотреть что в атозагрузке (записать на листочек,распечатать)
3 установить если нет типа NU 2002 и выше (лучше тем что открывает сразу все ключи на найденое. чем каждый раз нажимать F3)
запустить редактор реестра
наити........ххххххх
изничтожить-удалить то что подозрительно
4 удалить из системы все ххххххх файлы
некоторые не удаляются, для этого испульзуем только DOS-F8
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
перед тем как копаться в реестре сделать копию
перед тем как в нете предлагают что то установить. ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТКАЗАТЬСЯ НАПРОЧЬ ОТ ОСЛА -IE- поставить MOZILU OPERU AVANT BROWSER MAXTON в котором имеется блокировщик рекламы,спама.
поставить стенку FIREWALL особенно на скоросных и выделенных линиях.
Светослав
Сообщение #13 От 18/05/2005 09:17 цитата
и Spybot S&D
Slayer
Slayer
Сообщение #14 От 18/05/2005 11:17 цитата
Moshkin писал:
Самая "горячая" кнопка!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 18/05/2005 12:02 цитата
m.ix писал:
Не ставьте NU если не хотитие проблем с восстановлением!
А чтоб не жать F3 я дал ссылку на autoruns, клик на строке и он открывает regedit в нужном месте, а можно сразу DEL нажать и он сам снесёт подмигивание
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #16 От 18/05/2005 20:54 цитата
браво! ВСЕМ
Буду читать и пробовать.
классно! классно! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 19/05/2005 01:08 цитата
Mikkey
NUв 9х пользуюсь без проблем.
а вот для NT чем бы подобным его заменить не знаю, но знаю что NU там он не корректно работает.
я NU полностью не ставлю
disk doktor
win doctor
SPEED DISK
registry editor
раньше были DOSовские прожки в которых были хитрые файлы
когда в школе преподавал-рядом была фирма по ремонту компов-там спецы были, и им этот вопрос задавал и сам винт носил к ним.результат=0
пока сам случайно не заметил это.
IrunmeI-в винде так виделись
.runme. (. по середине)-так в досе этот файл виден был
его можно по диску таскать, но не по дискам.удалить тоже нельзя, даже в досе. переименовать тоже нельзя, даже в досе.
после запуска NU он точки заменяет на $ и после этого файл можно удалить было и переименовать.
маленькое предупреждение по NU
во время режима защиты от сбоев не пользуйтесь NU disk doktor
он исправит руские буквы на $ и будут проблемы-это неоднократно замечал.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
