Автор | Сообщение |
MICHAIL
ZEX100, ну епрст! Я вам чего сказал в Аське? Какой в хрен магазин?
Вот что скорее всего произошло - такая же хрень у меня когда-то была - винт был некорректно опознан чужим Биосом.
Ну и как-бы в процессе очередного обращения к винту вдруг ни с того ни с сего - невозможно произвести запись на диск,а ранее записанные папки кракозябрятся и перестают открываться......Дальше-больше. |
ZEX100
Я восстановил 69% информации с помошью GetDataBack for FAT v.2.31, после этого я форматнул хард в FAT32 через PartitionMagic и всё отлично работает !!!!
Всем огромное спасибо за помощь !!! |
tokar
ZEX100, а чё орать-то так. Я уж думал придавило кого... |
ZEX100
Я просто очень обрадовался ! |
OleghkA
GetDataBack всегда рулила
Подобная тема уже поднималась.
недостающюю часть инфы можно вытащить другой программой, например,
Restorer.2000.Pro
главное, что бы на диск ни чего не писалОсь.
формат-это мелочи |
Стрелец
А сегодня принесли диск, на котором неделю назад удалили папку со скрытыми файлами.
А потом переустановили Офис.
Голый вассер! |
MICHAIL
Easy Recovery PRO 6.03
Программа позволяет восстанавливать утерянные данные на жёстком диске даже если он был подвергнут форматированию или был разбит на разделы Fdisk'ом. Кроме того, программа поможет оживить диски, не распознающиеся операционными системами при повреждении FAT, Root Directory, Partition Tables, Master Boot Record
Скачать
0023448545
ВЗЯТО ОТСЮДА!!!! http://www.datok.net/index.php?s=8f14caaef4435a3cebb7ae1f7a11706e&showtopic=176&st=225
На поиск ушло ровно 5 минут. |
johanh
А если разбит с помощью Partition Magic? |
OleghkA
johanh писал: | А если разбит с помощью Partition Magic? |
по барабану чем и как. главное сверху ни чем не затереть.
getdataback позволяет несколько вариантов востановления, можно и посектороно от и до.
Насчет Easy Recovery PRO 6.03 не скажу, о настройках, знаю что мой винт(данные) после изменения(слияния) разделов и формартирования не помогла востановить.
Да и вес ее под 30 метров, совсем маленький |
johanh
OleghkA писал: | по барабану чем и как. главное сверху ни чем не затереть |
А если сама винда предлагает что-то подправить или делает это автоматически? |
OleghkA
johanh, если хочешь востановить данные, то винт уже не в работе должен быть.
Если несколько разделов, то на сиситемном сидим остальное востанавливаем.
А лучше,если данные важны, винт только не системным держать.
А если как ты спрашиваешь, возможно, то видать винт у тебя еще работает
и накрываться не спешит, или тебя волнует вопрос востановления
стертых данных, для этого есть и другие программы.
Хотя Restorer.2000.Pro прекрасно и это делает.
Я даже фильмец снимал и прикреплял в теме по обсуждению
востановления данных, до чего все красиво проходит. |
johanh
По твоим темам найду?(все таки у меня мопед ) |
OleghkA
johanh
Спасибо Интересно.И не только для меня. |
koloboki
Сначала нужно убедится , что винт живой физически . Это можно проверить программой MHDD v3.0 ,если он детектится нормально ,тогда проверить поверхность ,а только после пробовать востановление на логическом уравне !!!! |
Enrj
ZEX100 Знаю только одно что [b]R-STUDIO [/b ]класная прога
Правдо она только востонавливает разделы инфу но не БАД сектора. |
viy
Добрый Вампир
