Автор | Сообщение |
ACTIVISION
Поставил над окном в комнате две советских, старых лампы по 20W, вернее лампы и стартеры купил новые импортные, а держатели производства СССР 86г (уверен многие видели такие лампы в старых зданиях например в больницах). Светят отлично но есть проблемы с запуском особенно зимой когда напряжение в сети падает до ~190в они просто моргают в попытках засветиться.
Внутри трансформатор -tw 130 220v 50Hz 0,25A, и кондер -КБГ-И 0,05 мкф 10%400
Вопрос- как можно доработать систему запуска? |
ACTIVISION писал: | как можно доработать систему запуска? | - накупить у продавцов битых ламп и изьять "электронные балласты" --- включить и не мучать ни себя, ни Участников! |
ACTIVISION
KRAB а что за балласты по подробнее... |
Серж66
rematik
Флудоголик
m.ix
Master Mixa
ACTIVISION
Классная штука этот балласт, буду заказывать парочку.
Ато за год надо хотябы раз менять или стартеры или обе лампы, -загибаются быстро.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 06:46
http://www.radiocom.vinnitsa.com/ballact.php
На этой страничке в низу есть -Плата балласта электронного для компактных люминесцентных ламп, по параметрам подходит, и стоит в два раза дешевле чем для обычных ламп. Можно такой балласт использовать для обычных ламп?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык тебе в своем первом посте KRAB об них и писал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | KRAB об них и писал | - ежель бы он еще понимал ТО, что пишут ..... Это в каком таком Гадючнике их нет от битых ламп у продавцов?!
ДОБАВЛЕНО Август 20 2010
А ведь там по ссылке - ЛАЖА - в "круглом" продавцы-ЛОХи заменили (использовали) вместо токоограничивающего "обрывника" МЛТ-2 по питанию 220 ..... Во йОбнет при пробой ключей полумоста .... Видимо накупили вагон "китаезных" плат отдельно, а что реально нужно ставить на сборке - не знают вот и "тулят", что на складах с 80-х осталось! |
-20 dB
KRAB писал: | Это в каком таком Гадючнике их нет от битых ламп у продавцов?! |
Как ни странно, есть такие места, где продавцы расколоченные лампы не отдают. И даже не продают, и даже за 20% цены целой.
Откуда знаю? Была идейка настольные светильники переделать на работе (стоят дроссельные - уже при +17 град хрен загораются, мерцание в рабочем режиме, гул, ну и прочие связанные радости - все в курсе, думаю). Переделал два светильника на своём столе - лампа 40 Вт, влепил балласты от 25 Вт (от ламп Sneha HY-25, заодно при рассмотрении схемотехники обнаружилась забавная особенность - хоть в оригинале трубки и с накалами, но при минимальной переделке прекрасно запускаются напрочь оборванные лампы - одну дохлую и поставил, пока 2 месяца - полёт норм) - яркость несколько упала, но всё равно более чем достаточная (зато глаза не "отключаются" когда от стола отворачиваешься - по уму вообще-то и 15 Вт хватило бы). Народу тоже захотелось. Больше у меня цоколей с балластами почему-то не завалялось. Пошёл в магазин, попытался добазариться с продавцами: "Нет, у нас договор с поставщиком, битые лампы обратно по гарантии отправляем!"
Вот таковы реалии провинции. Хоть объявление вешай - "Приму битые энергосберегайки по 5 руб за штуку"...
-20 dB писал: | Вот таковы реалии провинции | - приглашаю - поделюсь .... Я их часто под зарядки для МП-3, навигаторов, "труб" "под нож" пускаю
У нас на рынке (Барабашова - "маленький" такой в 150 метрах от меня - первый в Европе) - некоторые аналогично заявляют -20 dB писал: | договор с поставщиком, битые лампы обратно по гарантии отправляем | - реально просто перекупщики у более крупных оптовиков на рынке ... но найти - не вопрос везде. |
rematik
Флудоголик
ACTIVISION писал: | Ато за год надо хотябы раз менять или стартеры или обе лампы, -загибаются быстро. |
Балласт подобран не правильно, да и стартёры долго служат. |
