В1980
пр. TDA9381PS\N21I0836
кадр. TDA8356
пам.24LC08
б.п TDA16846
звук TDA7056В
Принесли телик-сказали не включается!Включил-запустилась строка на секунду и телик перешол в дежурку.Пропаял 11 ногу ТДКС(кольцевая)-телик запустился-изображение вверх тормашкоми Перекинул провода на осе-изображение перевернулось-но стало зеркальным-однёрка на первом канале в левом углу! Блин я не в понятках - чё за хрень - я кроме строчника ни чё не делал!Хозяина увижу тока в суботу-спросить чё было до этого? Какие будут мысли?Я с таким ещё не сталкивался  |
Alexasha
| В1980 писал: | | Перекинул провода на осе-изображение перевернулось-но стало зеркальным-однёрка на первом канале в левом углу! |
На строке провода поменяй ещё Кин инородный? Или оса провёрнута по оси  |
В1980
| Кин вроде родной-и оса не перевёрнута!Чё хазяин телик переворачивал и смотрел? |
iyzef
Хитрый лис
| может концы из разьема ОС повыдергали да вставили как получилось? кста там строка и кадр раздельные разьемы? |
Бакум
Рождённый в СССР
Еще один мАСТЕР | В1980 писал: | | увижу тока в суботу-спросить чё было до этого |
В1980
Перекинул строку - всё нормально!
Блин - я так и не понял - кин лыжа-филипс А48ЕАК02Х101-мож и в правду меняли?-хрен его знает-я не в понятках-как так? шо за дэбилы
Пайка на осе заводская!
Кин без магнитов. Блин не помню какие кины в такой телик суют!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 18:30
Блин - ещё и звука нет!  |
iyzef
Хитрый лис
проверь провода до динамиков заодно и7056 смени |
TIM-TEN
| кинескоп скорее всего меняли, а разьем осы оставили как есть. по звуку проверь гнездо наушников если оно есть |
