DS УФ-ламп ДРТ240, 400, 1000
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
rentinspb
Сообщение #81 От 26/05/2009 22:30 цитата
Strike писал:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
Получается:
240(вт)= X(а) * 220(в) т.е.
Х=240/220 = 1.1а
Такой ток потребляется лампой.(приблизительно)
1,5 ампер - предохранитель - подойдет.
(2а тоже думаю вполне).
А в спецификации на лампу написано, что рабочий ток лампы 3.7 А.
Кстати, кто знает независимый дроссель ДРЛ 1И 250Н
подойдет для лампы ДРТ-240-1 ?
Меня смущает, что рабочий ток лампы 3.7 А, а у дросселя 2.15.
Strike
Strike
Сообщение #82 От 27/05/2009 06:33 цитата
rentinspb, Не смущайся, померь. улыбка
59_GameOver
Сообщение #83 От 24/07/2009 13:37 цитата
Всем доброго времени суток!!!!
У меня такой вопрос: если использовать в качестве балласта лапочку накаливания под ДРЛ-125, то какая должна быть мощность лампочки накаливания?
И ещё какое будет энергопотребление с лампочкой накаливания в качестве балласта, наверно во много раз больше чем с ПРА?
Заранее всем благодарен!!!!
servik
servik
Сообщение #84 От 25/07/2009 08:20 цитата
*-10
Yokel
Сообщение #85 От 29/09/2010 15:15 цитата
схема по датащиту, вместо R ставится либо кондер либо дроссель для ДРЛ, а резисторы R1 и R2 на какую мощность?
