servernikol
Был обнаружен сгоревший токоограничительный резистор R47 (6,8 Ом) в цепи 96 вольт (от БП к ТДКС). При замене его ситуация : звук есть, каналы настраиваются, изображение появляется но не полностью (по бокам см по 10 не разворачивается), звук ТДКС-9-1 высокий пищащий. В конце-концов (2 мин) резистор сгорает. Соответственно накал и высокое есть.
Транзистор VT1 (КТ838) целый. Напряжения с блока питания все в норме. Отключал отклоняющую систему (перемычку) - резистор перестает греться, но и соотв. и ТДКС не работает.
ТДКС не проверял, не знаю как. Что может выйти из строя? Подскажите. |
| servernikol писал: | | ТДКС не проверял, не знаю как. Что может выйти из строя. Подскажите. | - в Гугль читать про проверку ТДКС и искать свободное место у ближайшего мусорного бака .... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| servernikol, Однозначно меняй ТДКС. |
alexmih
servernikol,
есть в наличии |
C1-65A
| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
ШЫШОКЪ
| Не спеши с заменой ТДКСа, посмотри внимательней на ОСку, ну нагрузи другой какой -нибуть от полупроводникового 3УСЦТ например.Нет ли искажения вертикалей в виде трапеции, проверь ОСку - строчная у неё из двух параллельных катушек состоит. |
key-s
Специальный агент
| ШЫШОКЪ, не пудри мозги.. ТДКС там сто пудов. Вынимая разъем ОС он разрывает цепь +96V, потому как в разъеме перемычка |
jam-007
key-s
Специальный агент
Если сказать нехера, то лучше не говори  |
STING
| servernikol писал: | | звук ТДКС-9-1 высокий пищащий. В конце-концов (2 мин) резистор сгорает |
Ну а напряжения питания строчной занижена при этом или нет ??? |
key-s
Специальный агент
STING, ты -или не встречал эту модель.. -или встречал, но тогда с памятью у тебя хреново.. Если горит этот резистор - сто пуов менять ТДКС. Ничего другого там никогда не было и уже не будет.. Это одна из типичных типовых типовух типового типа  |
STING
| key-s писал: | | STING, ты -или не встречал эту модель.. -или встречал, но тогда с памятью у тебя хреново |
Уже сто лет их как не делал
| key-s писал: | | Ничего другого там никогда не было и уже не будет.. |
но лучше лишний раз подстраховаться и перепроверить все занова  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, | Цитата: | | лучше лишний раз подстраховаться и перепроверить все занова |
Перепроверяли до него уже много раз! Лучшая проверка - подкинуть рабочий ТДКС и убедиться, что проблема именно в нём. |
Igor.R
| ШЫШОКЪ писал: | | Не спеши с заменой ТДКСа, посмотри внимательней на ОСку, ну нагрузи другой какой -нибуть от полупроводникового 3УСЦТ например.Нет ли искажения вертикалей в виде трапеции, проверь ОСку - строчная у неё из двух параллельных катушек состоит. |
Это же не УСЦТ это ч/б обычно омского производства |
Joiner
Начинать тут нужно с проверки кина. 90% на то, что он дохлый или еле живой.
Было такое неоднократно - меняешь ТДКС, а кино никакое. И начинается...
Их уже единицы остались и улетают они на мусорник в основном из-за кина.
А что в нашем случае неисправен ТДКС - к гадалке не ходи. Кто застал те времена, тот помнит - сгорели 6,8 ома, значит меняй ТДКС и без вариантов. |
VGD
| Как-то был похожий случай, внешние признаки те-же, но ТВ Каскад61ТБ-301. Менял строчник, да и вообще все элементы в вых. каск.строчки заменил, а также откл. систему, даже К174ХА11-результат ноль. Сейчас тему увидел и вспомнил, там ещё на ПК резюк 2-х ватный сильно грелся, уже не помню какой. Так, что прав Joiner 90% кин дохлый, так как при дохлом ТДКС 2 мин гореть не будет, сразу вылетит. У меня вообще по 7-10 минут плавился. |
киев
Прислонившийся
| Joiner писал: | | Кто застал те времена, тот помнит - сгорели 6,8 ома, значит меняй ТДКС и без вариантов |
Тока де его ща взять? Да и стоит дороже, чем этот телек на сегодняшний день! |
alexmih
| киев писал: | | Тока де его ща взять? |
нужно? без проблем, новенькие  |
