тихан
нужна схема утроителя частоты,в нете только высокочастотные.Есть схемка но только на четные числа , недойду как сделать чтоб уможала только на 3
m.ix
Master Mixa
тихан, а ты используй иной дешифратор от 1 до 10
1 2 3 ... 9 10 |
| вместо 7490 ставь 561ие8 -если частота не высокая-и с выхода 3 снимай сигнал |
киев
Прислонившийся
| Мужики, вы ап чём? Он же умножитель просит а не делитель! |
Strike
| тихан, Рабочая частота по входу какая? |
| дык это есть заполнялка входного импульса импульсами генератора с утороенной частотой |
Strike
Есть готовая микросхема, только по входу от 2 МГц до 50, выход от 14 до максимум 160 МГц.
ics502.pdf 58 КБ Скачано: 862 раз(а)
тихан
| извиняюсь, забыл дополнить - рабочая частота (на входе) 50-400Гц Strike, а эта штуковина будет работать на НЧ ? P.S. Попробую с ИЕ8 |
Strike
По шиту похоже минимальная частота с умножением на 3 это 4,7МГц.
Получается что не подходит. |
тихан
| Да вот, купил уценненый трехразрядный тахометр+вольтметр (100р) он для какого то дизеля,подключается к генератору, а на обычном авто при подключении к прерывателю показывает втрое меньше.(потому и уценили,такое г..никому не нать, а я взял для вольтметра)Собран на АТ89С2051-12РС, покопал про него оказалось он не перепрошиваемый, чем ставить тину вместо него дешевле слепить на 155(176,561) серии утроитель. |
pabel
тихан
pabel, чето гиморная схемка показалась,помоему цифра лучче рулит, как говорит n max,| Цитата: | | вместо 7490 ставь 561ие8 -если частота не высокая-и с выхода 3 снимай сигнал | так и сделаю.Тем более цена вопроса 0р. т.к. 155 серии у меня завались,запитаю их через кренку. и входы-выходы согласую на транзюках. |
dect
| тихан писал: | pabel, чето гиморная схемка показалась,помоему цифра лучче рулит, как говорит n max,| Цитата: | | вместо 7490 ставь 561ие8 -если частота не высокая-и с выхода 3 снимай сигнал | так и сделаю.Тем более цена вопроса 0р. т.к. 155 серии у меня завались,запитаю их через кренку. и входы-выходы согласую на транзюках. |
Что сделаешь? на ИЕ8 получишь делитель на 3 а не умножитель!!!
в личку напиши назначение устройства, возможно смогу тебе помочь |
| схема по одному входному сгенерит три выходных-какой же это делитель |
тихан
| на DD1-формирователь наDD3- триггер и ключ А вот на DD2 как раз счетчик |
тихан
| Вот взялся лепить...косяков на схеме не меряно, теперь уж и сам не дойду где и чем она умножает - наDD1 чего зашло то и вышло DD3 ваще триггер -все пополам. Ведь чето вспоминается что счетчик включен "бегущие огни" и вроде триггер должен его обнулять в установленном месте, на оригинале схемы бардак а сам не допру че куда для ИЕ8.. У кого получше с этой логикой помогите вопрос добить. Пожалста. |
m.ix
Master Mixa
Смотря откуда смотреть!
155 отличается от 561 не только раз водкой |
тихан
Раз водка..два.. не мог понять сразу С2 иС3 подключены к Uпит и иже R1 эт чяго -оно ТАК будет работать?выходит и не триггер вовсе и на входе Uпит а на 74ю серию счас пошарю даташиты, не верится что полегчает. Вона 7400 с ЛА3 совпадает.. |
m.ix
Master Mixa
1561 всё же лучше 3-12в
1564 размером меньшее |
