cyclone80
Блок питания МП-405
Кассета обработки сигналов КОС-405 Д (http://monitor.espec.ws/section9/topic100017.html)
Кассета разверток КР-405 (http://www.acust.narod.ru/files/TV/BLOKS_TV.html)
Кинескоп 61ЛК5Ц-1
Первоначально БП запускался на секунду и сразу гас. После замены всех электролитов в БП, ТВ стал включаться, выходные напряжения +125В и прочие в норме. На несколько секунд на экране появляется изображение – серый фон с ЛОХ, затем экран становится темней, равномерно окрашен серо-зеленым. Звук тоже отсутствует.
Первоначальные замеры напряжений на ПК-45 цифровым мультиметром:
Накал – 5,9 В (считаю нормой, т.к. в нормально работающих ТВ он у меня так и показывает);
Катоды – 90В;
Ускоряющее – 420В.
При измерении напряжений на катодах - на экране появляется ровный фон зеленого, красного или голубого цвета с ЛОХ.
Также заменил электролиты в КР-405. По схеме ускоряющее должно быть 700-800В. Накрутил до 720В.
На катодах возросло до 130-140В (по схеме 130-170)
Теперь серый фон с ЛОХ видно уже около 30 сек или минуты, дальше тоже самое – сплошной фон.
В общем, я догадываюсь, что какой-то параметр кинескопа уходит из режима и он запирается.
Что еще посоветуете померить, чтобы поставить диагноз?
Естественно, пока звуком и прочим смысла нет заниматься, пока изображение не настроено. |
| cyclone80 писал: | | По схеме ускоряющее должно быть 700-800В. Накрутил до 720В. | - закрывай ТВ и неси на свалку ... Можешь про АББ прочитать в Гугле - есть оно у тебя?!?!! |
Joiner
| Если нет одновременно видео и звука, то нужно начинать с радиоканала - КР1021УР1. Там есть транзистор по видео, его нужно первым обмерять - сразу станет понятно - есть видео или нет. Дальше только модуль сопряжения. Может и он, хотя вряд ли. |
zarah
Не фанат форума
61ЛК5Ц-1 - так долго не живут, чего уж там крутить и радиоканалить.
Тему переношу в соответствующий раздел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, | Цитата: | | Там есть транзистор по видео, его нужно первым обмерять |
При обрыве этого транзюка звук остаётся, но прозвонить его конечно немешает, и конечно же уделить внимание КР1021УР1, может она в режиме блокировки зависла? Не знаю как на этой кассете радиоканал конструктивно исполнен, если в виде субмодуля, то я бы мгновенно подставил рабочий для диагностики - таковых у меня завались. Впочем и ремонтить тоже так бы посоветовал - заменой модулей, чем париться выпаевать перепаивать многоножки, так лучше модуль с разборки взять, только литы поменять на новые - по стоимости наверное дешевле будет, а то и вообще даром со свалки. |
Joiner
| viktor_ramb писал: | Joiner, | Цитата: | | Там есть транзистор по видео, его нужно первым обмерять |
При обрыве этого транзюка звук остаётся, но прозвонить его конечно немешает, и конечно же уделить внимание КР1021УР1, может она в режиме блокировки зависла?.. |
Я это и имел ввиду - если на транзюке нет ничего, на базе в первую очередь, значит или микруха померла, или блокировка присутствует. |
