JVC HV-29SL50 - радужные вертикальные полосы на экране
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #41 От 26/02/2011 20:42 цитата
zuev-tv,
Так в чём проблемма - если сомневаешься - сделай обратный ход конём (раз у тебя два однотипных аппарата)
Idea
АВАС
Если чел уже крутит ОСу, то скорее она у его одна на два кина
Telik
Telik
Сообщение #42 От 26/02/2011 21:05 цитата
В ролсенах больших диагоналей похожий дефект дает дохлый дроссель в цепи коррекции или в цепи строчных катушек, проверь...
Akopyanz
Сообщение #43 От 26/02/2011 21:40 цитата
Что бы там не говорили на кадровую очень похоже с двухполярным питанием. Был случай - один в один. И тоже начал с подставки кинескопа! Меняй кадровую и литы по питанию кадровой.
мастер-ломастер
Сообщение #44 От 26/02/2011 21:50 цитата
Akopyanz, читаем внимательно с первого поста , автор писал что в кадровой всё проверил.
Akopyanz
Сообщение #45 От 26/02/2011 21:59 цитата
Мастер-ломастер читаю внимательно с первого поста. Ничего ни про проверку кадровой или замену автор не писал. Если можно цитату...
zubr
zubr
Сообщение #46 От 26/02/2011 22:04 цитата
Что-то не верится, что это кадровая или ОС - не вижу механизма их воздействия, чтобы был такой результат. Я бы в этом случае посоветовал бы прежде всего вывести рег насыщенности на минимум. Затем отключить 2 луча и посмотреть, какая картинка будет на одном. Успехов
Вероятность того, что в обоих кинах поехала маска, не равна нулю.
мастер-ломастер
Сообщение #47 От 26/02/2011 22:12 цитата
Akopyanz, вот "Замена ёмкостей обвязки кадровой ничего не дала. Напряжения соответствуют нормам. Может кто поделится подобным опытом?"
Akopyanz
Сообщение #48 От 26/02/2011 22:18 цитата
Я не знаю что он там менял в обвязке. Но нужно не мерить напряжения а менять кадровую C554 и C552. Это не долго. Дефект такой был у меня однозначно!!!
makeym
makeym
Сообщение #49 От 26/02/2011 22:25 цитата
чё-то подобное было(така изо не было) - дело было в самой микре с двухполярным питанием улыбка
микра не из дефицитных - заменить не помешало бы - кондюки тоже заменой подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:30
а это чё за полосы?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #50 От 26/02/2011 23:35 цитата
Двух полярная кадровая такое даёт, но токо изо нету, а здесь есть. Я склоняюсь к маске.(ИМХО).
Akopyanz
Сообщение #51 От 26/02/2011 23:48 цитата
Автор говорил что кин подставлял... Подождем...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #52 От 27/02/2011 00:05 цитата
Он их на одной "тачке" вёз голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #53 От 27/02/2011 00:47 цитата
bakum1 писал:
А-а-аа! улыбка А я-то думаю, чего вы так упорно про кадровую. Конечно, может быть, если изо убежало за пределы кина. Но картинка совсем не такая, намного тусклее, а если эмиссия слабовата, то без добавления ускор. вообще не видна. Это не кадровая.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #54 От 27/02/2011 00:52 цитата
Неее, это не Жазель! Жазель была брунетка а эта вишь - вся белая! подшучивать, дразнить
АВАС
Сообщение #55 От 27/02/2011 01:08 цитата
Дефект связан с намагничиванием, менюшка кавадратная, так что о коррекции можно не мудрить. Симметричность искажухи на лицо тоже, что более похоже на внешний фактор. Да ОСку -то показали? Можа эта хрень из оч.умелого предторга? гы-гы
vitamax
vitamax
Сообщение #56 От 27/02/2011 01:55 цитата
труба трубе однозначно и кадровая здесь не причём .
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #57 От 27/02/2011 02:36 цитата
Мастер_М@x писал:
При изменении яркости изображения размер полос меняется.(как, впрочем, и размер изображения) Ещё есть ритмичное подёргивание полос, примерно с частотой 2 раза в секунду.
Если предположить что дейсвительно кин и оска не причем, то остается ТДКС на тему недостаточности высокого,хотя больше похоже что у маски нет контакта с аквадагом.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #58 От 27/02/2011 11:16 цитата
iyzef писал:
то остается ТДКС
Каким боком, это относится к картинке?
boroda12
Сообщение #59 От 27/02/2011 23:52 цитата
если об землю не били,посмотри динамики, случайно умельцы не поработали. очень похоже на два мощных магнитных поля.
MASTER+
Сообщение #60 От 28/02/2011 00:21 цитата
А где автор супертемы? браво!
