Ноутбук ASUS - решение проблемы с LAN портом
nick0000
Сообщение #1 От 19/02/2011 09:45 цитата
Ситуация такая: купил ноутбук ASUS,прошло 2 месяца,пропал интернет.Т.е работал,потом вдруг пропало соединение с модемом ADSL. На модеме не горит лампочка соединения с компом.Стал проверять в в диспетчере устройств,нету порта LAN.Есть только Wi-FI.Думал что это винда глючит,переустановил,толку нет.Поставил линукс,такая же хрень.В биосе все нормально,все разлочено.
Так как ноут на гарантии,пошел в магазин где приобретал.Там сидит спец,типа решение проблем.Объяснил ему что происходит.Он включил,поколдовал что-то и показывает порт появился.И говорит,я типа ничего не делал,все само появилось.Спрашиваю в чем была проблема,молчит и улыбается.Если говорит надо я все сделаю чтобы подобное не повторилось,тока денежку надо заплатить.
Вопрос:что такое могло произойти,что пропал этот порт.А то просто обидно,купил ноут,и еще платить за то что устранят проблему.
Pretender
Сообщение #2 От 28/02/2011 01:05 цитата
Неплохо бы модель ноута еще написать... Как вариант, обновить биос и еще проверить, может кнопка включения/выключения wifi отключает и lan.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3 От 28/02/2011 06:48 цитата
Притащили недавно ноут. Диагноз-пропал звук. Удалил и переустановил дрова. Отдал ноут хозяину. подмигивание
