| ilsur писал: | | действительно легче её в мусорку снести чем разгребать | - твои темы "разгрести" - воТТки - не хватит!  |
ilsur
KRAB, у вас видно с русским проблемы, к тому же похоже клавиша shift требует ремонта!  |
| ilsur писал: | | клавиша shift требует ремонта | - ну тебе то я точно это не доверю!  |
ilsur
Да мне и не надо! судя по размерам букв в последнем посту клавишу вы сделали, только на долго ли??  |
| ilsur писал: | | только на долго ли?? | - до твоего следующего ПЕРЛА!  |
ilsur
Посмотрим ...  |
ilsur
| Доделываю я свои усилитель... С предом на 50% разобрался, то есть один канал работает хорошо, второй не очень, да и пусть пока. Проблема следующая- если отсоеденить пред от УМ, ТО защита включает АС. если подать питание на Пред , то защита включается через раз. Все кондеры поменял, результата нет! В те моменты когда защита не включает акустику постоянки на Выходе нет. Еще заметил, что когда защита на включается, силовой транс секунд 30 гудит , потом гудение прекращается, по АС не включаются. Постоянки в этот момент на выход нет. Такая трабла происходит только если подать питание на пред. Напряжение питания отрегулировал 23 вольт. Что это может быть? В те моменты когда усь включается, есть звук, правдо со слабым рокотом. |
Тебе нужно узнать ЧТО есть "возбуждение", перегрузка и как и чем это смотреть!  |
ilsur
Сейчас попробую подключить ненужный динамик в обход защиты, посмотрю что будет... На возбуд не похоже, на индикаторе бы что-то было бы видно. На индикаторе в этот момент не одна полоска не светится. Подаю сигнал- индикатор работает, но защита АС включать не думает...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 00:34
Как работает защита в этом усиле? Она кроме постоянки по-моему на питание как-то реагирует...
Короче ночь длинная, буду разбиратся...
Питающие напряжения в норме, питание УМ 35 вольт, на схеме написано 33 но с учетом погрешности это нормально... |
ilsur
| Подключал неисправный динамик - в те моменты когда защита не срабатывала - возбуда нет. |
