Переделать индикатор от Радиотехника 101
ilsur
ilsur
Сообщение #1 От 05/06/2011 13:08 цитата
Всем добрый день ! заполучил я в свои лапки два аппарата Радиотехника 101. Больно понравился мне их индикатор. Только он показывает уровень выходной мощности, следовательно на всю шкалу светится при максимальной громкости, при которой уши вять нчинают.... Вопрос в том, можно ли как нибудь переделать схему, чтобы этот индикатор ходил на всю шкалу при ЛЮБОМ уровне громкости одинаково ??? Понимаю, что индикация мощности работать перестанет, но так будет красивее. У кого какие соображения ???
Фото индикатора и схему модуля индикации прилагаю
http://imagepost.ru/thumbs/0/31/031_6.jpg
http://imagepost.ru/images/0/20/020_12.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 14:15
Схема модуля индикации: http://imagepost.ru/images/j/ne/jnermfbrqldqhxpjkhnwcxhndeorhw.JPG
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 05/06/2011 13:25 цитата
ilsur,
Нихрена не понятны твои желания! Об автобус последнее врямя головой не ударялся?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/06/2011 13:28 цитата
Опять 25
смех
ilsur, ТРанс к нему приделай и преределывай после скока хошь.
Обойдий резистор преда и усё.
Мозгов для этого нужно наверное море смех
ilsur
ilsur
Сообщение #4 От 05/06/2011 13:34 цитата
viktor_ramb, если сказать нечего, то лучше промолчать.
m.ix, это интереснее, куда транс пределать предлагаете ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 05/06/2011 13:35 цитата
ilsur, Я твой заголовок только читал
а после всё остальное чего и тебе желаю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 05/06/2011 13:48 цитата
ilsur,
Да уж действительно! Нет слов! Ты сам то понял чего хочешь от этого многострадального индикатора?
ilsur
ilsur
Сообщение #7 От 05/06/2011 13:59 цитата
от этого индикатора я хочу чтобы он на ЛЮБОЙ громкости ходил на всю шкалу. Одинаково как на большой, так и на малой. Реализуемо ли это ?
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 05/06/2011 14:03 цитата
ilsur, а что сигналом с входа темброблока (через буферный ОУ, ессно) воспользоваться не позволяет?
ilsur
ilsur
Сообщение #9 От 05/06/2011 14:15 цитата
Чувствовал, что без ОУ не обойдтись.... Есть уд2, это как раз наш родной ОУ ! А что куда как подключать???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 05/06/2011 14:26 цитата
Детсад еёй богу.
ilsur, Ты чё когда музыку слушаешь смотришь на индикатор???
Оставь рабочий аппарат в покое!!!
ilsur
ilsur
Сообщение #11 От 05/06/2011 14:31 цитата
m.ix, в темноте обращаю внимание, охота чтобы всё работало так, чтобы и уши, и глаз радовало !
Sergej а со входа темброблока через простой усилитель на паре кт315 можно сигнал на индикатор завести ?
bogomol65
Сообщение #12 От 05/06/2011 14:48 цитата
ilsur, да просто от выхода линейного индекатор подключить можно??
ilsur
ilsur
Сообщение #13 От 05/06/2011 14:53 цитата
bogomol65, подключить наверное можно, но будет ли работать ??
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 15:54
ещё заметил, сто этот модуль индикации даёт наводки и помехи на звук... звук резкий чтоли становится.... Как с этим боротся ? при отключенном модуле нормально. Вариант отключить модуль не предлагать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 05/06/2011 15:00 цитата
ilsur, ты бы русским языком объяснил, что индикатор уровня мощности переделать в индикатор уровня сигнала!
ilsur
ilsur
Сообщение #15 От 05/06/2011 15:06 цитата
Виноват ! А как его переделать-то ? Усил уже разобрал, сейчас буду пытатся.... Чтобы он на всю шкалу засветился какое напряжение на его вход надо подать ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 05/06/2011 16:47 цитата
ilsur,
Усил уже разобрал,
Молодец! Теперь демонтируй индикатор и перешли мне - сейчас такой же усил восстанавливаю, индикатора нет вообще, а хозяин хотел бы чтобы был. подмигивание
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 От 05/06/2011 17:55 цитата
viktor_ramb, смех классно! браво!
ilsur
ilsur
Сообщение #18 От 05/06/2011 19:27 цитата
viktor_ramb, какого года усил ? пред на одной микросхеме ?
Сообщение #19 От 05/06/2011 20:34 цитата
ilsur писал:
- нет. Это - БРЕД! нечего делать - собери генератор пилы и на вход подай ... Ни один лимитер (АРУ) тебе не поможет в данном случае!
ilsur писал:
- 220 с сети напрямую ... он будет в АУХЕ! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
cybe
cybe
Сообщение #20 От 05/06/2011 21:02 цитата
Помнится, там есть резики для регулировки свечения сегментов каждого канала на индикаторе
